Gas in montagna
1 20 9
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 446
Inserito il 22/01/2014 alle: 00:02:48
Salve a tutti non essendo mai andato in montagna d'inverno col freddo, se prendo le bombole del campeggio ,la posso attaccare alla presa esterna del gas(quella dove si attacca il barbeque)oppure devo avere qualche attacco particolare?.Grazie a tutti. Stefano
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 22/01/2014 alle: 00:24:50
Ciao Stefano, Scusa ma perche devi attaccarla fuori e non nel vano apposito? Ciao Mark74
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 22/01/2014 alle: 09:19:58
quote:Risposta al messaggio di ciaospenk inserito in data 22/01/2014  00:02:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si però ricordati di usare il riduttore di pressione saluti massimo
Modificato da massimo2020 il 22/01/2014 alle 09:21:18
Inserito il 22/01/2014 alle: 09:29:40
si, devi procurarti un apposito tubo che da un lato ha l'attacco rapido, dall'altro un raccordo filettato apposta con il passo sinistro per attaccarci un regolatore GOK. Io faccio proprio così, se serve. Il tubo è come questo: ma in quello della foto dal lato del regolatore non c'è l'attacco giusto. Infatti ci vuole la femmina girevole con cono che combina con il filetto come si vede di questo regolatore: così hai un collegamento sicuro e senza dovere usare fascette. Forse è ovvio dirlo, ma quando usi la bombola esterna, le tue due nel vano gas vanno tenute chiuse chiuse. @ Mark74xx: perchè nei campeggi forniscono anche le bombole da 25kg o, per chi sta moltissimo, anche quelle da 63Kg e ovviamente non stanno nel vano. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 22/01/2014 alle 09:32:16
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 446
Inserito il 22/01/2014 alle: 13:09:34
Grazie per i consigli,quindi se ho capito bene mi procuro il tubo con il riduttore,mi collego alla presa esterna e chiudo le due bombole,il secumotion non crea problemi giusto?Chiedo tutto questo perche' vorrei fare una settimana tra italia(caravan park sexten,e austria)e non sapendo la durata sul mio mezzo delle bombole non vorrei trovarmi al freddo[:0][xx(][:D][:D]. Stefano
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 22/01/2014 alle: 13:45:25
quote:Risposta al messaggio di ciaospenk inserito in data 22/01/2014  13:09:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, il Secumotion non da problemi, fa esso stesso da valvola unidirezionale. anch'io ho lo stesso sistema: come vedi ho l'innesto a attacco rapido in alto a destra, è nel vano bombole perchè c'è ampio spazio per uscire con il tubo da sotto. Però, ultimamente, quando vado in montagna, in campeggio, ho abbandonato questo sistema (cioè collegare esterna la bombola grande). Ora faccio diversamente. Appena arrivo al campeggio, mi faccio dare e monto nel vano bombole, una delle loro bombole da 10kg, la mia (piena) la metto a fianco del camper coerta con una busta della spazzatura e un giro di nastro. La bombola da 10kg puo durare dai 2,5 giorni se è molto freddo, ai 3,5 giorni con temperature non troppo basse. Così, quando riparto, lascio li la bombola del campeggio, finita o con un fondo di gas, e rimonto la mia piena, e quindi ho sempre due bombole piene. L'unico problema che ho riscontrato in passato, usando la bombola esterna, è che con temperature sotto ai -12° , di notte, un anno è capitato che si gelava il regolatore (probabile condensa nel gas). Mentre con le bombole nel loro vano, sul Secumotion ho la resistenza antighiaccio, ma comunque il vano non va mai alla temperatura esterna. Se vai anche in Austria, procurati un adattatore con femmina per bombola tedesca e maschio per bombola Italiana, così potrai usare anche le loro bombole previa interposizione dell'adattatore, o ancora meglio ti procuri il tubo TRUMA per il Secumotion con attacco Tedesco. Al Caravan Park di Sexten, mi sembra che abbiano anche il gas con collegamento fisso, cioè arrivano con una "gomma" che viene attaccata all'ingresso del regolatore al posto di una delle tue bombole. Però non ci sono mai stato e quindi è per sentito dire. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 22/01/2014 alle 13:47:43
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 446
Inserito il 22/01/2014 alle: 13:59:23
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 22/01/2014  13:45:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio impianto e' diverso dal tuo io l'attacco del gas l'ho dove c'e' la doccetta esterna e quindi presumo di dover utilizzare anche il regolatore esterno,perche' penso che la linea gas sia stata intercettata vicino alla combi(camper acquistato da poco[:)][:)]).devo ancora attrezzarmi al meglio ma il tempo non ci sta[:(!][:p][V][V] Stefano
cogno
cogno
08/10/2006 74
Inserito il 22/01/2014 alle: 18:47:59
Ciao al park sexten ti puoi ataccare al loro gas , e non hai più problemi Ciao claudio
Inserito il 22/01/2014 alle: 19:34:40
quote:Risposta al messaggio di ciaospenk inserito in data 22/01/2014  13:59:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il mio e il tuo sono fatti nello stesso modo, è solo la posizione dell'innesto rapido che cambia, ma in entrambi lo abbiamo a valle del Secumotion e quindi anch'io se mi collego entrando da quel attacco rapido (che in origine era nato per il barbecue) devo mettere n regolatore esterno sulla bombola. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 26/01/2014 alle: 11:48:28
su alcuni campeggi ci sono pure l allaccio diretto al gas con contatore..paghi quello che consumi e nn hai problemi di sapere quanto gas ti rimane..ovvio sono comodi se ti fai la classica settimana bianca x un week bastano le classiche 2 bombole saluti Gianni
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
