Ghiaccio nel frigorifero
1 20 8
Glb01
Glb01
30/08/2010 212
Inserito il 20/12/2010 alle: 09:46:08
Ciao a tutti, ho ancora una volta una domanda da camperista alle prime armi. Dopo una notte trascorsa con temperatura esterna che è arrivata a circa -7°C e temperatura interna accettabile grazie all'impianto di riscaldamento, alla mattina ho scoperto che i cibi all'interno del frigorifero avevano iniziato a congelarsi. Nulla di grave, era peggio se si congelava la famiglia [:D], ma vorrei capire cos'è successo per evitarlo in seguito. Premetto che non ero collegato alla 220, ma il frigorifero funzionava a gpl. Avrei dovuto mantenere il frigorifero spento? Non ci sarebbe stato in quel caso il rischio che la temperatura interna del frigorifero sarebbe stata influenzata dalla temperatura interna della cellula, troppo alta per i cibi che si devono conservare? Oppure nel frigorifero c'è la temperatura esterna alla cellula? In tal caso come evitare il congelamento, se la temperatura esterna è molto bassa? Grazie in anticipo a chi mi può fornire suggerimenti.
Inserito il 20/12/2010 alle: 10:29:44
sarebbe utile sapere di che frigo si tratta , comunque non è normale che la temperatura interna del reparto frigo scenda sotto a +3 gradi anche con la regolazione al max , questo indipendentemente dalla temperatura esterna ma per darti info piu mirate bisogna sapere la marca e modello di frigo solitamente quel problema si riscontra sui frigo automatici con AES causa sensore temperatura o scheda di gestione frigo mal funzionanti Mario
Glb01
Glb01
30/08/2010 212
Inserito il 20/12/2010 alle: 14:33:23
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 20/12/2010  10:29:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il frigorifero è un Electrolux RM 2251
gargyu
gargyu
Inserito il 20/12/2010 alle: 14:51:37
quote:Risposta al messaggio di Glb01 inserito in data 20/12/2010  09:46:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>è normale perchè le temperature esterne condizionano moltissimo il funzionamento del frigo. io ci tengo un termometro digitale fisso e di inverno la notte va sempre sotto zero, vice versa d estate soffre molto a stare sotto i 6 gradi di giorno e la notte recupera , prova e vedrai. consiglio in questi periodi tiello al minimo ciao ciao
Glb01
Glb01
30/08/2010 212
Inserito il 20/12/2010 alle: 16:35:19
quote:Risposta al messaggio di gargyu inserito in data 20/12/2010  14:51:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "E' normale" significa che non c'è soluzione? Quindi se fuori la temperatura mi va sotto zero, ogni notte tutto quello che ho nel frigorifero mi si congela?
tinto71
tinto71
23/01/2009 192
Inserito il 21/12/2010 alle: 13:29:19
No! non è assolutamente normale! Ti racconto un aneddoto vissuto in prima persona. 03/01/09 Bardonecchia.Mi sveglio nel cuore della notte con un freddo pazzesco,scendo dal letto e mi accorgo che la caldaia è andata in blocco (alde):Riavvio l'impianto,lancio un occhio al termometro che segna +5°interno e -18°esterna.Nell'attesa metto subito una pentola a bollire apro il frigo e stupefatto sento tepore...?!?!?!Misuro la temp.pensando ad un problema con il gas e mi accorgo che lui in quel momento,funzionando regolarmente 7°,si era trasformato in riscaldamento...avento una temperatura superiore a quella in cellula....!!!
Anto15
Anto15
Inserito il 21/12/2010 alle: 22:08:50
> [:0]Eccooooo!Allora,il mio frigo è,MAL FUNZIONANTE Tutto quel ghiaccio che mi crea [xx(] Devo sbrinarlo ogni 15 giorni? [|)] ANTO15 [:X][:)]
alexia76
alexia76
Inserito il 22/12/2010 alle: 09:27:08
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 21/12/2010  22:08:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo cambi e ti compri un NoFrost oppure controlli di non aver la guarnizione che non chiude bene. Ma tu pensi sempre alle cose in casa tua quando qui si parla di camper e non e' proprio identico identico... [:D][:D][:D]
Anto15
Anto15
Inserito il 22/12/2010 alle: 14:09:02
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 22/12/2010  09:27:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [^] Ale!Chiudi un occhio,è Natale![:)] Buon Natale Auguri ANTO15 [:)][:D]id="red">
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
