Gavone aggiuntivo
1 20 5
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 16/05/2010 alle: 12:18:36
Vorrei ricavare spazio, visto che non è mai sufficente, nel mio ev 2 pensavo di apllicare nel sottoscocca un gavone largo circa mt 1,80 profondo mt. 0,50 e lungo mt. 1,20, per facilitare l'accesso farei una botola nel pavimento in modo da poter avere un accesso agevole e immediato. Qualcuno ha già fatto qualcosa di simile? Resto in attesa di preziosi consigli e aprofitto per salutarvi caloraosamente.
Inserito il 16/05/2010 alle: 21:14:26
Lo spazio non è mai troppo... ... però sappi che un gavone sottoscocca non è a norma - in quanto non omologato all'origine. Non è mai successo (che io sappia), però potresti avere anche problemi in sede di revisione, per non parlare delle eventuali rivalse assicurative in caso di sinistro con danni (gravi) a terzi magari causato da un cedimento proprio del gavone (..sgrat,sgrat!). [;)] Dopo averti fatto un po' di 'terrorismo' - giusto per prospettarti possibili problemi a cui io a suo tempo non avevo pensato per niente, ma che invece possono esistere - comunque ti sconsiglio assolutamente di bucare il pavimento, sia per non compromettere la stabilità strutturale dello stesso, sia perchè penso che una regola d'oro sia quella di evitare di fare lavori non reversibili, che possono danneggiare il valore del mezzo o semplicemnte stancare alla lunga ... ciao, Pietro. [8D]
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 16/05/2010 alle: 21:32:29
Quoto Angus, e poi ricordati che un gavone aggiuntivo significa peso in più perchè si comincia a caricare... tanto c'è spazio! Ciao
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 16/05/2010 alle: 22:06:31
Scusa ma...il tuo ev2 è quello su Iveco o su Ducato con Al-Ko? Dovresti già avere il doppio pavimento... fammi capire. Ex Laikista M.S.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 17/05/2010 alle: 10:23:22
quote:Risposta al messaggio di marioselli inserito in data 16/05/2010  12:18:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
vai su marchi Ecv 2 fino al 99 e chiedi a Tiziano. massi
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 17/05/2010 alle: 11:51:47
E' la prima volta che sento dire che un gavone aggiuntivo non sia a norma. In sede di revisione sono così informati da sapere se il gavone c'era o non c'era, era optional o no su quel specifico modello di quell'anno ? E tutti quelli che hanno messo serbatoi, generatori ecc? Diverso può essere il problema del carico, viste le generose dimensioni e il problema dell'accesso dal pavimento assolutamente sconsigliabile. Un saluto
WolFmx
42 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
