grandinata...dove riparare??
1 20 21
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 07/05/2012 alle: 20:23:35
ciao a tutti... ho preso grandine...qualcuno sà dove riparano, con il sistema tradizionale, pareti/tetti in alluminio, intorno a 50 km. da Brescia?? ringrazio anticipatamente (per fortuna sono assicurato) ciao, Tony
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 08/05/2012 alle: 08:19:09
ciao Se per sistema tradizionale, intendi con le leve e i "ciucci", purtroppo ti devo informare che sui camper non si puo' fare inquanto coibentati. L'unica soluzione e' la riverniciatura. P.S. Bisogna inoltre controllare attentamente che la grandine non abbia forato l'alluminio.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 08/05/2012 alle: 09:27:45
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 08/05/2012  08:19:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao kevin.... l'alluminio non è bucato, scusa ma, come fanno a riverniciare se non viene riportata la lamiera alle condizioni precedenti? stuccano tutti gli avvallamenti provocati dalla grandine e riverniciano?? ciao e grazie, Tony
supertrumpx
supertrumpx
Inserito il 08/05/2012 alle: 10:22:44
ti ha rotto anche gli oblò? ______________________________________ Tommy
Inserito il 08/05/2012 alle: 10:28:42
avevo anche sentito di un sistema con ventose pneumatiche a depressione ma non so se poi funzioni e se sia applicabile sulla lamiera coibentata. __________________ Tommaso IZ4DJI
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 08/05/2012 alle: 11:05:05
ciao a tutti... ieri ho telefonato ad alcuni carrozzieri "levabolli" su automobili, e mi hanno spiegato, che essendo alluminio "crudo", perdipiù incollato a polistirene è complesso riportarlo in condizioni ottimali... guardando su YOUTUBE, ho visto che sostituiscono solamente la lamiera esterna, scollandola e reicollandone una nuova... ma un "lavorone" così mi sembra sproporzionato...chi mi può aiutare?? qualcuno ha notizie di riparazioni intelligenti?? intanto ringrazio gli intervenuti... @ IZDJI : dove hai sentito parlare delle ventose?? ps. gli oblò hanno resistito, per fortuna, li tengo "unti" di silicone, una volta al mese, una bella "ripassata", ciao
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/05/2012 alle: 11:17:14
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 08/05/2012  09:27:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Probabilmente si deve stuccare, e poi si vernicia.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 08/05/2012 alle: 13:09:48
Eccomi Esistono esenzialmente 2 sistemi per radrizzare le botte da grandine senza riverniciare: 1) facendo presione dall'interno con delle leve 2) "saldando" alla lamiera dei "ciucci" con della colla a caldo, tirando gli stessi con dei "martelli contrari" e poi ribattendo le parti alte con martelli in alluminio o punteruoli in teflon ( il primo sistema e' il piu' usato, il secondo si usa per zone non accessibili ) Il secondo sistema sarebbe quello utilizzato sui camper. Purtroppo pero' il tipo di materiale e la sua coibentazione rigida, non permette la radrizzatura ottimale. In questi casi le botte piu' grosse vengono radrizzate con i ciucci, il resto viene carteggiato, se necessario si stucca, si applica il fondo e si rivernicia.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 08/05/2012 alle: 13:19:19
Di seguito i 2 sistemi ;-) ( sembra facile... [:D] )
http://www.youtube.com/watch?v=...
