Fuori peso
9 20 171
Inserito il 03/09/2025 alle: 17:52:56
In risposta al messaggio di Laikone del 03/09/2025 alle 17:51:27
scusate, senza offendere nessuno, io sento odore di Troll e per ma basta così, grazie.
ti copio
checcofirenze
checcofirenze
11/10/2017 105
Inserito il 03/09/2025 alle: 18:06:41
Grazie non voglio "trollare" nessuno, vi lascio alle vostre inconfutabili verità.
La mia domanda era abbasta semplice, a quanto pare non gradita.
Comunque vi ringrazio nuovamente per il contributo.
Francesco
Modificato da checcofirenze il 03/09/2025 alle 18:07:03
Inserito il 03/09/2025 alle: 18:36:41
In risposta al messaggio di checcofirenze del 03/09/2025 alle 18:06:41
Grazie non voglio trollare nessuno, vi lascio alle vostre inconfutabili verità. La mia domanda era abbasta semplice, a quanto pare non gradita. Comunque vi ringrazio nuovamente per il contributo.
non è tanto una questione di domande...
sono le risposte che NON LEGGI che fanno innervosire, ti ho già fatto almeno 3 volte il conto...
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 03/09/2025 alle: 19:28:55
In risposta al messaggio di checcofirenze del 03/09/2025 alle 17:47:53
Va bene. Quindi Tara 3082 kg + 5 persone omologate da libretto. Te che conto faresti ? Quanto carburante posso caricare ? Quanta acqua ? Grazie così capisco meglio e mi metto l'anima in pace.
Perdona, ma continui a dire 3082 + 5 persone, ti è già stato fatto notare che non è così.
I pesi che hai messo nella pagina iniziale per alcuni accessori potrebbero essere ottimistici.
Io concordo con chi ti ha detto che per me devi svuotarlo tutto (tutto (tutto (tutto), dopo di che togli le alter cose che non hai tolto pensando che quello bastasse, a quel punto fai il pieno e lo pesi senza nessuno a bordo.
Non sto dicendo di smontare il tendalino o il letto, sto dicendo di togliere anche il manuale di uso e manutenzione dal cruscotto.
A quel punto peserai di più ma troviamo gli accessori che ti mandano fuori peso, perché ne hai.
Non sto difendeno Laika, essa stessa sui cataloghi parla di 5% di margine.
checcofirenze
checcofirenze
11/10/2017 105
Inserito il 03/09/2025 alle: 19:53:46
In risposta al messaggio di MarcoBo del 03/09/2025 alle 19:28:55
Perdona, ma continui a dire 3082 + 5 persone, ti è già stato fatto notare che non è così. I pesi che hai messo nella pagina iniziale per alcuni accessori potrebbero essere ottimistici. Io concordo con chi ti ha detto
che per me devi svuotarlo tutto (tutto (tutto (tutto), dopo di che togli le alter cose che non hai tolto pensando che quello bastasse, a quel punto fai il pieno e lo pesi senza nessuno a bordo.  Non sto dicendo di smontare il tendalino o il letto, sto dicendo di togliere anche il manuale di uso e manutenzione dal cruscotto. A quel punto peserai di più ma troviamo gli accessori che ti mandano fuori peso, perché ne hai. Non sto difendeno Laika, essa stessa sui cataloghi parla di 5% di margine. Marco
MarcoBo riguardo al calcolo dei pesi io la penso come te.
Rispondevo unicamente a chi mi diceva che nei 3082 kg (che vengono fuori dal calcolo del rapporto peso potenza e che corrispondono al peso dichiarato dal produttore) non è incluso niente (carburante, autista etc).
Riguardo a svuotarlo lo sto facendo, lascerò le cose più onerose da togliere e li farò una stima dei pesi da scheda tecnica + qualcosa in aggiunta (cablaggi ,etc).
Vedremo cosa uscirà fuori. Io credo che Laika abbia fatto le cose secondo le regole. Cercherò il mio problema.
Ringrazio anche te per il contributo.
Grazie anche a  Emme48 per i validi consigli.
