graffi cellula
1 20 9
ikki74
ikki74
15/01/2013 228
Inserito il 03/03/2013 alle: 00:03:23
ciao,esiste un modo per togliere o diminuire i graffi provocati da un muro sopra un parete(ultimi 5 cm!!)in VTR[?] ikki74
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 03/03/2013 alle: 08:47:39
se sono graffi leggeri puoi provare con pasta abrasiva molto fine, se sono profondi penso che occorra la mano di un carrozziere Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Modificato da MorBa il 03/03/2013 alle 08:51:17
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 03/03/2013 alle: 11:51:45
quote:Risposta al messaggio di ikki74 inserito in data 03/03/2013  00:03:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non vedendo una foto del mezzo, è un pò impossibile dare un suggerimento. tieni presente che il mezzo ha qualche annetto la vtr un pochino tende ad ingiallire. passando la pasta abrasiva su quei 5 cm, togli un po i graffi, ma lo pulisci anche... credo saresti costretto a passare tutta la parete poi... [:X] ciao
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 04/03/2013 alle: 10:57:49
Se non sono troppo profondi e con la sola pasta abrasiva non riesci ad eliminarli, puoi carteggiare al zona con carta P1500, poi 2000 e finisci con la 3000 facendo attenzione a non togliere tutto il gelcoat. Asciughi e lucidi con pasta grossa tipo cromar. Rifinisi con polisch. Nel caso fossero ancora molto visibili puoi seguire le seguenti strade: 1) applichi del nuovo gelcoat 2) ritocchi con il suo colore, lo carteggi e lucidi 3) stucchi e vernici
ikki74
ikki74
15/01/2013 228
Inserito il 05/03/2013 alle: 20:58:29
sono molto profondi messi tutti insieme formano un quadrato di circa 6x6 cm profondo circa 2-3mm ciao e grazie
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 04/03/2013  10:57:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ikki74
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 06/03/2013 alle: 08:45:06
Stucco e vernice sfumando la zona per poi lucidarla. Tempo stimato per tutto il lavoro, max 2 ore [:)]
ikki74
ikki74
15/01/2013 228
Inserito il 06/03/2013 alle: 18:27:17
grazie!posso chiederti che tipo di stucco bisogna usare? (SINTOLIT?)
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 06/03/2013  08:45:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ikki74
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 07/03/2013 alle: 09:03:12
Va benissimo uno stucco come questo:
http://www.sikkenscr.it/sikkens...
Vai da un rivenditore di prodotti per carrozzeria e spiegagli cio' che devi fare. In linea di massima va bene qualsiasi stucco metallico bicomponente. ( leggi la scheda tecnica del prodotto cosi' saprai come utilizzarlo )
ikki74
ikki74
15/01/2013 228
Inserito il 07/03/2013 alle: 23:27:09
Grazie!per il resto della cellula cosa posso usare per lavare-lucidare-proteggere?
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 07/03/2013  09:03:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ikki74
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 08/03/2013 alle: 08:10:39
Prova a leggere questo:
https://forum.camperonline.it/H...
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
