gradino camper bloccato
1 20 10
acappe
acappe
05/08/2010 10
Inserito il 05/08/2010 alle: 19:50:41
Ciao a tutti, ho un problema con il gradino elettrico del mio Mobilvetta top driver 52. Il motorino, che ho smontato, funziona perfettamente ma lo scalino resta bloccato; non scende e non si muove neppure se provo a spingerlo con le mani o facendo leva sul perno che è mosso dal motorino quando è montato. Cosa può essere? Come si fa a smontare completamente lo scalino per controllare perchè è bloccato? ciao e grazie
Modificato da acappe il 05/08/2010 alle 21:12:03
acappe
acappe
05/08/2010 10
Inserito il 05/08/2010 alle: 22:47:36
Sapete dirmi se togliendo il motorino dello scalino poi lo scalino scende semplicemente spingendo oppure se c'è un qualche fermo che ne impedisce la discesa?
RobiAle
RobiAle
Inserito il 05/08/2010 alle: 23:01:54
quote:Risposta al messaggio di acappe inserito in data 05/08/2010  22:47:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao,non so'che tipo digradino tu abbia ma nel mio se si dovesse bloccare basta che stscco la staffa collegata alla corona dentata del motorino ed il dradino e' comlpetamente libero. comunque credo che se togli il motorino il gradino riesci a muoverlo,sempre che il problema sia il motorino... Robi
acappe
acappe
05/08/2010 10
Inserito il 05/08/2010 alle: 23:44:16
grazie, il motorino funziona ma il gradino, a motorino smontato, non si muove, neppure sforzando un pò e cercando di aprirlo...
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 05/08/2010  23:01:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
RobiAle
RobiAle
Inserito il 06/08/2010 alle: 00:03:33
quote:Risposta al messaggio di acappe inserito in data 05/08/2010  23:44:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Strano. Non riesci a smontarlo?...che ti rimanga in mano fisicamente. ha preso qualche botta? Robi
acappe
acappe
05/08/2010 10
Inserito il 06/08/2010 alle: 00:04:51
nessuna botta, si deve essere incastrato ma non sò come smontarlo.
RobiAle
RobiAle
Inserito il 06/08/2010 alle: 00:12:22
quote:Risposta al messaggio di acappe inserito in data 06/08/2010  00:04:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Be' ci saranno sicuramente dei dadi o viti da smontare,inizia da lì. modello camper? Robi
acappe
acappe
05/08/2010 10
Inserito il 06/08/2010 alle: 00:20:11
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 06/08/2010 alle: 07:30:33
secondo me devi leggere le istruzioni. Nel laika c'è un fermo ad esempio. E
niknik02
niknik02
27/09/2007 2353
Inserito il 06/08/2010 alle: 19:16:52
Ciao,ti rispondo xchè penso di avere uno scalino simile al tuo e bloccatosi non + di un mese fa. Dopo aver smontato tutto cioè motore,riduttore, centralina,e fine corsa e di aver constatato che il tutto andava bene ho trovato l'albero di movimento inchiodato...praticamente grippa sulle due boccole e principalmente e stranamente il quella lato motore. Sboccare l'albero da montato non te lo consiglio,smonta quindi lo scalino ( sono quattro bulloni nel pianale) e forse qualche rivetto sulle bandelle ed una volta smontato con un martello fai uscire l'albero dalle boccole e poi con cartavetro fine e buona lubrificata vedrai che "tornerà come nuovo" Ciao Alessandro Se hai bisogno chiedi pure vedrai che è quello
acappe
acappe
05/08/2010 10
Inserito il 06/08/2010 alle: 20:18:15
grazie mille, oggi mi sono ri-infilato sotto il camper e ho visto i 4 bulloni che tengono il blocco scalino attaccato al pianale del camper...domani provo a vedere che succede se li sbullono...spero solo che a forza di levare pezzi poi riesca a ricordatrmi come si rimettono al loro posto...grazie mille
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