Francesco
Modificato da checcofirenze il 03/09/2025 alle 19:55:50
Inserito il 03/09/2025 alle: 19:55:44
Io capisco che Tu ci sia rimasto male con i pesi che hai riscontrato, ma vedi che non è che Laika ha mentito, in quegli anni il problema pesi non era così sentito, quindi i costruttori di un certo tipo di mezzi, giocavano con prototipi ridotti al osso da portare in omologazione, e sul fattore 5% di variabilità che era sempre a loro favore, quindi peso sempre da aggiungere.
Chi ha esperienza su queste cose sa che un Laika di quegli anni, non può stare dentro i pesi di omologazione, poi come dice Laikone, fattene una ragione, tanto che sfori di 100 kg o 400, non cambia niente sotto l'aspetto legale.
Io a quei tempi presi un M.C.Louis basico, non perché non mi piacessero o non avessi i soldi per un Laika, ma perché ero consapevole del problema, e volevo stare nei pesi di omologazione, senza pormi limiti in accessori e poterci caricare tutto ciò che mi pareva.
checcofirenze
checcofirenze
11/10/2017 105
Inserito il 03/09/2025 alle: 19:57:19
In risposta al messaggio di masivo del 03/09/2025 alle 19:55:44
con prototipi ridotti al osso da portare in omologazione, e sul fattore 5% di variabilità che era sempre a loro favore, quindi peso sempre da aggiungere. Chi ha esperienza su queste cose sa che un Laika di quegli anni, non può stare dentro i pesi di omologazione, poi come dice Laikone, fattene una ragione, tanto che sfori di 100 kg o 400, non cambia niente sotto l'aspetto legale. Io a quei tempi presi un M.C.Louis basico, non perché non mi piacessero o non avessi i soldi per un Laika, ma perché ero consapevole del problema, e volevo stare nei pesi di omologazione, senza pormi limiti in accessori e poterci caricare tutto ciò che mi pareva.
Mi torna.
il paradosso è che è ammesso un 5% in fase di omologazione ma non  è ammesso in fase di Pesa successiva.
Francesco
Modificato da checcofirenze il 03/09/2025 alle 20:01:29
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 04/09/2025 alle: 09:41:06
In risposta al messaggio di checcofirenze del 03/09/2025 alle 19:57:19
Mi torna. il paradosso è che è ammesso un 5% in fase di omologazione ma non  è ammesso in fase di Pesa successiva.
Se è per questo, ricorda che, l'eventuale tolleranza, dipende dal paese che ti pesa e non da quello che dice il cds italiano.
Se sfogli, troverai persone che si preoccupano della tolleranza in Svizzera per non sforare sul penale e ammetto che quest'anno il conto l'ho fatto anche io.
E su questo non concordo con chi dice che sforare 100 o 400 è uguale, ma non credo che arriverei a dirti di non usarlo, che comunque resta una tua scelta.
Non sminuisco il problema, e mi pare tu abbia capito che si può fare qualcosa per migliorare la situazione. È evidente che l'attenzione verso questo problema è in crescita.
Inserito il 04/09/2025 alle: 10:27:12
I costruttori si riservano un 5% di tolleranza, legalmente consentita.
Che puo' essere in piu' ma anche in meno.
Molti costruttori (tutti?) rilasciano una scheda con il peso del singolo veicolo (accessori compresi) cosi' come esce dalla linea di assemblaggio.
Naturalmente, questo peso e' immodificabile.
Si applica da qualche anno per i veicoli nuovi.
Per quanto riguarda il tuo veicolo e la tua situazione, ripeto brutalmente - e mi dispiace - quanto scritto nel mio intervento del 30 agosto: scordati di poter circolare legalmente.surprise
Inserito il 04/09/2025 alle: 17:21:55
In risposta al messaggio di checcofirenze del 03/09/2025 alle 16:24:00
No  pieni al 90%
Se il tuo serbatoio ha due valvole di scarico, una a 20 litri ed una al pieno Laika considera il 90% dei 20 litri
Io ho trovato il catalogo 2007
https://www.camperonline.it/mag...
Inserito il 06/09/2025 alle: 18:17:30
Ultima pesata 3260 Kg, ma ci sono ancora molte carte da giocare.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
