Gradino elettrico, apertura difficoltosa.
1 20 11
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 02/12/2013 alle: 12:58:37
Salve, ho intruppato per terra ed ora si apre con difficolta.(ho un van con passo lungo) Qualcuno lo ha mai aperto smontato? Nella parte posteriore dove entrano i fili e tutto messo con mastice o silicone, non so è scuro. Molto facilmente toccando si è spostato (torcitura cassa con binario),prima di avvicinarmi vorre capire come e fatto. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Inserito il 02/12/2013 alle: 15:29:48
io lo eliminerei, perchè hai un entrata molto bassa e si sale bene anche senza, e poi, con un passo di oltre 4m so bene (lo ho avuto anch'io un furgonato) che nei dossi è facilissimo incastrarsi a terra e quindi prima o poi tornerai a batterlo. Insomma, elimini un problema. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 02/12/2013 alle: 16:25:58
Non posso, la sig ha difficolta nel salire senza. Grazie comunque. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Inserito il 03/12/2013 alle: 16:05:33
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 02/12/2013  16:25:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sempre colpa delle mogli [:D] Scherzo[;)] Se ti sembra deformato, secondo me la cosa migliore da fare è smontarlo, immagino non sia complicato, poi te lo porti al banco, e lo provi con una batteria, e poi cerchi pian piano di vedere dove sfrega e eventualmente riaddrizzarlo. Quando torna funzionante, allora lo rimonti. Secondo me fai prima che lavorare sotto al camper dove lavori male e non si capisce nulla. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 03/12/2013 alle: 19:15:02
Devo capire dove sfilare il collegamento,non vorrei tagliare cosi a vanvera. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 03/12/2013 alle: 20:26:43
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 03/12/2013  19:15:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dalla foto, si vede chiaramente che ai lati della parte fissa ci sono dei fori, e sicuramente li ci sono le viti che lo fissano. Una volta tirato giu, probabilmente si scoprirà un connettore da staccare o una morsettiera. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
topanga
topanga
Inserito il 03/12/2013 alle: 21:45:09
Nel mio era semplicemente entrato un piccolo sasso che lo faceva "lavoarare" male, tolto quello, ingrassato e adesso funziona benissimo... Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 04/12/2013 alle: 19:21:37
Lo hai smontato? sai cone e fatto dentro. qualche foto. Il mio visto ora e deformato (non piu a squadro)cerco di prendere prima info e poi faccio il lavoro. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 05/12/2013 alle: 09:08:10
http://www.reimo.com/de/912106-...
http://www.mobile-freiheit.net/...
http://caravaning-shop.ch/oscom...
...prova a vedere qui...[:)]id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
topanga
topanga
Inserito il 05/12/2013 alle: 11:42:27
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 04/12/2013  19:21:37 (
> Sono riuscito a far uscire il sasso senza smontarlo Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 05/12/2013 alle: 18:56:46
quote:Risposta al messaggio di Ettorino inserito in data 05/12/2013  09:08:10 (
> Grazie Ettorino mo si capisce qualcosa. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 06/12/2013 alle: 09:35:42
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 05/12/2013  18:56:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][;)] su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
