Funzionamento pompa acqua
1 20 8
corvo
corvo
26/03/2012 49
Inserito il 26/04/2012 alle: 14:36:44
Salve, Dopo la prima uscita (da sballo) ho notato una cosa che per un neofita come me appare strana. Quando apro l'acqua fredda parte la pompa e fa il solito rumore come tutte le pompe ma la cosa strana e che aprendo il rubinetto al massimo l'acqua non fluisce più lineare ma cala e aumenta pressione in continuazione e le luci (specialmente quelle del bagno) si abbassano leggermente. E' un comportamento normale? montando un vaso d'espansione potrei risolvere?
Modificato da corvo il 26/04/2012 alle 14:38:35
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 26/04/2012 alle: 14:51:28
E' carica la BS?
quote:Risposta al messaggio di corvo inserito in data 26/04/2012  14:36:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
corvo
corvo
26/03/2012 49
Inserito il 26/04/2012 alle: 14:59:21
Ciao gattosilvestro, sì la BS è carica ne ho due + pannello,e me lo ha fatto anche attaccato alla 220.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 27/04/2012 alle: 11:44:34
Sono i famosi colpi d'ariete. Immagino che se apri l'acqua calda non lo fa'. Ecco, se con l'acqua calda non da' i "colpi", installa il vaso d'espansione e sei ok.
corvo
corvo
26/03/2012 49
Inserito il 27/04/2012 alle: 13:22:19
Grazie delle risposte,in effetti con l'acqua calda non lo fà. Nello sportellino in basso sotto la dinet (icaro s7)dovrei spostare la pompa a sx perchè non c'è posto per inserirci il vaso d'espansione. Sapete altri posti dove potrei installarlo senza spostare niente?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 27/04/2012 alle: 13:50:33
quote:Risposta al messaggio di corvo inserito in data 27/04/2012  13:22:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Con l'acqua calda non lo fa perchè il boiler fa da vaso di espansione, è vero che il vaso andrebbe più vicino possibile alla pompa, ma se non lontanissimo può stare in qualche vano di stivaggio adiacente dove passa o derivi un tubo, magari in bagno, logicamente sempre il più vicino possibile alla pompa, ma soprattutto prima di qualunque derivazione verso le utenze. Ciao, Corrado
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 27/04/2012 alle: 13:52:50
io avevo un elnagh king e anche con il vaso installato lo faceva lo stesso quindi penso che sia normale
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 28/04/2012 alle: 13:16:06
> Lo puoi installare in qualsiasi punto dell'impianto dell'acqua fredda dopo la pompa.
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 28/04/2012 alle: 21:18:50
Potrebbe dipendere dal rubinetto che aprendolo al massimo in realta si richiude,facendo fermare la pompa (che manda + acqua)e poi farla ripartire ,e se l'alimentazione a 12 v è la stessa sia della pompa che delle luci vedi quell'effetto discoteca.
norbidic
20 minuti fa
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
