ghigliottina difficile da richiudere
1 20 9
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 18/07/2012 alle: 13:56:41
salve ho un camper con ghigliottina molto distante dalla manopola di conseguenza il ferro che la tira fuori sopratutto quando devo richiuderla a volte si curva e non riesco a chiuderla come posso fare per stabilizzarla?
Inserito il 18/07/2012 alle: 14:09:58
Ci sono vari modi per ovviare a questo problema. puoi mettere più anelli rompitratta lungo l' asta, sostituire l' asta con qualcosa di più robusto es. un tubo in alluminio, oppure motorizzare lo scarico.
Inserito il 18/07/2012 alle: 14:54:29
Probabilmente la ghigliottina non avrà mai avuto la necessaria manutenzione. Vai sotto in corrispondenza del meccanismo e dopo averla lavata bene e fatta lavorare avanti/indietro,la ingrassi e controlli che la chiusura non batta sul bordo in gomma che sigilla l'apertura. Se questo si piega rende difficoltora la chiusura e fa gocciolare il serbatoio. Oltre a questo,come ti è stato detto, puoi aumentare gli anelli di scorrimento,ma senza lubrificarla rimarrà sempre dura. Gianluca
Braun48
Braun48
Inserito il 18/07/2012 alle: 15:03:24
Sicuramente pulire e oliare l'asta con lubrificante siliconico, oliare anche con medesimo lubrificante le guarnizioni anulari in gomma dello scarico, col tempo e poco uso seccano(e tendono a perdere). Bruno
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 18/07/2012 alle: 15:24:05
Ciao Jerry, quoto i suggerimenti che già ti hanno dato, infilati sotto il camper e con olio di silicone spray lubrifica il tutto anche la guarnizione interna della ghiglittina infilando il cannello della bomboletta e facendola scorrere più volte. In alternativa tagli il "gomito" della curva dello scarico lasciando un pezzo dritto a cui infilerai un tubo in gomma retinata (si trovano anche di quel diametro) ben fissato con fascetta metallica e per rubinetto dello scarico il classico rubinetto a sfera con leva rossa da 1 pollice (in ferramenta costa pochissimo) che fisserai ad una staffa (questa devi farla tu con lamierino) imbullonata al supporto del gradino elettrico in modo che l'acqua del serbatoio scoli sempre dietro la ruota post., più o meno dove scarica attualmente, il rubinetto però in questo caso dovrai manovrarlo nello spazio tra ruota post. e gradino. Spero di essermi spiegato ma vedrai che lubrificando bene il problema non si ripresenta. In effetti l'asta che manovra la ghigliottina è lunghetta...ma non ti schizzerai mai i piedi ai CS ! [;)][:D], controlla piuttosto che il supporto dell'asta sotto al fascione post. si ben saldo in caso devi mettere una piccola contropiastra all'interno del fascione. Un saluto.
Modificato da endurista il 18/07/2012 alle 15:25:11
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 18/07/2012 alle: 15:55:34
Io eviterei di oliare l' asta e i suoi supporti, attirerebbero un sacco di sporcizia aumentando il problema
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 18/07/2012 alle: 16:24:38
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 18/07/2012  15:55:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> esatto, però l'asta in questione ha solo un supporto sotto al fascione post., sul mio lubrifico periodicamente (+o- ogni 3 o 4 mesi) dove si innesta nella ghigliottina e la guarnizione interna della stessa.
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 18/07/2012 alle: 17:02:30
siete tutti molto gentili e utili nel darmi i consigli ma endurista vi supera tutti anche perchè ha il mio stesso bambinone[:D][:D][:D][:D]
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 18/07/2012 alle: 21:43:43
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973 inserito in data 18/07/2012  17:02:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un p'ò di silicone spray e risolvi il problema,lo devi dare sulla ghigliottina. Saluti ED
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 23/07/2012 alle: 15:45:39
allora ho verificato sotto il camper e la ghigliottina e nascosta dentro un aggeggio di plastica dove arriva il ferro e da dove parte un tubo di plastica che il vecchio proprietario aveva fatto mettere per scaricare piu' dietro vicino allo scalino ma quello che dico io perchè non ha messo un rubinetto? in questo modo ha creato un tubo comodo ma ha rimasto la ghigliottina per scaricare ora per oleare il tutto dovrei smontare il tutto giusto? oppure a qualcuno viene in mente qualche altra soluzione?
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
