Generatore corrente
3 20 154
4road
4road
23/03/2013 882
Inserito il 27/03/2013 alle: 22:36:57
Ma perchè, tutti i benpensanti del disturbo da generatore (tipo me) tengono gli scarichi aperti? il cielo lasciamolo ai passeri, noi restiamo con i piedi per terra...
Modificato da 4road il 27/03/2013 alle 23:15:45
Inserito il 28/03/2013 alle: 08:17:26
quote:Risposta al messaggio di fraivan inserito in data 27/03/2013  20:32:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> solo per darti una informazione aggiuntiva. Un mezzo con tutte le utenze spente, batterie cariche, diciamo in versione da "rimessaggio" ha un assorbimento di 20w circa. Questo significa che in 24H assorbirà 480w. Consideriamo un costo di 0.30€ al kWh Tenere il mezzo attaccato alla 220v ha un costo di 0.144€ al giorno. Ora così per ridere terminiamo il calcolo[:D][:D] Consideriamo 50gg all'anno di vacanza, quindi tutti i restanti gg dell'anno sono di rimessaggio. TOTALE 45.36€/anno se ipotizziamo una vita media di una batteria di 5 anni i conti sono presto fatti... In 5 anni sono 226.80€ Adesso vedi tu![:)] www.susezzapasa.it
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 28/03/2013 alle: 11:04:13
quote:Risposta al messaggio di 4road inserito in data 27/03/2013  22:36:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda, io la penso come te ma tanto qui i generatoristi sono tutti bravi ed educatissimi, si pongono a km di distanza [:0] e si illudono pure che con 2 ore ricaricano le batterie, come vedi già ti hanno dato del "benpensante" che ovviamente è una presa per il chiulo...se fai notare quanto hai esposto ti rispondono subito "perchè il tuo camper va a pedali?"" sei un troglodita a lume di candela" "e i ragazzini col pallone?"" e i cani?"" mi da fastidio il fumo della sigaretta"" perchè tu non scureggi?[:o)]" e sicuramente sei uno zozzone con gli scarichi aperti e magari il camper targato Cartagine...e via via con amenità del genere...[xx(] (della serie: arrampicarsi sugli specchi), gli piace ricreare l'atmosfera di un autogrill coi tir frigo accesi anche in cima ad una montagna, solo che loro lavorano noi siamo in vacanza. Personalmente quando mi capita il rompic... glielo dico in faccia a costo di discutere pesantemente, tanto scrivere qui (o meglio nella sez. comportamenti [;)] perchè è l'uso ad *******m non l'oggetto in se) non risolve nulla, nemmeno a voler far capire che per un'esigenza esclusivamente privata altri devono sopportare (sopportazione che molti invece scambiano per "apprezzamento, nessuno mi ha mai detto niente") Ci vorrebbe un "manda anche tu un sms..[:)][;)]" @ Laikone: come tiri fuori i 20W per ora di assorbimento quando il camper è rimessato e utenze spente? Qualcosa non mi torna...io lo tengo in giardino e pure d'inverno le batterie sono sempre cariche, misurate col tester, grazie al fotovoltaico, direi che l'autoscarica delle batterie è ampiamente reintegrata, idem quando sono in giro pur usando la tv ed altro al mattino dopo BS già in mantenimento...sono miracolato, ho un buon impianto o faccio un uso intelligente delle risorse?
