FunzionamentoTruma 4002
1 20 5
410562263
07/01/2009 67
Inserito il 12/02/2013 alle: 22:47:21
Il mio camper monta per il riscaldamento e l'acqua calda la truma 4002 il mio problema è che la ventilazione non mi sembra funzionare correttamente e cioè spostando la manopola anche al massimo ( dopo aver raggiunto la temperatura ) la potenza dell'aria calda che esce dalle bocchette è pressoche la stessa sia a 4 che al massimo. Tempo addietro ho fatto controllare( ancora in garanzia) da un tecnico truma ( dietro pagamento di 50 euro )la stufa e mi hanno detto che era tutto a posto.Durante una delle poche uscite che ho fatto mettendo la manopola al massimo soltanto per una volta e per qualche minuto è partita una ventilazione molto piu'potente che a mio parere è quella giusta ( come il precedente camper che pero' montava la truma 6000).C'è qualcuno che mi puo' aiutare? Grazie
Inserito il 12/02/2013 alle: 23:24:07
rintraccia la sonda interna , (classico bottone nero) la sfili dal foro e la sostituisci , costo circa 15 euro e dovresti risolvere mario
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 12/02/2013 alle: 23:36:18
quote:Risposta al messaggio di 410562263 inserito in data 12/02/2013  22:47:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cambia tecnico .. primo consiglio da inesperto .. leggi qua a pagina N ° 30 http://www.truma.com/downloadcenter/combi_4_6_operating_de_gb_fr_it_nl_dk_es.pdf Paolo http://camperaptor.blogspot.it/ http://www.facebook.com/groups/VelociCamperRaptor/
410562263
07/01/2009 67
Inserito il 13/02/2013 alle: 18:28:31
Grazie per la risposta provero' a cambiare la sonda . Ho letto da qualche parte che staccando un filo della sonda la ventilazione dovrebbe essere al massimo io ho provato ma non succede nulla.Se fosse la scheda da sostituire sapreste orientativamente il prezzo.
Inserito il 13/02/2013 alle: 18:55:01
scollegando quella sonda il bruciatore e ventola devono funzionare sulla max potenza indipendentemente dalla temperatura impostata , se ciò non avviene il problema potrebbe essere sul motore della ventola o in scheda , questo avviene sulle precedenti combi verticali , se la tua fosse una combi orizzontale credo che cambi qualcosa ma non saprei cosa , sarebbe utile sapere il modello di stufa se verticale oppure orizzontale , tieni presente che la ventola della 4002 fa girare meno aria della 6002 quindi non devi paragonare , tuttavia sulla 4002 quando la ventola gira sulla max potenza anche se spara meno aria si sente alla grande per il costo della scheda prima di chiederlo ti conviene sederti perchè è una bella mazzata mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
410562263
07/01/2009 67
Inserito il 13/02/2013 alle: 21:02:07
Il modello e' quello verticale
elefantin
42 minuti fa
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
