galleggiante cassetta tethford c2 non funziona
1 20 7
Fiaba
Fiaba
15/06/2015 3
Inserito il 15/06/2015 alle: 14:22:58
Ciao a tutti,sono nuovo del forum e chiedo aiuto per la sostituzione del galleggiante della cassetta tethford c2.Come ci si arriva per sostituirlo? Grazie in anticipo per eventuali e graditi consigli.Presumo sia il galleggiante in quanto l'indicatore meccanico del troppo pieno non si muove.
livio
renzo07
renzo07
Inserito il 15/06/2015 alle: 14:42:19
In risposta al messaggio di Fiaba del 15/06/2015 alle 14:22:58
Ciao a tutti,sono nuovo del forum e chiedo aiuto per la sostituzione del galleggiante della cassetta tethford c2.Come ci si arriva per sostituirlo? Grazie in anticipo per eventuali e graditi consigli.Presumo sia il galleggiante in quanto l'indicatore meccanico del troppo pieno non si muove. livio
Ciao Livio,
non ho quella cassetta ma guarda questo pdf:
http://www.rosefacchini.co.uk/u...
cerca all'interno:  C2 C3 C4 Float arm
Renzo.
Fiaba
Fiaba
15/06/2015 3
Inserito il 15/06/2015 alle: 16:30:21
In risposta al messaggio di renzo07 del 15/06/2015 alle 14:42:19
Ciao Livio, non ho quella cassetta ma guarda questo pdf: 20Repair%20instructions.pdf. cerca all'interno:  C2 C3 C4 Float arm Renzo.
Grazie mille,appena posso mi cimento e ti faccio saperewink
livio
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 15/06/2015 alle: 23:46:29
che il galleggiante non galleggi più la vedo difficile, può però succedere che si incastri in alto, prova di forzare leggermente.
altra cosa che può succedere è che il sensore non legge più, riesci a provare con un'altra cassetta?
obelix
Inserito il 16/06/2015 alle: 09:29:47
se non ricordo male, nel galleggiante, per farlo galleggiare, è inserito un pezzo di una specie di polistirolo espanso,  ricordo che una volta lo vidi scendere in un CS, da quel giorno però ho capito che non c'è di meglio che guardare dentro al buco per vedere il livello wink
alexia76
alexia76
Inserito il 16/06/2015 alle: 09:42:25
Io ho la C2!!! E ne ho anche una da vendere inutilizzata se ti interessa... wink
Al di la' di questo cmq o ti sei perso la calamita o ti sei perso il galleggiante. Puoi dare un occhio se si fosse bloccato mettendo la mano dentro e muovendolo (lo senti muoversi anche scuotendo la cassetta) ma poco ci credo. Succede se non hai usato prodotti studiati apposta per la thetford... si restringe il galleggiante e poi lo perdi svuotandola, cioe' si stacca visto e' incastrato a pressione. O stessa cosa per la calamitina di forma circolare. In entrambi i casi la cosa e' risolvibile tirando delle oke... in quanto dovrai armeggiare dentro alla cassetta, con la mano, alla cieca completa. Dovrai capire con la mano com'e' fatto e quindi procedere a staccare il castelletto che regge tutto insieme, e' agganciato ad incastro su due mezzi occhielli: galleggiante e calamita sono su unico pezzo. E quindi operare di conseguenza. Si fa eh? Ci vuol voglia e tempo. Penso che si trovino anche i ricambi cmq facilmente a costi molto contenuti. Il galleggiante pero' te lo puoi rifare... la calamitina anche quasi purche' la trovi circa stessa dimensioni che la incastri e sta ferma.
Fiaba
Fiaba
15/06/2015 3
Inserito il 23/06/2015 alle: 16:18:54
Risolto il problema......tipica stupidata,della carta non disciolta incastrata nel galleggiante,smontato ,pulito e perfettamente funzionante(fatto la prova riempiendolo d'acqua sino all'orlo) tutto ok.Un grazie a tutti e alla prossimasmiley
livio
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 23/06/2015 alle: 18:47:31
In risposta al messaggio di Fiaba del 23/06/2015 alle 16:18:54
Risolto il problema......tipica stupidata,della carta non disciolta incastrata nel galleggiante,smontato ,pulito e perfettamente funzionante(fatto la prova riempiendolo d'acqua sino all'orlo) tutto ok.Un grazie a tutti e alla prossima livio
Ecco,vedete quanti danni provoca la carta nel wc?Senza contare poi tutta quella lasciata penzolante sulle griglie dei cs.
Ma l'uso di un bel cestino con apposito sacchetto non sarebbe meglio?