Inserito il 28/03/2013 alle: 12:19:27
quote:Risposta al messaggio di endurista inserito in data 28/03/2013  11:04:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> come li tiro fuori? Diciamo che prima dovresti leggerti il 3d per capire che stavo rispondendo a qualcuno il quale lamentava le batterie scariche, o meglio, quella motore. Si è pensato di lasciare collegato il mezzo H24 alla 220v e ho semplicemente riportato dei dati i quali non giustificano il collegamento alla 220v perennemente. I 20w che cito, sono l'assorbimento che ha il mezzo sulla 220v. Poco importa se tutto è spento, il caricabatterie funzionando in mantenimento ha COMUNQUE un assorbimento, quei 20w appunto. Per quanto riguarda invece l'aspetto pannelli solari o meno, dipende da dove tieni rimessato il mezzo, se è all'aperto certamente funziona, altrimenti non credo proprio. Chi lamentava la/le batterie scariche risolveva con il collegamento alla 220v, quindi con tutta probabilità lo tiene al coperto, inoltre, non so nemmeno se ha o meno i pannelli solari.[:D] www.susezzapasa.it
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Giorsjj
Giorsjj
29/05/2012 522
Inserito il 28/03/2013 alle: 12:21:02
Mah, pur essendo "Generatore dotato" condivido in parte il tuo pensiero. In un anno di viaggi e spostamenti (15.000 km) mi è capitato due sole volte di accendere il generatore: la prima vicino alle piste da sci per consentire ad un vicino, che doveva far fare l'areosol al figlio, di avere corrente perchè l'inverter gli andava in blocco e la seconda in libera, sempre in montagna, dove dopo 48 ore di libera dovevo caricare la BS. Ho chiesto preventivamente ai vicini se desse loro fastidio e, dopo l'Ok generale, in 3 ore di "rumore" (dalle 16 alle 19) ho ricaricato quel che bastva per la notte e via. Mi sentivo talmente "in colpa" che ho usato tutti i 25 metri di cavo alettrico per mettere il generatore il più lontano possibile (lucchettandolo ad un albero). Quel che non riesco a capire però, è per cosa usino tutta questa la corrente i colleghi camperisti: io ho una sola BS, 100 ah piombo non AGM, e a -10 con Combi C6, luci led e TV SAT un paio d'ore faccio comodi 2 giorni. Chi ha 2 BS da 100 A, magari pure AGM, come fa ad aver problemi? In definitiva, visto che il rumore del generatore da fastidio pure a me, che ne sono il proprietario, ho deciso che con fatica risparmiero un po' e, prima del prossimo inverno, monterò un Efoy 80 (Dimensione ottimale per i miei consumi di circa 35/40 A/giorno). Se vi chiedete perchè al suo posto non metto 2 BS AGM dal 100A la risposta è semplice: 2 BS = 65 kg mentre Efoy 80 + Tanica 5 lt. + BS 80 A + = 35 kg e per uno che ha un camper che in assetto invernale (tutto e tutti a bordo) pesa 3580 km e vuole "tentare di rimanere nelle regole" quei 30 kg sono una cosa importante. Tutto qui.
peg1
peg1
Inserito il 28/03/2013 alle: 12:54:50
quote:Risposta al messaggio di Giorsjj inserito in data 28/03/2013  12:21:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma se effettivamente hai un consumo di 30/40A al giorno economicamente ti conviene di piu raddoppiare la riserva energetica piuttosto che investite cosi tanti soldi per preservare quella che hai. Per quanto riguarda il peso due 80A sei sui 60 kg una 30+ efoy completo montato con tubi, base e cinghie 10 kg + tanica 5 lt 6 kg, tanica scorta 5 lt 6 kg 52 kg che da un risparmio di 8 kg non 30 kg , con aggravio non minimo di spesa di impianto , piu spesa di rifornimento.... Che in condizioni tipo quelle da te riportate sopra , fanno circa una tanica ogni 8/9 gg Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 28/03/2013 alle: 13:04:11
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 28/03/2013  12:19:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OK Laikone, avevo letto ma mi era sfuggito il fatto del caricabatterie costantemente collegato e relativo assorbimento cmq concordo sull'inutilità del collegamento h24.
Giorsjj
Giorsjj
29/05/2012 522
Inserito il 28/03/2013 alle: 15:16:54
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 28/03/2013  12:54:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vero, il tuo ragionamento è corretto però io avevo in mente impianti diversi da quelli da te descritti: 1) 2 BS AGM da 100 A tipo NDS (kg 32,5 x 2) con accessori di montaggio sono circa 66 kg 2) 1 BS AGM da 80 A tipo NDS (24 kg) + Efoy 80 (7 kg)+ 1 Tanica 5 l. (4,3 kg) + accessori (2 kg) totale kg 38,3 circa Il risparmio sarebbe di circa 25-28 kg. in quanto la seconda tanica la caricherei solo se la prima sta finendo il che significa che aggiungerei 4,3 kg ma che la prima tanica ne peserebbe solo più 1, 1,5. Infine l'autonomia: con 2 BS da 100 A ed i consumi descritti (35/40 A/giorno) durerei 4 giorni e un po' (per l'abbassamento di tensione a batterie scariche) mentre con l'efoy80, che con una cartuccia da 5 lt. dovrebbe produrre 460 AH, sommando gli 80 della BS carica alla partenza (come per le due da 100 dell'altra opzione) avrei un totale di 540 Ah ovvero circa 13 giorni. In tal caso, non si porrebbe il problema perchè al 6° giorno rimarrei senza gas per il riscaldamento. [:D] In tutto questo mio ragionamento le variabili sono solo due: la veridicità di quanto dichiarato dai costruttori e la durata dell'Efoy. [8)] Infine l'idea di poter produrre corrente e non avere un semplice "serbatoio limitato" dato dalle 2 BS mi garberebbe molto a prescindere dai costi d'acquisto e di gestione che, su un mezzo che fa 7,5/8 km/l e brucia 2 bombole di gas da 32 € ogni 2,5/3 gg, sono tutti relativi.
