granduca g: capacità serbatoio?
1 20 12
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 09/01/2010 alle: 12:40:23
Sono da poco possessore di un granduca garage 2007... Mi sono accorto che rispetto al mezzo di prima(100lt) arrivo in riserva acqua molto prima con gli stessi utilizzi...allora mi è venuto il dubbio...sono andato a vedere su un vecchio depliant e sul serbatoio di ce 50lt e fra parentesi 100lt: che vuol dire ? Mi sembra veramente impossibile che abbiano messo un serbatoio di soli 50lt... Sapevo che per ridurre i pesi su alcuni mezzi riducono il serbatoio del gasolio, ma quello dell'acqua...
francesco86
francesco86
27/08/2009 178
Inserito il 09/01/2010 alle: 13:36:34
i 50 litri dovrebbe essere quelli calcolati dalla casa come litri immessi nel serbatoio in movimento
nicola73
nicola73
15/09/2007 876
Inserito il 09/01/2010 alle: 13:58:17
Probabilmente il serbatoio è da 100lt ma per questioni di omologazione in viaggio va messo solo 50lt di acqua. Ciao Nicola
luke66PN
luke66PN
16/05/2008 2271
Inserito il 09/01/2010 alle: 16:09:37
Se hai dubbi sulla capacità reale, pesi il camper con il serbatoio vuoto, lo riempi, e lo ripesi (nelle stesse condizioni di carico) e scopri per differenza la capacità del serbatoio... Ciao Luca PN
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 09/01/2010 alle: 17:20:58
E su tu riempissi il serbatoio con un recipente di cui sai la capacita' (irrigatore manuale).
Gipo
Gipo
26/03/2005 108
Inserito il 09/01/2010 alle: 17:27:40
Nel mio (Granduca GT 2008)c'è un rubinetto a fianco del serbatoio che limita il carico a 50 Lt (oltre scarica a terra) penso anchio sia per questioni di omologazione
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 09/01/2010 alle: 18:31:49
quote:Risposta al messaggio di gipo inserito in data 09/01/2010  17:27:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ecco penso anche io una cosa del genere, infatti dopo un po che riempio esce l'acqua da sotto... Sapresti spiegarmi meglio dove si trova questo rubinetto?
Gipo
Gipo
26/03/2005 108
Inserito il 09/01/2010 alle: 18:39:20
Sul mio il serbatoio è sotto la panca dinette contromano che sul tuo se non ricordo male non c'è (semidinette?) comunque il rubinetto è in prossimità del tubo di ingresso acqua posto sul serbatoio è di plastica di colore rosso prova a guardare bene il serbatoio secondo me è lì anche sul tuo
Gipo
Gipo
26/03/2005 108
Inserito il 09/01/2010 alle: 18:56:29
Mi sono preso la briga di andare a vedere il manuale Nel mio pero il rubinetto è diverso
ugo s1
ugo s1
28/10/2007 321
Inserito il 09/01/2010 alle: 19:08:10
Fai due conti: lunghezzax larghezzax altezza = volume del serbatoio tradotto capacità in litri= litri disponibili. Se poi vuoi essere pignolo: apri il serbatoio, misuri la distanza dal fondo all'asta più lunga dei sensori; rifai il medesimo calcolo di sopra e troverai i litri che non potrai aspirare con la pompa; questultimo dato lo sottrai dal totale trovato all'inizio e, avrai come per magia i litri effettivamente disponibili. Saluti
Modificato da ugo s1 il 09/01/2010 alle 19:10:01
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 10/01/2010 alle: 18:34:17
Grazie Gipo, io sul manuale non ho trovato nulla...ma sotto la dinette ho notato che ci sono, a fianco della pompa, due rubinetti, uno rosso e uno nero, entrambe sono aperti...prob sarà uno di quelli... Ne approfitto per chiederti un'altra cosa: sul mezzo che ho da poco venduto, proprio in quella posizione sotto la dinette vi era un rubinettino, che serviva a svuotare il serbatoio delle chiare...qui sul granduca non ho notato un rubinetto simile, infatti al rientro scarico tutta l'acqua nelle grige e poi svuoto quello ma non mi sembra il massimo, infatti ho notato che sia nel serbatoio che nella pompa rimane un po d'acqua che se gela...
andrepelux
andrepelux
29/08/2008 54
Inserito il 22/05/2010 alle: 19:05:03
confermo, anche sul mio granduca g 2009 c'è un rubinetto che limita a 50 l il serbatoio e sul libretto illustrativo c'è scritto tutto.
Pegaso1959
Pegaso1959
16/10/2009 932
Inserito il 23/05/2010 alle: 11:00:16
quote:Risposta al messaggio di bnvale inserito in data 10/01/2010  18:34:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche sul mio Pegaso il serbatoio è gestito 50 lt/ 100 lt basta chiudere la valvola posta dietro al serbatoio sotto la panca mentre lo scarico completo si può fare girando il rubinetto posto in fianco alla pompa che solitamente ha una prolunga per arrivarci meglio. Buoni Km. Maurizio[:)][:)]
WolFmx
55 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
