Ghigliottina acque grigie
1 20 6
valerenzo
valerenzo
01/03/2011 31
Inserito il 22/02/2016 alle: 13:54:09
Ciao a tutti, ieri al momento di scaricare le vasca delle acque grigie del mio Marlin 59, al momento di tirare la leva della ghigliottina, mi è rimasto tutto in mano nel senso che la ghigliottina si sfilata completamente dall'innesto del serbatoio, non si è rotta, si è solo sfilata completamente, a nessuno di voi è successa una cosa simile? come avete risolto? ho notato che nulla la teneva ferma se non una specie di materiale colloso bianco.... sapete dirmi di cosa si tratta? A chi è capitato, come ha risolto? non ho mai riscontrata nessuna perdita se non un leggero indurimento della ghigliottina al momento dell'apertura, ripeto, non si è rotta, solo sfilata! l'innesto nel serbatoio non presenta ne filettature ne altro.........Grazie a tutti coloro che mi daranno una mano e buoni kilometri a tutti
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 22/02/2016 alle: 14:07:30
Sicuro che non ci siano anche 4 viti ? Sul mio la ghigliottina è tenuta attaccata al serbatoio da 4 grosse viti, oltre che dal sigillante !!
valerenzo
valerenzo
01/03/2011 31
Inserito il 22/02/2016 alle: 14:40:54
no, nessuna vite, c'è tutto il blocco tenuto chiuso da quattro viti di acciaio inox, ma quest'ultimo è semplicemente infilato nel tubo di scarico del serbatoio
valerenzo
valerenzo
01/03/2011 31
Inserito il 22/02/2016 alle: 14:53:09
In risposta al messaggio di Paolobitta51 del 22/02/2016 alle 14:07:30
come ho scritto sotto, nessuna vite è presente, se non le quattro di acciaio inox che tengono unito il blocco, sul serbatoio è solo infilato nel tubo di scarico, non ha mai dato problemi ne persa una goccia, ieri come dicevo, si è inturita la ghigliottina e al momento di aprirla si è sfilato tutto il blocco.....
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1681
Inserito il 22/02/2016 alle: 20:11:11
salve...
la ghigliottina di solito è filettata femmina, da 1"1/2 oppure 2".... ed il serbatoio ha un tronchetto filettato maschio sul quale si avvita la valvola a ghigliottina completa....
è probabile che il tronchetto si sia rotto alla pari e rimasto dentro alla filettatura della valvola...
se posti una foto del serbatoio possiamo capire meglio.... se recuperi il pezzo, è possibile risaldarlo al serbatoio, con apposito fono e bacchette... risultando alla fine anche più robusto, i serbatoi sono quasi sicuramente in polietilene alimentare.... però senza foto sono solo ipotesi.
trattandosi di un marlin elnagh, la valvola dovrebbe essere sul lato posteriore del serbatoio, e non sotto...
http://accessoricaravan.it/shop...
ciao attutti
massimo
Modificato da lusimassi il 22/02/2016 alle 20:16:46
ellebi
ellebi
Inserito il 08/03/2016 alle: 13:05:31
Sulla saldatura del materiale ABS confermo che con le bacchette ( trovate da OBI) ed un saldatore da stagno o una pistola aria calda con  riduttore si riesce a farlo.
Ma se il tutto è nuovo forse conviene svitare la parte  rimasta dentro e  sostituire il pezzo se si trova o l'intera ghigliottina...
Io ho saldato ma avevo il serbatoio rotto e non riuscivo ad estrarre pezzo dentro per troppa vecchiaia ( pezzi imparentati)
gbpierpa
gbpierpa
18/03/2014 196
Inserito il 08/03/2016 alle: 13:19:10
Anche a me si è staccata la ghigliottina nel senso che si è divisa in due e mi e' rimasta la ghiglittina in mano e l'attacco sul è rimasto sul serbatoio. Per ripararla ho tagliato un pezzetto di tubo di scarico grigio pvc da 40 e l'ho infilato nei due pezzi incollandolo con la colla da scarichi in pvc rigido Non perde e funziona bene.
