Grande freddo
1 20 18
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 02/02/2012 alle: 16:56:51
Salve a tutti sono nuovo del forum e anche novello camperista! Chiedo un consiglio a chi da anni usa questi bellissimi mezzi per viaggiare. Una cosa che in questi giorni mi preoccupa viste le temperature é sapere se il mio camper è al sicuro oppure no. l' ho rimessato sotto una tettoia; questa copre tutto il mezzo anche se è più alta di qualche metro. Vorrei sapere se posso considerarlo protetto oppure tale copertura è insufficiente. ovviamente non si bagna se piove o grandina, ma con queste temperature è ok o devo avere qualche accorgimento? I serbatoi sono tutti vuoti e anche la stufa. Grazie a chi potrà aiutarmi e buoni km a tutti![:)] In piena libertà
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 02/02/2012 alle: 17:09:19
Anche l'impianto dovrebbe essere vuoto, non solo i serbatoi. Soffia sui rubinetti (e lasciali aperti) e sugli scarichi e sei a posto. Ovviamente ci dev'essere la percentuale di antigelo giusta nel motore, nonchè gasolio invernale o additivato per le basse temperature se devi usarlo e vuoi che parta senza problemi durante il "grande freddo".
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 02/02/2012 alle: 20:44:45
Grazie, per il consigio mauring, ma cmq secondo te stando lì il camper tutto l' anno è ben protetto; cioè posso considerarlo un camper rimessato, visto che pago per il posto anche 40 euro?[V] In piena libertà
695
05/09/2010 1607
Inserito il 02/02/2012 alle: 21:45:38
quote:Risposta al messaggio di Luca e Stella inserito in data 02/02/2012  20:44:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>X essere rimessato basta che sia posteggiato in area adibita anche allo scoperto,e comunque 40 euro sotto la tettoia non è tanto.comunque il fatto di non prendere acqua e neve e sole diretto è buono purtroppo x il freddo è meglio al coperto e al chiuso.saluti giuseppe
FerroBass
FerroBass
31/12/2009 290
Inserito il 02/02/2012 alle: 22:05:11
dipende come sono i 40 euro [:0] Non penso giornalieri, sarebbe un furto[}:)] Mensili....mah! Annuali...[:)][:)] Comunque quella tettoia alta "qualche metro in più" sembrerebbe che non protegga molto, ma sempre meglio che completamente scoperto! Con i giusti accorgimenti, che ti hanno già suggerito, non ci sono problemi. Potrei solo aggiungere un accorgimento per le batterie, cioè, lasciarle per troppo tempo a temperature così rigide senza l'allacciamento alla 220V potrebbe causare un accorciamento significativo della loro "vita" Parere personale Ferrobass
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 02/02/2012 alle: 22:57:27
In effetti la tettoia è un pò alta,ma è sotto di quasi un metro, ho notato però che quando c'è nebbia (qui molta) cmq si bagna e quando c'è vento (poco) si vede anche un pò di polvere. Apparte tutto volevo sapere se il camper, per non far scaricare le batterie, può rimanere attaccato alla 220 a tempo indefinito oppure una volta cariche si può anche staccare. sono stato in un campegggio e ho visto un camper fermo lì da un bel pò col cavo della 220 sempre attaccato. La mia è solo una curiosità tanto non ho i quel posto la 220 e per cui di tanto in tanto lo vado ad accendere o mi faccio un piccolo giro, ma forse non basta! Grazie cmq per i vostri consigli. In piena libertà
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 03/02/2012 alle: 17:57:09
quote:Risposta al messaggio di Luca e Stella inserito in data 02/02/2012  22:57:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>cioa il mio camper adria 670dk e da 6 anni allacciato alla 220 senza nessun problema se la centralina funziona quando le batterie sono cariche stacca automaticamente,sicuramente ci sara chi ti dice che ce sempre pericolo di un corto ciao Ernesto
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 03/02/2012 alle: 18:47:43
grazie ernesto 46, ma se queste vanno giù anche se non proprio a zero si rovinano io non ho la 220 e quindi dopo un pò esse si abbassano di livello poi con un' uscita le riporto su oppure lo tengo un pò in moto, Ma così facendo sbaglio? In piena libertà
Braun48
Braun48
Inserito il 03/02/2012 alle: 18:58:08
ho notato però che quando c'è nebbia (qui molta) cmq si bagna e quando c'è vento (poco) si vede anche un pò di polvere.id="maroon"> Uuuh, povera stella,(parlo del camper)magari una sciarpetta e un paio di guantini... Bruno
ernesto46
ernesto46
19/10/2006 651
Inserito il 03/02/2012 alle: 19:04:53
quote:Risposta al messaggio di Luca e Stella inserito in data 03/02/2012  18:47:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao tutto dipende da quanti chilometri fai prima di fermarti,io con una sola betteria da 80A senza pannelli solari HO fatto un viaggio a CAPONORD tutta in libera senza mai entrare in un campeggio e senza mai allacciarmi alla 220,pero i chilometri erano tanti 11000 KM in 28 giorni l'importante è non scaricare completamente le batterie ciao Ernesto
