Furgonati sono tutti rumorosi ??
1 20 36
cesaretti
cesaretti
20/01/2013 12
Inserito il 09/09/2013 alle: 08:56:23
Salve a tutti , Ho un Possel del 2008 , acquistato da poco di seconda mano , mia prima esperienza come furgonato ... In strade sconnesse ( vedi E5 Roma -Ravenna ) ho il portellone che mi da delle botte esagerate ,ho già fatto vedere ad un carrozziere ,tutto ok , infatti il portellone chiude bene . Mi dicono che nei furgonati è normale , Salito sul camper non furgonato , mi sembrava di essere in paradiso , soliti rumori , molto molto più rilassante Chiedo cortesemente consigli o conferme Saluti
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 09/09/2013 alle: 09:44:20
quote:Risposta al messaggio di cesaretti inserito in data 09/09/2013  08:56:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che il portellone faccia rumore non è assolutamente normale,probabilmente basta regolare correttamente i riscontri, ma potrebbero anche essersi creati dei giochi nella serratura o sulle guide a scorrimento, e allora magari qualche ricambio ci scappa E' normale che il portellone sullo sconnesso si muova leggermente, ma questo non deve creare rumori o battiti, occhio però che la normale escursione non causi rumore a livello di allestimento: in quel caso la soluzione è intervenire su quest'ultimo e non sul portellone. Uno dei vantaggi del furgonato è comunque la silenziosità dovuta alla maggior rigidità del tutto... quindi vedrai che si risolve.[;)] Fra
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 09/09/2013 alle: 09:47:49
> A momento nessun rumore 7500 km percorsi, direi molto più silenzioso del mio ex mansardato . saluti Le galine orbe le sfà al gos quand le sera!
cesaretti
cesaretti
20/01/2013 12
Inserito il 09/09/2013 alle: 10:21:47
Il veicolo a 70.000 km , tenuto sempre al coperto , tenuto molto bene A proposito ho montato anche le sospensioni pneumatiche, Una premessa , non sono uno che va a passo di lumaca, lo uso a mo di auto Non mi dite che anche l'oblò centrale non fa nessun rumore .... Pensavo di sost. guarnizione e il carrello della guida ...
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 09/09/2013 alle: 10:24:04
Per le botte, non e' che gonfi troppo le sospensioni pneumatiche?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
cesaretti
cesaretti
20/01/2013 12
Inserito il 09/09/2013 alle: 10:37:13
Ho provato varie regolazioni sempre uguale , tengo a 1 bar Pressione pneumatici 4 bar
topanga
topanga
Inserito il 09/09/2013 alle: 11:17:43
Anche io posseggo un furgonato del 2012 con 18.000 km e i rumori più fastidiosi sono quelli delle posate dentro al cassetto. In merito al rumore dell'oblò intendi l'aria in autostrada (normale) o vibrazioni (assolutamente non normale)? Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 09/09/2013 alle: 14:29:33
>Quello che NON è normale è la situazione strade in Italia,in modo particolare la E 45! Ciao. Gianni
morodirho
morodirho
Inserito il 09/09/2013 alle: 19:56:38
è il secondo furgonato che uso ,anche come macchina,l'unico rumore ''forte'' è quello del motore,per il resto tutto nella norma.[;)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
borilemoto
borilemoto
27/08/2013 9
Inserito il 09/09/2013 alle: 22:38:19
borilemoto
borilemoto
27/08/2013 9
Inserito il 09/09/2013 alle: 22:43:42
> Anch'io ho un furgonato Roller Team Livingstone nuovo di appena 1 anno e purtroppo la finestra, zanzariera in particolare, del portellone scorrevole laterale fa troppo rumore. Le strade non favoriscono la corsa del camper, però da un mezzo così nuovo non mi aspettavo tanto rumore!!
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 09/09/2013 alle: 22:54:34
quote:Risposta al messaggio di borilemoto inserito in data 09/09/2013  22:43:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma la zanzariera la lasci arrotolata o la tiri giù ? Io quando viaggio oscuranti e zanzariere restano arrotolati nella loro sede, mai sentito rumori saluti Le galine orbe le sfà al gos quand le sera!
