funzione manuale gradino elettrico
1 20 2
amper
amper
18/06/2010 550
Inserito il 15/04/2014 alle: 21:52:35
ho un gradino elettrico project 2000 montato su laika ecovip , per scrupolo voglio capire come funziona lo sblocco\blocco del gradino con conseguente apertura\ chiusura manuale (non si sa mai che ci sia un malfunzionamento del meccanismo :-) ). ho letto sul manuale del camper ma sembra poco chiaro e sembra si riferisca ad un altro modello di gradino! grazie
Modificato da amper il 15/04/2014 alle 21:54:10
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 16/04/2014 alle: 13:49:29
Ciao ho lo stesso modello (EV1) l'operazione è più semplice di quanto sembra, svitando il pomello che hai fotografato (lato sx guardando la porta stando fuori dal camper) si sgancia il motore dal meccanismo (non cade nulla tranquillo)a questo punto esgui il movimento a mano; due particolari: -quando è completamente aperto devi sbloccare l'astina che sta a sx tra il 1° e il 2° gradino spingendola verso il vr, questo ti consentirà di richiudere il gradino, altrimenti si muovo entrambe. -quando hai completato la chiusura con un chiavistello (posto a dx dalla scala dietro la carena dello sportello gavone) devi bloccare la scala facendo collimare un foro, per evitare che si apra durante la marcia per ripristinare il movimento motorizzato apri tutta la scala, riavvita il pomello e fai un ciclo di apri chiudi. OCCHIO AL CHIAVISTELLO! quando è attivo il motore deve essere in posizione di blocco aperto spero di essermi spiegato ciao Mark74
amper
amper
18/06/2010 550
Inserito il 16/04/2014 alle: 14:50:45
grazie, non ho capito come bloccarlo in posizione gradino chiuso
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
