gradino laika
1 20 12
azur54
azur54
Inserito il 17/09/2012 alle: 12:25:50
il mio ecovip 700 ha grosse difficoltà nella chiusura del gradino e da quello che ho capito nel sistema di chiusura c'è una resistenza che fa si che al motorino arrivi una tensione inferiore che in discesa non capisco l'utilità di questo cablaggio e se si può eliminare (non ci sono bambini). lo stesso sistema è anche sui vetri eletrici? son tornato
Inserito il 17/09/2012 alle: 12:29:55
Una resistenza elettrica? ma ha che voltaggio lavora il motorino?
Modificato da Rascal il 17/09/2012 alle 12:31:26
azur54
azur54
Inserito il 17/09/2012 alle: 12:36:43
a 12 volt, ma credo che in risalita sia rallentato stasera uso il tester son tornato
Inserito il 17/09/2012 alle: 12:44:45
Giusto, probabile che la resistenza aiuti ad avere un movimento più dolce del meccanismo, forse più che eliminarla sarebbe utile averne una con le stesse caratteristiche ma variabile, in modo da poterla tarare alla bisogna, comunque bisogna vedere poi come è realizzato il circuito, ciaoo.
azur54
azur54
Inserito il 18/09/2012 alle: 11:45:27
lo stesso problema si sta verificando sui vetri elettrici inizio a pensare che qualche collegamento sia ossidato e a forte assorbimento non riesca a dare la tensione dovuta son tornato
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Prainer
Prainer
14/03/2010 373
Inserito il 18/09/2012 alle: 20:04:54
Rodolfo mi sa che è ora che lo cambi [:D][:D][:D] Ciao Renatoid="Times New Roman">id="size3">id="maroon">
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 18/09/2012 alle: 23:48:17
quote:Risposta al messaggio di azur54 inserito in data 17/09/2012  12:25:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, strano il gradino è alimentato dalla BS, i vetri ele.dalla BM. Se fino al 2001 vai al topic marchi/ecv 93-99 e ti daranno un aiuto. massi
Modificato da massi68 il 18/09/2012 alle 23:49:08
flavius67
flavius67
Inserito il 19/09/2012 alle: 00:11:41
="Verdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di prainer inserito in data 18/09/2012  20:04:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> No nooo[:D][:D] il 700 non si puo' cambiare [;)] Vai su possessori di laika ecovip e cerca il tecnico jimbo65[;)] ti illuminerà i fili[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Inserito il 19/09/2012 alle: 08:28:02
Strano, ma sei sicuro della carica delle batterie e che il sistema te le mantenga cariche a dovere. Per vedere se le batterie sono cariche ci vuole un tester speciale, almeno escludi un problema di stato carica batterie, ciaoo.
Modificato da Rascal il 19/09/2012 alle 08:29:53
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 19/09/2012 alle: 09:44:38
> ciao, ho avuto un ev per 15 anni, che ancora rimpiango, ed il gradino ha sempre avuto problemi. 1) contatti elettrici che si ossidano (svitare e carteggiare tutti) 2) possibile consumo anomalo delle sedi delle "leve" di comando della corona dentata. 3) superlavaggio, a inizio lavoro con acqua calda, possibilmente ad alta pressione, senza avvicinarsi troppo. 4) io ho ricostruito la sede consumata, con alcuni punti di saldatura, riforandola successivamente. ciao Tony "Una delle poche certezze che conservo è una fede granitica nella illimitata propensione alla stupidità del genere umano"
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 19/09/2012 alle: 14:31:38
Prova a pulite le masse sul telaio. Dino.
flavius67
flavius67
Inserito il 19/09/2012 alle: 14:46:59
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di azur54 inserito in data 17/09/2012  12:25:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E' normale che in salita va piano e in discesa e'piu veloce e' un motorino con doppio avvolgimento devi solo smontare il motorino metterlo sul banco smontarlo pulirgli l'indotto dal grasso con diluente e i relativi carboncini anche un occhio ai contatti sottostanti alla cellula se vuoi comparare i fili tuoi e capire quali sono Cerca jimbo65 laikista ecovipparo doc di camperonline
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 19/09/2012 alle: 16:13:44
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 19/09/2012  09:44:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>1) contatti elettrici che si ossidano (svitare e carteggiare tutti) Non vanno carteggiati,ma puliti con ammoniaca come ti e stato gia detto il motorino ha 2 velocita. Leva l'ossido dai contatti, se persiste,smonta e lubrifica Buon divertimento Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
