Grandezza tavolo
1 20 11
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/04/2012 alle: 22:35:51
Sul mio camper ho la dinette classica e il tavolo misura 97cm di lunghezza per 65cm di larghezza. E' abbastanza spazioso considerando che siamo in due e che il camper è piccolo, però mi sembra che sia anche un po' ingombrante per quando si è seduti a fare altro che non sia mangiare, soprattutto per la larghezza. Per curiosità, i vostri tavoli quanto misurano?
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 23/04/2012 alle: 12:18:44
Potresti tagliarlo a metà, mettere delle cerniere in modo che si possa aprire a libretto e con una gamba estraibile delle Dometic allungarlo all'occorenza. Io l'ho fatto sul mio Pegaso.Non è molto economico perchè la gamba della dometic costa oltre 100 euro e devi ordinarla perchè a privati non vendono. Io l'ho fatta arrivare da Cus...mai! Poi devi avere un po di manualità permettere le cerniere perchè devono essere messe ad incastro e dovresti avere delle frese per il legno e creare le sedi per metterele (io mi sono rivolto ad un falegname).non ho le foto del lavoro ma appena posso faccio 2 foto e te le posto.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/04/2012 alle: 12:26:10
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 23/04/2012  12:18:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'idea che avevo era più o meno quella, ma facendo due tagli quindi avere due ali da piegare (tipo 15+30+15cm), perchè il mio è incernierato da un lato ed ha il blocco proprio in mezzo. Ma non volevo farlo con il tavolo originale. Ho un vicino che è falegname in pensione e mi aiuterebbe, ma devo trovare il legno con la laminatura del colore giusto.
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 23/04/2012 alle: 12:30:25
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 23/04/2012  12:26:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Attenzione a non incorrere però nel problema opposto: 30 cm di tavolo non è un pò risicato? Non rischi di averlo un pò troppo distante, e scomodo quindi, dalle sedute? Valuta bene prima [;)] Ciao Dany
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/04/2012 alle: 13:57:26
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 23/04/2012  12:30:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, sarebbe 30cm più due alette apribili da 15cm, per un totale di 60cm. 60cm per mangiare e 30 per guardare la TV bevendo un te ;-) Volevo più che altro capire se la dimensione del tavolo era nella media o più grande. Ovviamente incide anche il fatto che la dinette forse è più piccola della media, visto che il mio camper è molto compatto.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 23/04/2012 alle: 15:02:10
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 23/04/2012  13:57:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tranquillo, d'essere nella media lo è. sul mio è largo anche 60 [:)] Ciao Dany
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/04/2012 alle: 16:33:57
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 23/04/2012  15:02:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie [;)]
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 23/04/2012 alle: 17:42:55
Il mio originale è 61 x 100. L'ho misurato ora nel box. Quello che ho fatto a sostituzione di quello originale è 120 x 70 però chiuso rimane lungo 60 x 70 lasciando più spazio libero nel corridoio e anche una parte della seduta libera.Chiuso è comodissimo per la colazione o un the e 4 chiacchiere seduti. Aperto lo puoi apparecchiare di tutto punto per 6 persone. Se hai l'aiutodiun falegname vai da Fille...no e compri un foglio giàlaminato e tagliato a misura non spendimolto. Ripeto iola spesa maggioreè stata la gamba estraibile.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 23/04/2012 alle: 17:52:05
Scusa Fargo ti ho detto una bugia.La gamba non è della dometic ma della Ges. http://www.gesinternational.it/php/files/CATALOGO_PRIVATI_2008.pdf. a pagina 9 trovi quella che ho preso io e trovi suggerimenti per altre soluzioni.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/04/2012 alle: 19:32:08
quote:Risposta al messaggio di globetrotter inserito in data 23/04/2012  17:52:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, ma non credo che mi servirà un'altra gamba, perché il mio tavolo non deve allungarsi, ma stringersi ed allargarsi. Forse quello che dovrei mettere sono delle barre scorrevoli per sorreggere le due alette laterali. Devo trovare del legno finito come il mio tavolo attuale, ovvero grigio metallizzato.
Inserito il 23/04/2012 alle: 20:02:26
Il mio era 70X100, tagliato trasversale ora è 70X60 con prolunga da 70X40. Come globetrotter, 2 posti totalmente liberi con spazio maggiore nel corridoio. Attenzione chè se sono di spessore abbondante,(cm 2,5) dentro sono vuoti, e bisogna inserire dei listelli per poter cernierarli. Ivo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/04/2012 alle: 22:19:18
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 23/04/2012  20:02:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio non è vuoto, ma non penso di usare il tavolo originale per fare il lavoro, anche perché il bordo di massello è più spesso del piano e quindi non potrei farlo a libro come vorrei.
norbidic
19 minuti fa
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
