Fusibile! Dove sei?
1 20 5
Trinity77
Trinity77
15/04/2012 95
Inserito il 28/03/2014 alle: 19:59:03
[:I] inizio cosi anche xche non riesco a trovare il fusibile del accendino, e presa 12 v ducato x 250 ho solo il panello con i fusibili , ero convito che il carica batterie e andato poi ho scoperto che non funziona anche se la lucina e accesa :) scusate non sono tanto pratico mi date una dritta ecco il panello fusibili [:o)] dove sei ? almeno che sia un fusibile :) penso di si :) non funziona solo quello :) To Fly Away You Need A Way !!
gbpierpa
gbpierpa
18/03/2014 196
Inserito il 28/03/2014 alle: 20:23:50
se intendi accendino del camper per me quel pannello non ha niente a che vedere con il mezzo ma solo con la parte cellula, vedi se hai qualche scatola fusibili dentro il portaoggetti del camper o sotto il cruscotto. Ho trovato dei manuali del ducato x250, la scatola fusibili sta alla estrema sinistra del cruscotto dietro un pannello di platica con viti.
Modificato da gbpierpa il 28/03/2014 alle 20:29:26
Inserito il 28/03/2014 alle: 20:34:03
appunto, se intendi la presa 12v e accendino di serie sul cruscotto, quei fusibili della foto non centrano nulla. Nel Ducato X250 i fusibili si trovano in uno sportellino sul cruscotto, in basso, davanti al ginocchio sinistro del conducente Dovrebbe essere il fusibile F44 da 20A 4a fila partendo dall'alto, il piu a destra. Comunque se hai il manuale c'è scritto.
http://www.giordanobenicchi.it/...
vedi pag 190 e 192 quelle prese, comunque funzionano solo a motore acceso (chiave inserita) e ovviamente prendono corrente dalla batteria del motore, e quindi non andrebbero usate se non durante la marcia. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 28/03/2014 alle 20:36:41
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 28/03/2014 alle: 20:34:05
quote:Risposta al messaggio di Trinity77 inserito in data 28/03/2014  19:59:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in linea di massima mi sa che stai cercando nel posto sbagliato da come scrivi, mi pare di aver capito che cerchi un fusibile per una presa dell'accendino del ducato - ma se ho altrettanto capito giusto, la foto è quella del pannello fusibili della cellula (forse riconosco da dx verso sx - 10 utenza libera, 5 luce esterna, 10 pompa acqua, 15+15 luce interna, 20/10 riscaldamento?, 15 scalino, 20 raffreddamento?, 5 libero?) nel mio vecchio camper, la presa accendino non era collegata con nessun fusibile cellula, al massimo con qualche fusibile casa madre FIAT inoltre, in alcune versioni la presa accendino, è attiva solo a motore acceso se è come penso, ovvero presa in cabina e non in cellula, gli step sono: - prova a motore acceso, inserisci l'accendisigari che deve scaldare, e poi provi con il tuo carica batterie se a motore acceso non scalda l'accendisigari, cerchi tra i fusibili del libretto uso e manutenzione FIAT, se scalda ma non accende il carica batterie, è facilmente un contatto del caricabatt. per ulteriori aiuti, qualche virgola in più
Trinity77
Trinity77
15/04/2012 95
Inserito il 28/03/2014 alle: 21:55:28
Grazie Mille, site sempre molto precisi e di un grande aiuto To Fly Away You Need A Way !!!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 29/03/2014 alle: 21:14:22
nel Dicato X250 nei vari anni e versioni sono cambiate le posizioni dei fusibili, quindi casomai le info che ho dato prima non sono giuste per il tuo, controlla. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
consiglio elettrauto su Firenze e limitrofi
Rambaldo1
21 minuti fa
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
