Gas cellula
1 20 4
meta
meta
Inserito il 28/08/2016 alle: 21:58:47
Buona sera, mi si presenta il seguente problema: impianto gas con dual confort e secur motion, improvvisamente mi va in blocco, resetti , spurgo, ma mi funziona solo se utilizzi il fornello picvolo, se ne accendo uno grosso, o il forno, o mandi il frigo a gas, oppure accendo acqua calda, di nuovo in blocco, le bombole sono piene. Una volta mi è capitato di dover sostituire il secur motion, perché probabilmente sporco andava in blocco, ma non faceva funzionare niente, in questo caso stranamente il fornello picvolo va bene, . Da cosa può dipendere?
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 28/08/2016 alle: 23:57:48
probabilmente è sporco di nuovo ma non totalmente ostruito e quel poco di gas che esce riesce a far funzionare solo il bruciatore piccolo e non quelli grandi che ne richiedono una quantità superiore.
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 29/08/2016 alle: 11:40:04
Mi era successo lo stesso un paio d'anni fa, ho utilizzato una  bombola di un differente fornitore e da li il pasticcio.
Lo ho smontato, fatto spurgare l'olio accumulato, pulito per quanto possibile ma nulla: appena l'utilizzo di gas aumentava andava in blocco. Temporaneamente risolto (ero  in vacanza a natale) bloccando in posizione premuto il tastino di sblocco, ma poi sostituito con un regolatore classico.
Mi informai: era un difetto frequente e congenito del secumotion, risolto poi nei modelli successivi monocontrol e duocontrol (con sistema differente di blocco del flusso)
meta
meta
Inserito il 29/08/2016 alle: 16:53:14
Mi verrebbe tanto voglia di eliminarli del tutto certi sistemi di "pseudo sicurezza" e mettere un semplice regolatore, ma penso che finirò per sostituirlo con uno nuovo.
meta
meta
Inserito il 29/08/2016 alle: 19:58:20
Qualcuno sa da quando non si utilizza più il secur motion?
TripItinerary
Oggi alle 08:58
