Granduca(2007) - tubi congelati?
1 20 11
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 21/01/2011 alle: 19:45:17
Circa 10gg fa ho fatto la mia prima esperienza sulla nevea -15 per 5/6 giorni... A parte qualche problemino messo in preventivo e prontamente risolto grazie alla lettura di "col", mi è successa una cosa strana, che non ho riscontrato nella lettura dei post archiviati. Mi si sono congelati i tubi dell'acqua fredda in bagno: fortuna vuole che sostavamo di fronte a una spa e la sera, dopo gli sci, ci si lavava in loco...Il lavandino della cucina funzionava alla perfezione (calda e fredda),nel bagno: no fredda nella doccia, no fredda nel lavandino, no acqua water. Devo dedurre che i tubi in quel punto si allontanano dalla canalizzazione del riscaldamento e gelano... Hop dato un occhiata veloce per individuare i tubi ma non riesco a capire come accedervi. Sul lato sx del mezzo, sotto i pensili della cucina fino ad arrivare alla truma nel posteriore, i tubi sono ben visibili ma sulla dx il bagno è tutto in termoformato e quindi non vi è nessun accesso...Mi sono infilato anche sotto il mezzo ma dei tubi non c'è traccia... Forse bisogna smontare i fascioni laterali per accedervi? Consigli?
dully98
dully98
05/02/2008 118
Inserito il 22/01/2011 alle: 14:35:58
Ciao,i tubi dalla truma per andare in cucina passano dentro il pavimento, se si sono congelati nel bagno, devi smontare il gruppo rubinetto della doccia e li vedi i tubi che vengono dal pavimento, prendi dell'isolante che puoi trovare in un negozio termoidraulico e rivestili fino a dove puoi arrivare,io questo lavoro l'ho fatto per evitare le vibrazioni che trasmettevano i tubi al rivestimento della doccia evidentemente ho eliminato anche il tuo problema visto che anche io stato a temperature simili senza problemi, tranne il serbatoio delle grigie congelato, ma quello e normale. Un saluto e se hai problemi chiedi pure.
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 22/01/2011 alle: 20:10:59
ma come fai dal gruppo doccia...cioè, il foro dove è avvitato il tubo doccia sarà circa 4/5 cm di diametro...come fai a coibentare i tubi da un foro di quelle dimensioni ? Io altri accessi non ne ho visti, a meno di staccare il termoformato, ma a quel punto diventerebbe un lavoro enorme rispetto a quello che si deve andare a modificare...[V]
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 24/01/2011 alle: 19:22:20
nessuno che mi aiuta?? [:(]
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 24/01/2011 alle: 20:21:39
Ti dico dove gelava il tubo sul mio camper, estro4. Il tubo passava sopra il parafango in plastica delle ruote gemelle e ci avevano messo pure il silicone perche aderisse bene. Ho smontato il wc e da li sono riuscito ad isolare il parafango. Ciao
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 24/01/2011 alle: 21:02:18
pongo un'ipotesi,...se noi stacchiamo i tubi da dove possibile,ci facciamo scorrere un tubo da canalizzazione(anche da 20-25?)che calza questi tubi e poi colleghiamo il tutto alla canalizzazione esistente,si eviterebbe di smontare tutto?,oppure,sempre un tubo della canalizzazione sforacchiato dove serve si riesce a far passare dove ci sono i tubi?.mi chiedo,e l'acqua calda no?non è gelata?.di mio senza toccare nulla andrei a monte e rivestirei solamente con un tubo della canalizzazione i tubi perchè sicuramente toccano qualche ponte termico,basta anche un centimetro.
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 24/01/2011 alle: 23:12:25
il problema non è quello di coibentare i tubi, che per quanto ho capito, con adeguato rivestimento, eviterebbero di ghiacciare ma COME ACCEDERVI, i tubi incriminati passano sotto al bagno (completamente in termofomato)...quindi o vi si accede da sotto la cellula: secondo voi è possibile ?? Altrimenti tocca smontare completamente il bagno...cosa che possibilmente vorrei evitare...
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 25/01/2011 alle: 12:09:02
...Nulla, stamattina, vista la bella giornata, ho ispezionato piu attentamente il mezzo, sia all'interno che all'esterno...ma con esito negativo, [:(], secondo me l'unico modo per coibentare i tubi è smontare il bagno...Attendo ancora per qualche giorno vostre eventuali consigli poi deciderò su come muovermi...[V][V][V]
Leona
Leona
Inserito il 25/01/2011 alle: 12:48:29
Anche a me mi si'ghaicciato il tubo del "tinello" mentre gli altri due (doccia e bagno) no, il mio e' un mc louis, ma cmq succede a tutti quei camper che hanno i tubi esterni. Io tra l'altro li ho anche coibentati. Io credo che il problema siano le curve che fanno, e prorio li che ristagna l'acqua e ghiaccia, mentre se il tubo arrivasse diritto al sebatoio di scarico , credo non sucederebbe. UN altrenativa sarebbe di soffiare dentro al tubo in modo da svuotarlo dopo l'uso e fare arrivare l'acqua al serbatoio. Credo ci sia qualcosa del genere fatto apposta per lo scopo.
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 25/01/2011 alle: 15:11:11
quote:Risposta al messaggio di bnvale inserito in data 24/01/2011  23:12:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Occhio perchè se e' vero che e' meno facile che ghiaccino coibentandoli, nel caso succedesse hai il problema contrario, scongelarli. Adelmo
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 25/01/2011 alle: 15:14:58
x bnvale: ciao guarda io ti dico la mia esperienza(io ho un camper di fascia medio-bassa moncayo halcon,che poi usa pianta elnagh)quest'anno a meno 18 mi si sono ghiacciati i tubi che portano l'acqua in bagno(tutti...lavabo-doccia-wc),ho provato a cercare dove passassero e ho trova che passavano dentro il pavimento(non riscaldato e sotto il termoformato)quindi una settimana di lavoro e ho rifatto l'impianto ex novo passandoli tutti all'interno e quando possibile vicino alla canalizzazione,ho preferito fare questo lavoro piuttosto di smontare il termoformato,e ti posso dire che adesso sono contento perche' so dove passano e come. andrea
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 26/01/2011 alle: 00:12:56
quote:Risposta al messaggio di saiba inserito in data 25/01/2011  15:14:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma come hai fatto senza smontare il termoformato? Non riesco a capire...Come hai fatto a collegare i tubi alla doccia, ad esempio...
17 minuti fa
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