cesaretti
cesaretti
20/01/2013 12
Inserito il 10/09/2013 alle: 10:48:25
Per togliermi ogni dubbio ieri ho tolto tutto il pentolame , cassetti e cassettini, doghe letto, addirutura puntellato porta del bagno . Testato sempre su E 45 110/120 Km/h , situazione migliorata leggermente ma colpi secchi in corrispondenza delle buche ci sono sempre , e che botte. Il rumore mi arriva sempre dal portellone , che poi si trasmette su tutta la carrozzeria ( fatto visionare da un carrozziere , mi dice che è tutto ok )
topanga
topanga
Inserito il 10/09/2013 alle: 11:18:34
quote:Risposta al messaggio di cesaretti inserito in data 10/09/2013  10:48:25 (
> Ho percorso la E45 per tornare da Roma a PD a maggio e non ho mai sentito questi forti rumori (ne zanzariera ne portellone) anche se quella strada in certi punti è vergognosa, unici rumori le solite stoviglie che sbattevano quando prendevo una buca troppo allegramente. Un amico con un Adria del 2008 ha voluto salire sul mio per capire se c'erano differenze di rumore con il suo senza riscontrare differenze sostanziali. Quindi non credo siano normali i rumori che sentite. Dimenticavo....qualche volta il basculante cigola proprio sopra al posto guida [:(!][:(!] Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
cesaretti
cesaretti
20/01/2013 12
Inserito il 10/09/2013 alle: 11:39:24
A questo punto, vedo di organizzarmi con un centro assistenza POSSEL , e vedere cosa mi dicono ..
cesaretti
cesaretti
20/01/2013 12
Inserito il 10/09/2013 alle: 12:49:16
quote:Risposta al messaggio di cesaretti inserito in data 10/09/2013  11:39:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel frattempo : Tappi x le orecchie, Solo autostrada ,non più veek end a TALAMONE Visto che la donna si lamenta , la lascio a casa [:D][:D][:D][:D]
morodirho
morodirho
Inserito il 10/09/2013 alle: 13:22:23
ma hai provato a controllare gli ammortizzatori[?][?],oppure gli attacchi delle balestre[?][?],probabilmente non è una questione di carrozzeria,ma di qualche componente meccanico che si ripercuote all'interno del mezzo.Portalo da un meccanico,perchè personalmente dopo 27 anni di furgonati non ho mai sentito di portiere che facciano questi rumori. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Fatbob1
Fatbob1
Inserito il 10/09/2013 alle: 13:42:55
sicuramente il problema è legato agli ammortizzatori ad aria, retro-treno troppo rigido. dopo 2 furgoni con porta-moto, mai risentito il bisogno di tale accessorio. ciao HOME IS WHERE YOU PARK IT
vany02
vany02
Inserito il 11/09/2013 alle: 09:07:51
> Furgonato Challenger del 2008, da nuovo rumorini un pò dappertutto : ripassate tutte le viti, e messe delle altre viti sulle cornici interne in plastica dei finestrini laterali, specie quella grande del portellone laterale. Al primo viaggio entrava acqua dal portellone : risolto con guarnizioni aggiuntive senza toccare nessun bullone ! Comunque rumori e rumorini ci sono !
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 11/09/2013 alle: 09:24:35
Inutile che vai alla Poessl! per il portellone devi andare in Fiat. Se è nuovo, ha solo bisogno di essere ingrassato o registrato. Puoi provare anche tu ingrassando bene le serrature e soprattutto i perni che servono per tenere fermo il portellone una volta chiuso. Se sono secchi, fanno dei rumori atroci! Con l'uso si consuma una rotella in polastica ed il portellone esce dalla sede ideale facendo rumore, ma non credo sia il tuo caso. Succede dopo anni... Per quanto riguarda i rumori in genere ed i colpi quando si prendono le buche, dipende da che auto sei abituato a usare. Se guidi una Panda prima serie, il Van ti sembrerà silenziosissimo, se guidi una berlinona, ti sembrerà quello che è, un furgone! Purtroppo, nonostante io avessi il top della motorizzazione Ducato 3.0 Iveco con cambio automatico, la rumorosità era sempre da furgone di bassa lega... Secondo me, si potrebbe migliorare qualcosa sostituendo le sospensioni con le Oma o qualcosa di ugualmente performante. Per quanto riguarda l'oblò, innanzitutto controlla di avere il "non ventilato". Deve avere la guarnizione nera che fa il giro completo. Se ne fa solo metà, integra la parte mancante e noterai un sensibile miglioramento. Per il restante rumore, in corsa chiudi l'oscurante! Ci sono anche altre soluzioni come spoiler, o imbottiture laterali, ma intanto prova così... Per l'oscurante della finestra laterale sul portellone, si risolve fissando un pezzo di gommapiuma tra il vetro e l'interno della maniglia. Se è fatto bene, non si nota e fa bene il suo lavoro. Purtroppo, la finestra è lunga e con le buche scuote parecchio. Ciao LP
borilemoto
borilemoto
27/08/2013 9
Inserito il 11/09/2013 alle: 22:59:13
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 09/09/2013  22:54:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oscuranti e zanzariera restano nella loro sede, ma purtroppo ad ogni vibrazione c'è il continuo[:(!] rumore... Ho provato a stendere la zanzariera ma comunque anche il resto della finestra fa rumore [:(!]. Non voglio avere la pretesa di andare in camper e non sentire scricchiolii vari nella cellula, ritengo che quella finestra non sia a posto e il concessionario mi ha detto che sui nuovi furgonati hanno montato finestre che non fanno rumore ma che non intendono installarla nel mio camper gratuitamente.[:(!]
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
