giotti line genetics x700
1 20 3
kira
kira
05/02/2004 58
Inserito il 13/07/2011 alle: 23:36:59
Richiesta urgente di aiuto, mancano pochi giorni alla partenza e mentre preparavo il vr per le ferie ho constatato che il letto a castello inferiore a sollevamento elettrico non funziona più. Ho aperto la botola sita all'interno dell'armadio dove è posizionata la centralina che gestisce i motori, ma ad essa non arriva corrente.C'è qualc'uno che può darmi dei consigli in merito? Avrei intenzione di effettuare un collegamento diretto dalla batteria dei servizi sino alla centralina, ma ho paura di fare qualche danno. Non saprei a chi rivolgermi, risiedo a roma, se qualc'uno può indicarmi qualche ufficina in grado di sistemarmi il guasto, e che considerando il periodo non mi spenni, le sarei grato. Buone vacanze a tutti. Giampiero
papilion
papilion
11/05/2010 1545
Inserito il 14/07/2011 alle: 07:31:13
fili diretti alla batteria mai un corto si incendia tutto semmai filo,fusibile,interrutore. oppure concessionario non è che è saltato il fusibile?
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 15/07/2011 alle: 12:31:29
quote:Risposta al messaggio di kira inserito in data 13/07/2011  23:36:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giampiero anche a me l'idea di tirare una cavo dalla batteria non mi convince. Meglio sarebbe capire perché non arriva corrente. È l'unico guasto? Il resto funziona tutto? Potrebbe essere il modulo di controllo della zona che non funziona. Il modo di bypassarlo c'è, ma non sono un tecnico e non te lo so spiegare. Di fusibili ce ne dovrebbe essere uno solo generale dietro il caricabatteria, ma non credo che sia imputabile a lui se il resto funziona. Non hai un rivenditore/riparatore di camper in zona? Se il programma della vacanza prevede l'attraversamento della Toscana puoi valutare l'ipotesi di passare alla Eurodue di Poggibonsi (officina autorizzata Giottiline). Se non hai lo schema dell'impianto del 700 scrivimi in provato che te lo spedisco. Ciao Plinio
xtania700
xtania700
Inserito il 19/07/2011 alle: 09:51:23
ascolta il consiglio di chi l'ha uguale, non toccare niente, in questo camper non esistono fusibili(poi ti specifico meglio) solo schede che costano una fortuna e che ti comandano il camper.PRENDI LE ISTRUZIONI e vedi dove è collegato il motore del letto controlla se qualcosa di altro non funziona il sistema a moduli di questa meraviglia della tecnologia è tanto semplice quanto soft.Se il resto funziona devi solo pregare di finire nelle mani di un buon elettronico all'ssistenza.Non hai in mano un camper qualsiasi il nostro fai da te nel suo caso è da EVITARE.. se non sei un elettronico.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
