Gradino elettrico Mobilvetta Driver 57
1 20 5
54Lele
54Lele
26/06/2012 226
Inserito il 14/05/2014 alle: 17:25:41
Salve a tutti, ho un problema con il gradino elettrico del mio camper Driver 57 del 1995. Mi è rimasto aperto e non si chiude più,inoltre ruotando la chiave di accensione del motore, la spia sul cruscotto non mi segnala il gradino aperto e lo stesso non rientra in automatico come sempre ha fatto. Ho cercato il fusibile ma non l'ho trovato, nel vano motore ho trovato dei fusibili vicino alla batteria del motore ma erano tutti regolari (ho provveduto comunque a sostituirli, non si sa mai). La batteria dei servizi si trova in un vano esterno ma anche li i fusibili sono a posto (tra l'altro sono da 50 A o almeno credo). Chiedo a qualcuno del Forum se sa darmi qualche indicazione in merito sopratutto dove posso ricercare questo fusibile, infinitamente grazie... Saluti a tutti 54LELE
Inserito il 14/05/2014 alle: 17:38:15
se fosse il fusibile, non si aprirebbe nemmeno, prova a controllare il fine corsa
Modificato da impiegatodelvolante il 14/05/2014 alle 17:38:59
54Lele
54Lele
26/06/2012 226
Inserito il 14/05/2014 alle: 17:56:07
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 14/05/2014  17:38:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio per la tua pronta risposta, ma il gradino si era aperto normalmente alcuni gg. orsono (il camper è parcheggiato nel cortile di casa) però ieri dovendo fare alcuni lavori all'interno/esterno al camper ho provato a chiuderlo e mi sono trovato la brutta sorpresa. Grazie comunque. 54LELE
Inserito il 14/05/2014 alle: 18:03:03
io ho il 61 e credo che siano identici in fatto di impianto. purtroppo non posso verificare dove si trova il fusibile ( è fuori per una piccola riparazione) ma ricordo bene che è indicato. o nel vano motore o a fianco della batteria. gli unici consigli che ti posso dare al momento sono di controllare bene i fusibili con un tester e spruzzarci un po di antiossidante (wd40, svitol, ecc) e di controllare il fine corsa, lo riconosci perchè uguale a quei pulsanti che fanno accendere la luce di cortesia nelle portiere delle macchine, e in caso spruzarci anche lì dell'antiossidante.
54Lele
54Lele
26/06/2012 226
Inserito il 15/05/2014 alle: 16:15:52
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 14/05/2014  18:03:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio molto per la tua diagnosi, infatti il guasto era causato dall'interrutore di fine corsa che si era interrotto causa ossidazione. Ho provveduto a sostituirlo e tutto funziona regolarmente. Ancora tantissimi ringraziamenti.... Saluti a tutti 54LELE
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 16/05/2014 alle: 13:00:00
de nada[;)][:D]
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