Modificato da Giorsjj il 28/03/2013 alle 15:22:18
peg1
peg1
Inserito il 28/03/2013 alle: 17:39:33
Ma in fatti , in libera in montagna uno sta fermo, 2, 3 gg al massimo, se si ha intenzione di andare oltre si va in un camping , perché oltre al gas , c'è anche il discorso acqua, o non ci si lava per 4/5 gg o si va in camping quindi prob di corrente nessuno , ci si attacca alla rete , problemi di gas e di acqua nemmeno, sta di fatto quindi che una volta che hai un autonomia decente 3/4 gg di batterie sei a posto , senza andare a spendere 3/4000 euro per una efoy... Per come la penso io, sono soldi buttati... Io ad esempio ho montato 2 batterie 120A 36 kg l'una un pannello C.I.S. 110w piatto e un C.I.S. 110w su inseguitore e sono stratranquillo, non ho speso un patrimonio, fin che dura l'impianto non spenderò manco una lira. E oltretutto ho un impianto che è ridondante, se si guasta una batteria, mi rimane l'altra, se si guasta un pannello mi rimane l'altro, se invece hai una batteria da 80 e un efoy se si guasta uno dei due sei in m...a[:D][:D] Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Modificato da peg1 il 28/03/2013 alle 17:43:27
Giorsjj
Giorsjj
29/05/2012 522
Inserito il 28/03/2013 alle: 17:50:51
"De Gustibus Non Disputandum Est" Io preferisco Efoy (€ 2750 con tanica di 5 lt.) e 1 BS da 80 A. Insomma in definitiva EVVIVA IL GENERATORE A BENZINA DA 300 € ahahahahahaha[:D]
peg1
peg1
Inserito il 28/03/2013 alle: 17:57:05
quote:Risposta al messaggio di Giorsjj inserito in data 28/03/2013  17:50:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Benzina no ma portami dietro un liquido altamente tossico, nemmeno. Poi vi siete chiesti come viene prodotto e che scarti di produzione ha? Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
fraivan
fraivan
21/11/2010 246
Inserito il 28/03/2013 alle: 21:02:01
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 28/03/2013  08:17:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quoto laikone la corrente non si butta mai via comunque io o temporizzato la presa per alimentarlo solo di giorno quando il generatore fotovoltaico e in funzione cosi in pratica la pago otto centesimi a kw , il mio dubbio e sempre stato alimentare le batterie continuamente e usurarle piu infretta visto che sul caso o sempre sentito pareri discordanti
Inserito il 28/03/2013 alle: 21:32:23
quote:Risposta al messaggio di fraivan inserito in data 28/03/2013  21:02:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in un altro post si parlava di una batteria da 400Ah e da 400€ per la quale il costruttore diceva che in carico continuo (tampone) poteva durare fino a 5 anni. Quindi un conto è caricarla, un conto è sempre sempre in mantenimento. www.susezzapasa.it
4road
4road
23/03/2013 882
Inserito il 28/03/2013 alle: 21:46:44
> Io invece tutte le volte che mi sono imbattuto in "generetor" sono sempre stato zitto e ho sopportato per il quieto vivere(e perchè mia moglie mi ha obbligato a non fare discussioni!" Mi fa piacere di non essere solo a pensarla così,non dirmi che anche tu rispetti i limiti di velocità e che metti la freccia quando sorpassi in autostrada perchè senò mi metto a piangere... il cielo lasciamolo ai passeri, noi restiamo con i piedi per terra...