Modificato da ernesto46 il 03/02/2012 alle 19:05:57
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 03/02/2012 alle: 22:26:41
E' vero Braun stò diventando paranoico con questo primo camper ma mi piace un sacco. Cmq qualcosa sto imparando. Grazie a tutti. In piena libertà
695
05/09/2010 1607
Inserito il 05/02/2012 alle: 16:02:01
quote:Risposta al messaggio di Luca e Stella inserito in data 03/02/2012  22:26:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Se c'è l'hai sotto una tettoia non troppo bassa la soluzione x le batterie è una sola!pannello solare con 2 batterie da 100ah e un parallelatore.io ho tenuto x ben 6 anni il camper che avevo prima sotto la tettoia,con il pannello mai avuto problemi di carica e poi le batterie ti durano di +,e puoi fare molta libera o AA senza 220.saluti giuseppe
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 05/02/2012 alle: 19:20:05
OK! Però i pannelli non hanno bisogno di luce diretta del sole? Sotto una tettoia ricaricano? ho due batterie serv da 100 ah ed era mia intenzione mettere un generatore tipo efoy (metanolo) o generatore a gas o a gasolio Penso che con i pannelli sei costretto a cercare spesso il sole anche in estate[xx(] e non mi piace molto la cosa; poi io vado in montagna, di tanto in tanto, dove il sole in inverno spesso non c 'è. E allora mi chiedo... che me faccio dei pannelli? non è meglio un generatore che sia poco rumoroso e poco puzzolente? non so dimmi o ditemi. forse dico cose da denuncia, ma ragiono con poca esperienza alle spalle? Grazie per i suggerimenti e saluto augurando a tutti una buona settimana! In piena libertà
errevi
errevi
04/04/2009 205
Inserito il 05/02/2012 alle: 19:36:13
OK i pannelli solari...se c'è il sole! OK se la tettoia è trasparente, ma se non è trasparente i pannelli solari non contano un bel niente come non contano un bel niente in inverno col sole all'orizzonte. I pannelli danno un bel beneficio se il sole è alto o se riesci a posizionarli perpendicolarmente ai raggi del sole, seguendo poi il sole nelle poche ore di sole di una giornata d'inverno. Questo non lo dico per sentito dire ma dopo almeno venti anni che ho pannelli solari sui camper, sempre presi nuovi col nuovo camper. Io li ho perchè d'estate mi danno veramente autonomia illimitata, pur senza muovere il camper.
conctat
conctat
23/10/2010 155
Inserito il 05/02/2012 alle: 19:44:12
ciao, io ti consiglierei di togliere le batterie e di metterle nel box di casa, dove le puoi tenere in carica con l'apposito apparecchietto o caricarle periodicamente con un caricabatterie a basso amperaggio. In questo modo ti dureranno molto a lungo. ciao massimo
695
05/09/2010 1607
Inserito il 05/02/2012 alle: 20:58:38
quote:Risposta al messaggio di errevi inserito in data 05/02/2012  19:36:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Mi spiace ma non è così,con la tettoia alta un metro dal camper,il pannello carica eccome,naturalmente se hai pannello di ultima generazione policristallino.x 6 lunghi inverni sotto una tettoia al freddo fino a-15,batterie sempre cariche,@contact se togli le batterie che fai ogni volta le rimonti[?][?] @Luca e Stella,x avere le batterie cariche non devi stare x forza al sole,io cerco sempre l'ombra,l'efoy[?][?]lo compri x rimessarlo ci vanno almeno 2500euro e poi lo devi caricare con il metanolo che costa una cifra mi sembra circa 45 euro x 30 lt,e se le batterie necessitano la carica lui consuma [:(][:(]il generatore tradizionale se lo usi rischi insulti dai colleghi camperisti Anche a me da fastidio parecchio[V][V].saluti giuseppe
conctat
conctat
23/10/2010 155
Inserito il 05/02/2012 alle: 22:44:50
prt 695 ovviamente mi riferivo a lunghi periodi di sosta,del tipo tutto l'inverno.
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 05/02/2012 alle: 23:04:29
quote:Risposta al messaggio di 695 inserito in data 05/02/2012  20:58:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok allora mi informerò meglio sui pannelli e se davvero ricaricano sotto alla tettoia sono apposto. cmq io l'efoy lo montavo non per tenere il camper rimessato ma per usarlo tranquillamente in libera senza dipendere dal sole e da nulla ma non so se dico bene! Notte a tutti i camperisti! In piena libertà
695
05/09/2010 1607
Inserito il 06/02/2012 alle: 18:41:26
quote:Risposta al messaggio di Luca e Stella inserito in data 05/02/2012  23:04:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Come già detto prima esperienza pannelli provata[:D][:D],x l'efoy sono un pò dubbioso il costo è elevato x montarlo e poi costa a mantenerlo,vedi costo metanolo[:(][:(]mia moglie in estate dopo le ferie stà in AA in montagna a 1450mt x circa 4 settimane solo con carico e scarico acqua[;)][;)]nessun problema di energia e mia moglie piace molto la tv.saluti giuseppe
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
06/10/26 - 08:42
