Gradino elettrico
1 20 7
and47
and47
09/03/2006 120
Inserito il 15/06/2014 alle: 15:53:53
. Camper LASERHOME 560 su ducato 2,5 TD. lo scalino elettrico che accede al camper è formato da due interruttori uno per l'apertura (discesa) ed uno per la chiusura (salita). Purtroppo quello che chiude funziona sempre, l'altro a volte si altre no e lo scalino non scende, poi improvvisamente senza alcun evento speciale comincia a funzionare. Mi puoi dare un aiuto a risolvere il problema? ho fatto una foto, ma non ricordo come scaricarla salutoni Andrea P.S Ho preventivamente pulito tutto
matucin
matucin
04/08/2012 309
Inserito il 15/06/2014 alle: 16:10:20
Posso dire una stupidata ma hai provato ad aprire la scatoletta dell'interruttore e vedere se per caso il filo è allentato ed a volte non fa contatto. A me è successo con un connettore del frigo che funzionava quando voleva. Ciao
Inserito il 15/06/2014 alle: 18:58:19
Comunque se non risolvi puoi tentare anche con lo spray per riattivare i contatti, li passa la 12V quindi basta un po di ossido o sporco per far cattivo contatto, spruzzandolo in modo che penetri nell'interruttore. Tieni presente pero che quando gli interruttori cominciano a fare capricci spesso la cosa migliore è la sostituzione, ciaoo.
011055
27/10/2006 196
Inserito il 16/06/2014 alle: 20:40:21
in questi tempi,mio malgrado,ho avuto modo di documentarmi un pochino sugli scalini elettrici,se il tuo dispone della scheda arsilici che controlla i movimenti di apertura e' chiusura potrebbe esserci un falso contatto nei faston di giunzione ,oppure una saldatura mal eseguita nel cablaggio della scheda,in questo link trovi la scheda tecnica di quella piastra,prova a vedere se e' montata sul tuo mezzo.ciao.
http://www.arsilicii.com/public...
Ilduca698
Ilduca698
15/02/2014 169
Inserito il 16/06/2014 alle: 20:51:27
io avevo il tuo stesso problema ma al contrario scendeva sempre ma non chiudeva a volte si ma spesso no. Io ho risolto smontando il microiterruttore posto sotto il gradino elettrico pulendolo e spruzzando il W 40 : adesso funziona benissimo. Ciao Ilduca
fpaolo
fpaolo
04/03/2009 122
Inserito il 16/06/2014 alle: 22:50:45
Scusa duca, io ho un problema quasi analogo al tuo, scende ma non sale. Mi potresti spiegare qual è il microinterruttore. Grazie P. Paolo
Ilduca698
Ilduca698
15/02/2014 169
Inserito il 16/06/2014 alle: 23:09:15
Ciao allora io ho fatto cosi: sotto il gradino troverai un filo elettrico che termina al microinterruttore che e' protetto da una guaina di gomma per proteggerlo dall'acqua , terra, ecc..Togli la guaina e avrai il microinterruttore collegato a due fili elettrici, scollegali dai faston e svita il microinterruttore dalla sede: a questo punto lo pulisci per bene e ci metti il W 40 o svitol o spray x contatti elettrici. Vedrai che tornera' a funzionare Ilduca
matucin
matucin
04/08/2012 309
Inserito il 20/06/2014 alle: 17:03:56
AND47 perchè non rispondi su come è andata a finire dopo i cortesi consigli che ti hanno dato[xx(]? Se hai risolto faccelo sapere altrimenti che l'hai chiesto a fare?
Modificato da matucin il 26/06/2014 alle 11:37:26
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
