Furto Eberspacher
2 20 30
Topolone
Topolone
Inserito il 08/12/2013 alle: 11:08:03
quote:Risposta al messaggio di fiat238arca350 inserito in data 08/12/2013  10:43:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caxxate ? Può essere ma mica l'ho scritto io questo Pagina 5 del manuale d'installazione Eberspaecher
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 08/12/2013 alle: 14:18:45
Se possedete un antifurto elettronico si può collegare un filo in posizione tale che per smontare il riscaldatore occorra tranciarlo, e quindi attivi l'antifurto.
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 08/12/2013 alle: 15:06:13
quote:Risposta al messaggio di cargapesada inserito in data 07/12/2013  15:20:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Puoi sempre saldare le viti della scatola del riscaldatore ( se è come il Webasto), cosi se non hanno a portata di mano martello e scalpello, o flessibile per quella volta resta li. Oppure rimessarlo al chiuso. Ciao Giorgio.
Inserito il 08/12/2013 alle: 18:30:50
Sui furti di pezzi di veicoli sono anni che avvengono, ricordo due capitati a conoscenti a Roma, uno riguarda il sedile guidatore, l'altro il radiatore, a me hanno rubato lo specchietto esterno modello ducato. In pratica se ti serve un pezzo od un ricambio anziche comprarlo a prezzi spesso esorbitanti lo rubi da un veicolo simile al tuo, questo è il ragionamento che fanno, oppure come una volta per le autoradio rubano per venderli a ricambisti e o installatori che li montano su altri mezzi intascandosi la differenza tra il ricettato ed il nuovo. ciaoo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 08/12/2013 alle: 19:12:51
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 08/12/2013  10:26:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi dici una cosa nuova, ti ringrazio e ne prendo atto, anche vedendo la avvertenza sul manuale Eberspacher. Però, il mio è Webasto, e ti assicuro che anche leggendo il manuale, non ho trovato nessuna avvertenza simile, anzi, c'era uno schema di montaggio all'interno della cabina di un camion. Sicuro che l'avvertenza sia per un riscaldatore ad aria? Non è che per caso si riferisse a un riscaldatore ad acqua, che in effetti è fatto diversamente e li ho sempre visti installati nel vano motore e non in cabina. Tra l'altro il Webasto ad aria viene installato anche nelle imbarcazioni, e internamente, anche perché sotto c'è l'acqua! [:D] Ho fatto una rapida ricerca: http://www.webasto.com/it/prodotti-mercati/veicoli-ricreazionali/soluzioni-per-il-riscaldamento/riscaldatori-ad-aria/air-top/ in "esempi di montaggio" c' è dove c'è scritto che puo essere installato internamente o sotto il pianale. Comunque, ti ringrazio ugualmente, meglio nel dubbio segnalare [;)] così mi sono anche fatto una ricerca e sono tranquillo anche per il futuro.[:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 08/12/2013 alle 19:15:16
Topolone
Topolone
Inserito il 08/12/2013 alle: 20:42:18
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 08/12/2013  19:12:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si Tommaso, il manuale è proprio di un Eberspaecher D5 ad acqua. Come scritto so che hai fatto un montaggio a regola d'arte per cui nessun problema. Anzi adesso hai la conferma che con quello ad aria si può fare... L'importante è sapere quello che si sta facendo [;)]
cargapesada
cargapesada
08/05/2012 85
Inserito il 08/12/2013 alle: 21:13:56
In effetti ho visto su alcuni siti di allestitori le due possibilità di montaggio esterno/interno. È vero potrei cercare un rimessaggio dove parcheggiarlo ma avendo la possibilità di lasciarlo sotto casa non l'ho fatto. È sicuramente stupido però vederlo tutti i giorni, averlo lì mi sembra di avere la possibilità di accenderlo ed andare anche all'ultimo minuto... Fino ad ora non era successo nulla ne a me ne agli altri colleghi lì parcheggiati. Ora proverò a chiedere di montarlo all'interno o di saldarlo all'esterno e di collegarlo a l'allarme. Mah... ciao a tutti[V][V][:(!] Cargapesada
cargapesada
cargapesada
08/05/2012 85
Inserito il 08/12/2013 alle: 21:16:12
cargapesada
cargapesada
08/05/2012 85
Inserito il 12/12/2013 alle: 11:50:47
Contattato assicurazione in merito al furto, non so se essere sodisfatto o meno. Risarciscono il danno decurtato del valore commerciale per deprezzamento... morale se va bene mi danno il 50%. Che dire? Spero tanto che alla ****accia che me l'ha rubato gli scoppi sotto il sedere. Ciao a tutti. Cargapesada
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 12/12/2013 alle: 13:59:48
Circa 2 o 3 anni fà in campeggio a Caorle hanno rubato circa 60 cassette wc dai mezzi che non avevano lo sportello chiuso a chiave
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
