Funzionamento Truma 6002
1 20 8
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 22/09/2011 alle: 22:21:00
Ciao semplicemente per sapere, come funziona la Truma 6002? Ciao prima sul vecchio camper avevo una Truma 3002 lei si scaldave e faceva caldo per irradiamento, ma la 6002? Scalda l'acqua su una serpentina e la raffredda con una ventilazione? o con resistenze? Bhò scusate l'ignoranza. Damiano Venezia
Inserito il 22/09/2011 alle: 22:28:50
quote:Risposta al messaggio di SuperDam inserito in data 22/09/2011  22:21:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ci sono alcune possibilità di funzionamento: 1)solo acqua 60° 2)solo acqua 40° 3)tutto spento 4)solo riscaldamento 5)riscaldamento+acqua a 60° durante la funzione 4 il calore viene generato da un bruciatore a gas, a sua volta partirà una ventola che si regolerà automaticamente in base alla necessità, la quale tramite la canalizzazione del mezzo distribuirà il calore ovunque. per le altre possibilità credo non ce ne sia bisogno... spero[:)]
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 23/09/2011 alle: 05:05:40
Grazie per la spiegazione, ma volevo sapere proprio fisicamente come si scalda l'aria per una ipotetica modifica futura.
20/08/2004 6913
Inserito il 23/09/2011 alle: 07:46:40
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 22/09/2011  22:28:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>aggiungerei che nella fase 4, oltre al riscaldamento, scalda anche l'acqua. Massimo
Inserito il 23/09/2011 alle: 08:15:05
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 23/09/2011  07:46:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> lo scaldare acqua nella fase 4 è una funzione che c'è ma viene considerata priorità 2.
Inserito il 23/09/2011 alle: 08:19:18
quote:Risposta al messaggio di SuperDam inserito in data 23/09/2011 05:05:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per intercapedini a contatto con il bruciatore. ma che modifica vorresti fare? L'unico difetto che ha quella stufa se tale si può considerare è il consumo. Tutto il resto è perfetto. Quando sei a -20, dentro al VR è come essere alle maldive...
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 23/09/2011 alle: 14:16:14
Vorrei installare il webasto (preso in demolizione), ma non avendo un riscaldamneto alde, cosa me ne faccio dell'acqua calda che esce dal web? 1 scaldo il motore di inverno per vari motivi questo è sicuro 2 potrei fare un impianto con radiatore e ventola suplementari trovando un posto dentro il camper ... 3 usarla in qualche modo sulla truma. ma come se non so come funziona (intendo dire il modo meccanico per cui esce aria calda) non come funzionano le rotelline della stufa. grazie Dam
Inserito il 23/09/2011 alle: 14:47:59
Ciao Dam, l'acqua sanitaria si scalda come una pentola sul fuoco, l'aria che esce dalle bocchette per il riscaldamento è spinta da una ventola tangenziale controllata elettronicamenta e si riscalda perchè costretta a circolare in una sorta di radiatore alettato che le cede calore, penso sia difficile una integrazione con un Webasto ad acqua, potresti utilizzare un radiatore canalizzabile ed immettere l'aria prodotta nell'impianto Truma. Un saluto Enzo
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 23/09/2011 alle: 15:09:18
Mitico anzo pensa che volevo aprire uno step 2 con come usare il web dopo averlo installato. Ciao grazie
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
