funzionamento frigo
1 20 9
nonnopeppo
nonnopeppo
02/06/2011 7
Inserito il 02/06/2011 alle: 21:51:33
ciao a tutti essendo un neo camperista non so quasi niente sul funzionamento degli elettrodomestici da camper e vorrei sapere come si mette in funzione il frigo grazie
Inserito il 02/06/2011 alle: 22:39:28
Dovresti almeno specificare di quale frigo si tratta. Gianluca
doppioross
doppioross
06/12/2010 1278
Inserito il 03/06/2011 alle: 13:10:55
in genere il frigo è trivalente, cioè si alimenta in 3 modi: 12 v, 220v o gas. Naturalmente, devi utilizzare solo 1 tipologia di alimentazione. Quella a 12v è l'alimentazione che si usa quando il mezzo è in viaggio, utilizzando l'energia dell'alternatore (in genere c'è un interruttore luminoso rossoche indica il funzionamento). La 220v si utilizza quando sei allacciato alla 220 in campeggio o altro (interruttore verde). Quando non hai le condizioni precedenti puoi attivare il gas (aprendo la bombola e la relativa chiave) accendento la fiammella (visibile all'interno del frigo parte bassa, c'è un occhiello) mediante il pulsante piezoelettrico. Ciao
Inserito il 03/06/2011 alle: 14:06:11
quello che ti ha spiegato doppioross va bene per un frigo con comadi e selezione manuale mentre è diverso e piu semplice per quelli a comando/selezione automatica , quindi per darti info precise senza scrivere un romanzo dovreti specificare di che modello si tratta mario
nonnopeppo
nonnopeppo
02/06/2011 7
Inserito il 10/06/2011 alle: 17:59:22
Allora il frigo è un eletrolux trivalente ma ho notato che all'interno non c'è nessun oblò dove controllare la fiammella come faccio ?
Inserito il 10/06/2011 alle: 21:11:34
se ha il piezo automatico (sulla parte in alto a destra c'è un interruttore arancione con 1 e 0 ) lo metti in posizione 1 ed inizierà a lampeggiare, dopodichè agendo sulla manopola con disegnata la fiammella , facendola girare e contemporaneamente spingendola, la si porta verso il pallino rosso. si aspetta qualche decina di secondi finchè l' interrutore smetterà di lampeggiare. a quel punto il frigorifero è acceso e si potrà agire sulla manopola graduata con i numeri mettendola nella posizione desiderata. questa operazione andrà eseguita innanzitutto assicurandosi che il frigorifero sia in tensione e che la manopola del gas sia aperta. e che le altre fonti siano disattivate . e comunque sul sito della dometic (ex electrolux) si possono scaricare i manuali di utilizzo. spero di esserti stato di aiuto
nonnopeppo
nonnopeppo
02/06/2011 7
Inserito il 11/06/2011 alle: 00:00:55
grazie mille domani proverò...
nonnopeppo
nonnopeppo
02/06/2011 7
Inserito il 11/06/2011 alle: 21:49:28
tutto ok il frigo funziona oggi pomeriggio dopo averlo smontato pezzi pezzi mi sono accorto che i contatti elettrici erano andati una volta sostituiti tutto ok
euroyackt
euroyackt
26/08/2006 347
Inserito il 08/07/2011 alle: 15:35:55
[:)]ciao nonno l'importante e che tu stia più in piano possibile , più piano è migliore e la resa del tuo frigo.[;)]
mtravel
mtravel
Inserito il 08/07/2011 alle: 15:59:30
OKKIO anche al camper. Non tutti, specialmente i piu' anzianotti, hanno un sistema che evita che a motore fermo il frigo venga comunque alimentato a 12V. Risultato batteria da buttare nel giro di poche ore. Poi, MAI farlo funzionare con due o piu' sorgenti di energia contemporanee. Ad esempio MAI a 12V insieme ai 220V, peggio ancora se pure a gas. Nel mio vecchio camper che aveva le tre cose indipendenti, da matti o distratti ma la cosa era possibile. Massimo
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