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 08/05/2012 alle: 13:28:27
Prova a Raffa di Puegnago - Strada statale per Desenzano (rotatoria trattoria "ex Cucina Mantovana) - Carrozzeria LB - era un allestitore di camper ed è onesto. Tel. 0365.651605 Ciao Beppe
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 08/05/2012 alle: 13:57:24
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 07/05/2012  20:23:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, se ti interessa conosco due carrozzerie a Castegnato, distanti tra loro 200 metri : - una ripara ed allestisce camper - una ripara automobili ...eventualmente fammi sapere, ciao. Dario
Inserito il 08/05/2012 alle: 15:11:18
quote:Risposta al messaggio di banacoa inserito in data 08/05/2012  11:05:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non ricordo dove lo ho letto, ma mi ricordo che questa ditta aveva un sistema segreto con una specie di ventosa, o meglio una macchina che fa depressione e quindi "risucchia" la lamiera. Venivano anche al domicilio e allestivano una specie di gazebo di tela entro cui lavorare per non fare vedere il sistema segreto. Poi non so se la cosa abbia avuto un seguito, prova a fare una ricerca, se esiste ancora si dovrebbe trovare, a meno che non sia stato un fuoco di paglia. __________________ Tommaso IZ4DJI
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 08/05/2012 alle: 15:56:37
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 08/05/2012  15:11:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esistono delle ventose come da te indicato, ma non per le piccole botte da grandine . Ad ogni modo non erano efficaci. Il telo per la copertura serve per non avere riflessi indesiderati. Ciao e buona serata P.S. se trovate qualcosa in rete relativo a questo sistema, sarei curioso di vederlo. Grazie
Inserito il 08/05/2012 alle: 16:22:05
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 08/05/2012  15:56:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie della spiegazione...[:)] __________________ Tommaso IZ4DJI
varieze
varieze
Inserito il 08/05/2012 alle: 21:09:07
@ Banacoa, immagino si tratti di un Hymer, in tal caso NON userei ventose, ne tantomeno tirerei in su l'alluminio. Facendolo lo si stacca dal poliuretano, e si creano delle zone vuote sotto, sarebbe come indebolirlo ferocemente, non essendo più un elemento unico con la schiuma sottostante. Dato che il danno è solo estetico ( non strutturale) esistono penso solo due soluzioni ragionevoli.( almeno io direi)[:D] La prima è andare da chi lo ha già fatto, stuccherà con ottimo stucco da carrozzeria ( previa scartavetrtura profonda) poi una volta liscio, si rivernicia il tutto. In casi drammatici da uno che se ne intendeva, ho visto incollare un bel foglio d'allumnio ( potrebbe essere volendo anche in vetroresina) sul vecchio, e poi riverniciare il tutto. Viene perfetto, lo spessore diventa doppio, l'unico inconveniente è che si mettono su KG. Lo Fa Giove 94... a Senago...se voi parlagliene. Varieze.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 08/05/2012 alle: 21:43:24
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 08/05/2012  16:22:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tommaso, grazie a te per le informazioni che piu' volte mi hai dato anche indirettamente [;)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/05/2012 alle: 22:14:17
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 08/05/2012  21:09:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse è meglio un foglio di vetroresina, così alla prossima grandinata il problema non ci sarà più. [;)]
Panzer
Panzer
Inserito il 08/05/2012 alle: 22:19:31
un bel foglio di alluminio incollato sopra il vecchio, ho sempre visto fare così. Michele
Modificato da Panzer il 08/05/2012 alle 22:20:04
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 09/05/2012 alle: 06:21:04
intanto grazie a tutti... sono già sveglio, per fare un bel "giro" dai carrozzieri... sentire sempre molte campane, aiuta a non "toppare"... verniciare lamiere d'alluminio "ex novo", non è semplice... ti ritrovi dopo 2/3 anni, con la vernice che si "spella" ed i problemi si moltiplicano, oltre ad aver buttato denaro... valuterò bene...ciao Tony
daetr1
daetr1
17/03/2008 460
Inserito il 09/05/2012 alle: 12:53:48
> Ciao,ci sono passato 3 anni fa,anche il mio camper e'tutto in alluminio il carrozziere ha ridotto le bolle piu'grosse ha stuccato le piu'piccole e sostituito il foglio del tetto ma per quest'ultimo so che si puo'anche sovrapporre un altro foglio d'alluminio ha poi riverniciato e realizzato gli adesivi uguali agli originali.Il risultato e'perfetto,la vernice applicata e'migliore di quella originale.La spesa non e'stata contenuta,fortuna che l'avevo assicurato.Il carrozziere si trova a Ponte S.Pietro(BG)si chiama Ghicar.Dove faccio realizzare di solito lavori al camper mi hanno detto che si possono rivestire le pareti con un sottile foglio di vetroresina mi sembra un buon metodo pero'non ho visto il risultato.Ciao Davide
Inserito il 09/05/2012 alle: 17:53:09
Io ho preso grandine 2 anni fa sulle pareti laterale destra e posteriore, entrambe in alluminio. Il tetto è in VTR e per questo come anche perc il fatto che grandinava in "orizzontale" sono state rifatte solo le pareti. Danni piccoli, stucco, riverniciatura e nuovi adesivi. Il lavoro l'ho fatto fare direttamente alla Rimor. Al momento va bene.
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