Inserito il 28/03/2013 alle: 22:11:30
quote:Risposta al messaggio di 4road inserito in data 28/03/2013  21:46:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> penso tu abbia fatto bene a seguire il consiglio di tua moglie. E' vero che dipende dalle circostanze, ma se chi accende il generatore dovesse farlo nel momento/luogo sbagliato e senza dirti niente, non credo nemmeno sia intenzionato a spegnerlo solo perché lo dici tu. Nel cotesto generale, quando si parla di generatori finisce sempre così, ma sarebbe bello sapere/capire dove i sostenitori del NO generatore passano le vacanze, vi giuro, io non ho mai trovato uno che mi abbia disturbato. Non ritengo corretto nemmeno il discorso che ad usarlo non si ricarica la batteria, perché come sappiamo non è vero. Certo non si può pretendere che ciò accada con 2 ore di generatore acceso, ma in inverno anche quelle due ora possono fare la differenza per farti o meno passare la notte al freddo. www.susezzapasa.it
peg1
peg1
Inserito il 28/03/2013 alle: 22:16:43
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 28/03/2013  22:11:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Capisco che passare una notte al freddo sia antipatico, ma è risaputo che si consuma corrente in inverno e risolvere il tutto con un generatore , mi sembra non civile, cerca di organizzarti per non dipendere da nulla e alla malparata ok, ma spesso arrivano parcheggiano, preparano l'attrezzo e dopo un paio d'ore danno il via alle danze, e la cosa nei confronti degli altri non mi sembra corretta... Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Inserito il 28/03/2013 alle: 22:32:56
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 28/03/2013  22:16:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quand'è così hai tutte le ragioni... Personalmente ti dico che io pur avendo il generatore non ne ho mai fatto un gran utilizzo, perché in inverno non c'è generatore che tenga. Un conto è una vacanza invernale, un conto è andare a sciare dove le comodità di una struttura sono sempre più vantaggiose della libertà che ti potrà offrire l'efoy... Ma per correttezza le cose si dovrebbero svolgere in un modo un po' più logico. Chi dei 2 è arrivato prima al parcheggio? quello del generatore o l'altro? Questo penso sia il punto numero 2, l'uno è quello dell'educazione. A questo punto non mi sentirei di andare a dire con il generatorista di spegnere perché sono arrivato io... magari lui si era messo lì per stare lontano dagli altri. Se arriva per secondo la cosa è diversa... Ma ricordate, la ragione di "spegni" è uguale a quella di "acceso" e il semplice fatto di essere "contrari" non significa aver ragione. www.susezzapasa.it
4road
4road
23/03/2013 882
Inserito il 28/03/2013 alle: 22:35:26
> In inverno vado solo dove posso allacciarmi alla 220 proprio per non restare al freddo, con l'arrivo della bella stagione la batteria e il pannello solare finora mi sono sempre bastati. Certo, da giovinotto facevo la sosta libera anche con la tenda! il cielo lasciamolo ai passeri, noi restiamo con i piedi per terra...
peg1
peg1
Inserito il 28/03/2013 alle: 22:45:41
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 28/03/2013  22:32:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Primo o non primo non ha significato, quando si è in uno spazio pubblico, o anche privato se si disturba si disturba, è un atto di civiltà evitare di disturbare, che si sia appena giunti o che si sia li da giorni, ti sei messo in disparte per evitare di dare fastidio? Bene continua e spostati. Ruggero "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Inserito il 29/03/2013 alle: 08:09:45
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 28/03/2013  22:45:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:ti sei messo in disparte per evitare di dare fastidio? Bene continua e spostati>
> Questo, è l'atteggiamento sbagliato di cui parlavo. Se lo spazio è pubblico lo è per tutti, e se è tale anche chi ha il generatore ha il DIRITTO di rimanere dove si trova. Secondo il tuo punto di vista è il possessore a doversi spostare, e questo ti sembra civile? Ti sembra l'atteggiamento di colui che rispetta gli altri? NO! A me sembra più un "tu sei il disturbatore" e te ne devi andare. Attenzione, "il distrurbare" gli altri non è detto che si possa fare con il solo generatore... www.susezzapasa.it
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
