Ghiera wc
1 20 11
14/06/2015 406
Inserito il 16/11/2016 alle: 19:37:49
Sto cercando di togliere il piatto doccia per rifare il bagno, ma sono bloccato a questo punto.
Che faccio? Cerco di tirarla con forza perche' forse e' rimasto del silicone sotto o va svitata? Nel camper che avevo prima, era solo appoggiata e toglierla non e' stato un problema. Qui' fa molta resistenza sia a tirare che svitare... Voi che avete gia' fatto questo lavoro che situazione vi siete trovati? Ricordo che e' un Rimor Brig 648, nel caso qualcuno ci abbia gia' avuto a che fare. Suggerimenti?
Inserito il 17/11/2016 alle: 08:35:29
Se fosse solo silicone basterebbe un filo per tagliarlo, dalla foto invece mi par di vedere delle viti arrugginite ( rivetti forse?? ), ma quelli viti sono passanti ? hanno un dado sotto ? forse è la ruggine che ne impedisce lo svitamento, potresti tentare con un po di Svitol lasciandolo agire prima per un po. Altro sistema per sboccare viti arrugginite è inserire un cacciavite nel taglio dagli qualche colpo di martello ben deciso in modo di rompere la ruggine che le blocca, oppure martellare con qualche colpo la testa .  Se proprio nonostante tutto non riesci a toglierlo l'ultima strada è il flessibile e tagliare la testa delle viti pero nel tuo caso devi poi sostituire la ghiera che va distrutta, in oltre il flessibile produce calore va usato con perizia altrimenti rovini anche la plastica del piatto. Oppure se la testa viti è di ferro dolce si potrebbe tentare di toglierla con un trapano, stesso procedimento che si usa anche per i rivetti, ciaoo.
Modificato da Rascal il 17/11/2016 alle 08:43:24
14/06/2015 406
Inserito il 17/11/2016 alle: 10:54:32
Le viti tutto attorno alla ghiera sono gia' state rimosse tutte con un cacciavite senza grossi problemi. La ruggine che vedi e' solo il residuo lasciato dalle teste delle viti. Cercando su internet ho visto un serbatoio delle nere con il collo filettato, quindi suppongo ci sara' da svitarlo facendo leva con qualcosa. Prima di fare danno pero' preferirei se qualcuno potesse confermare la mia ipotesi.
Inserito il 17/11/2016 alle: 15:58:11
Ho capito allora la foto mi ha ingannato pensavo alle viti. Non vorrei allora che le tue difficoltà nel rimuovere fossero dovute alla presenza di sigillante nella filettatura tra flangia e serbatoio, ma che tipo di sigillante è stato usato si riesce a capire? almeno sapremmo con cosa abbiamo a che fare e sulla reale possibilità di poter rimuovere la flangia. In un caso analogo con presenza di sigillante nella filettatura su un raccordo tubo da 3 pollici non sono riuscito a smontarlo ho dovuto sostituire il pezzo. Potresti tentare di svitarlo costruendoti un attrezzo speciale fatto da una barra con due pioli meglio ancora se quattro da incastrare per far presa nei tagli che la flangia ha ,  ciaoo.
Modificato da Rascal il 17/11/2016 alle 16:10:36
14/06/2015 406
Inserito il 17/11/2016 alle: 16:32:14
Credo abbiano usato del comune silicone, almeno quello usato tutto attorno. Potrei usare il Remosil per ammorbidire il silicone, ma non ho idea di come farlo finire sul filetto. Non vorrei che a versarlo tutto attorno possa poi fare danni sul piatto doccia. Anche io avevo pensato ad una leva con due pioli... ma ho paura di rompere qualcosa se il silicone rsulta toppo tenace. Questo weekend mi devo iventare qualcosa .
Inserito il 18/11/2016 alle: 08:42:54
Puo essere una idea quella del solvente per silicone con attrezzo autocostruito speciale ma se non riesci l'unica strada è sacrificare la flangia che dovrai tagliare e rompere con cura certosina in modo da non far danni al rimanente. La flangia si trova in commercio poi ti consiglio per il futuro di usare per la tenuta sulla filettatura tra flangia e serbatoio il nastro di teflon, almeno se mai dovessi rimettere mano è smontabile senza problemi, ciaoo.
Modificato da Rascal il 19/11/2016 alle 09:57:57
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 18/11/2016 alle: 16:30:35
Cerca di infilare tra piatto doccia e flangia il " mi cantino " ( corda di chitarra, la più piccola ) e girarci piano piano tutto attorno. In quella maniera dovresti tagliare il silicone presente tra le due superfici.
P.S. attento a non tagliarti, indossa guanti e avvolgi il mi ad esempio attorno a due pezzi di manico di scopa.
Modificato da cinquantuno il 18/11/2016 alle 16:32:48
14/06/2015 406
Inserito il 20/11/2016 alle: 19:33:02
Visto che la cosa puo' tornare utile anche a qualcun' altro, ecco come ho risolto:
Sotto la ghiera ho passato un filo elettrico al posto del mi cantino, ma il risultato e' stato lo stesso. smiley Ed effettivamente, il serbatoio ha un collo filettato, al contrario del camper che avevo prima.
Peccato solo che con Tinypic le foto poi verranno cancellate dopo un po'.
Modifica post
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 20/11/2016 alle: 21:49:32
In risposta al messaggio di Yanosh del 20/11/2016 alle 19:33:02
Visto che la cosa puo' tornare utile anche a qualcun' altro, ecco come ho risolto: Sotto la ghiera ho passato un filo elettrico al posto del mi cantino, ma il risultato e' stato lo stesso.  Ed effettivamente, il serbatoio
ha un collo filettato, al contrario del camper che avevo prima. Peccato solo che con Tinypic le foto poi verranno cancellate dopo un po'.
Le immagini le puoi inserire direttamente qui da col, clicca sull' icona a forma di montagnola..
_________________________________
Sergio & family Lituania 2012
Inserito il 21/11/2016 alle: 08:40:29
Perfetto hai costruito l'attrezzo che avevo in mente, finalmente hai domato la ghierasmiley, ciaoo.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 21/11/2016 alle: 17:52:31
Perfetto, il risultato era quello di poter togliere quel piccolo strato di silicone che incollava le due superfici, il mi cantino era un esempio!
Ottimo l'attrezzo per avere una leva considerevole e svitare la ghiera!
Buon lavoro
14/06/2015 406
Inserito il 21/11/2016 alle: 20:10:52
Sentire il silicone che cedeva man mano che giravo l'attrezzo e' stata una goduria. laugh Ora, dopo aver rifatto le pareti del bagno, dovro' mettere mano al piatto doccia... c'e' da togliere il silicone sporco di legno marcio, rinforzarlo con della vetroresina ed infine riverniciarlo in qualche modo... ma questa e' un' altra storia. frown
TripItinerary
24 minuti fa
