Gorgoglio? No Cavitazione Alde
3 20 55
Prat
Prat
Inserito il 13/03/2014 alle: 17:01:54
Questa è la prova/soluzione : regolatore di tensione per ridurre i giri. I giri li riduce, ma la pompa immersa nell'acqua sibila in modo evidente. Col dito nessun risultato apprezzabile. l'unico palliativo ridurre il delta tra temperatura impostata e temperatura ambiente: max 1.5 gradi! Così l'Alde tiene l'acqua a 65° e il display segna meno giri per la pompa ( qui dubito sia reale la differenza) Infatti ho il problema al mattino perchè tengo 14.5 in notturno e 19.0 in Diurno. Responso domenica mattina[;)][8D]
Modificato da Prat il 13/03/2014 alle 17:02:56
Topolone
Topolone
Inserito il 13/03/2014 alle: 17:12:30
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 13/03/2014  17:01:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse parlo cinese [;)][:D] ma non ci capiamo. DOMANDA : il gorgolio c'è usando solo la pompa a 220 V ??
Topolone
Topolone
Inserito il 13/03/2014 alle: 17:27:04
> Da quanto scrivi potrebbe essere che il tuo Alde scaldi troppo il fluido. L'Alde deve scaldare la miscela a 80°. Se scalda troppo potresti avere una ebolizione parziale del fluido con conseguente rumori strani. La mia pè solo una ipotesi... Questo dovrebbe poterlo dire Carlo ( camperdoctor ). Magari ha già riscontrato un problema simile.
Modificato da Topolone il 13/03/2014 alle 17:27:43
Prat
Prat
Inserito il 13/03/2014 alle: 18:36:32
Mia moglie dice che da quando ho passato i 40 non ascolto [:D][:D][:D][8D][:I] No non tiriamo in ballo la pompa a 220 v[:0][:0]... io mi riferisco sempre e solo a quella a 12 v posizionata in alto nel serbatoio di espansione. Io cavito solo a 12 v[8D] ... Il display alde segna 76° a Max , dai 75° cavita ... e di quello si tratta[:(]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Topolone
Topolone
Inserito il 13/03/2014 alle: 18:43:14
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 13/03/2014  18:36:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se caviti solo a 12 v siamo tutti contenti [:D][:D][:D] Bel mistero [;)] ma chi cerca trova [^]
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 13/03/2014 alle: 20:22:31
la 3010 si ferma a76° e non è tarabile come la 3000 cio che intendo è che mi è gia capitato che la pompa 220 non si stacca e l'avvolgimento della stessa inalza la tensione alla pompa che a pieno regime gira troppo e crea rumore. se così non è direi che hai un problema alla pompa e ti consiglio di cambiarla con quella in linea dove puoi decidere tu la velocità della pompa. semper fidelis carlo
Prat
Prat
Inserito il 16/03/2014 alle: 21:28:22
Provato con regolatore di tensione che riduce i giri della pompa posta nel vaso d espansione.... Risultati pessimi o meglio invariati sul fronte cavitazione con minor resa dell impianto. Al mattino l impianto non prendeva temperatura in modo omogeneo, la parte anteriore non scaldava a sufficienza.. Messa la pompa a giri normali, puntuale e' arrivata la cavitazione con temperatura acqua oltre 70 ... Abbassando i giri nessun beneficio, nemmeno al minimo.[V] Stop e riavvio a bassi giri, dopo un po cavitava con Temperatura acqua oltre 76 [:0].... Rimessi i giri al max, delta termico impostato a max 1,5 tra temperatura ambiente e impostata,, tutto ok perche' la temperatura acqua e' scesa sotto 70 gradi... Morale resta solo la pompa bassa da mi pare 350,00 euro[V]...
Inserito il 17/03/2014 alle: 10:35:08
Ciao, vuoi un consiglio? Monta una pompa elettronica, tipo Webasto per interdeci, la trovi ad un costo molto piu' basso, ha 15 mila ore di autonomia e penso possa risolverti definitivamente il problema,operazione già eseguita con successo nell'installazione di un Thermo top su impianto Alde. Parere personale, vedi tu...c'è chi dice che non va bene in quanto non "omologata" dal costruttore, si sa, ciò che non è commercializzato da loro non va bene, come tu stesso hai detto, con 350 euro puoi prendere l'omologata che magari è la stessa. Un saluto Enzo
Prat
Prat
Inserito il 17/03/2014 alle: 16:08:40
Scusate la mia ignoranza, ma per pompa webasto intendete quella del webasto come ricambio o una pompa marchiata "webasto". Facciamo prima ditemi il modello preciso così confronto prezzi e possibilità di montaggio vicino al mio alde ... c'è già la pompa a 220v che porta via un sacco di spazio... Potreste postare una foto di una pompa a 12v montata su caldaia alde con tanto di pompa a 220V? Grazie ancora per l'aiuto
Inserito il 17/03/2014 alle: 18:20:20
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 28/02/2014  07:58:20 (
> E se non sufficiente uno più grande come sui miei solari TGS Visto che lavoriamo fino a 130 *
https://www.google.it/search?q=...
Mai più avuto problemi! Franco
Modificato da franco49tn il 17/03/2014 alle 18:24:06
Inserito il 17/03/2014 alle: 19:12:10
Ciao, considerando che l'impianto lavora normalmente a 12 V e questa tensione è sempre disponibile sul mezzo, forse, potresti eliminare la pompa a 220 V , come ho già detto le pompe a 12V elettroniche sono estremamente affidabili è previsto il funzionamento continuo, per pompa Webasto intendo quella del Thermo top, cod. 4847, portata 900 lt/h, potenza assorbita 14 watt, non deve per forza essere questa che è prodotta da Pierburg, vedi anche Bosch cod.BW0392023004, che puoi trovare sotto i 90 Euro. Un saluto Enzo PS se hai difficoltà a reperirla contattami.
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 17/03/2014  16:08:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da enzo44 il 17/03/2014 alle 19:13:10
Prat
Prat
Inserito il 17/03/2014 alle: 21:51:16
Grazie!
Topolone
Topolone
Inserito il 18/03/2014 alle: 10:00:25
Uno dei pregi principale dell'Alde e quello di consumare pochissima corrente elettrica. La pompa ad immersione a 12 V consuma 0,2 ampere e la sua portata è di circa 250 litri/ora. Sarebbe un peccato dovere utiizzare una pompa che consuma molto di più. Stavo riflettendo a questo strano fenomeno che sembra succedere solo con fluido sopra i 70° C. Non è che la pompa si è usurata e inizi a sfregare meccanicamente a quelle temperature ? Questo fenomeno lo hai sempre avuto oppure no ? La miscela acqua glicole è a posto ?
Prat
Prat
Inserito il 18/03/2014 alle: 12:57:27
La pompa è nuova nuova ... quella vecchia partiva solo dandole un colpetto[:I] Stavo pensando a una non idonea miscela liquido o paraflù scadente... Con la miscela mi sono tenuto leggerino di paraflù, ma a memoria non ricordo la percentuale esatta. La temperatura è la causa principale, non i giri[}:)]
teran
teran
05/05/2008 468
Inserito il 18/03/2014 alle: 22:59:24
Prat, prova a scrivere sul noto sito di aste "webasto wasserpumpe" . Forse in Germania risparmi qualcosina. [;)]
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
