grave danno esterno mansarda
1 20 12
fraorz
fraorz
20/04/2007 150
Inserito il 10/03/2011 alle: 13:51:33
Ho comprato un rimor super brig nel 2009 da un concessionario a 120 Km. dalla mia città. Tutti i tagliandi e qualche piccola modifica li ho effettuati in rivenditore rimor con officina a 60 Km dalla mia città. Nell'ultimo tagliando effettuato la scorsa settimana è stata riscontrata una rottura esterna della scocca della mansarda, un taglio netto lungo circa 50 cm (con 2 mm di apertura). Questa officina mi ha consigliato di riportare il camper dove l'ho comprato poichè loro da un po' non sono più rivenditori Rimor ma continuano a fare assistenza ai loro clienti e quindi per danni così importanti non vengono riconosciute le ora di manodopera (questo è quanto ci è stato detto). Ho quindi contattato il concessionario dove ho acquistato il camper che mi ha chiesto di inviare ovviamente il libretto di circolazione e dei tagliandi per vedere se sono stati fatti regolarmente. Che fare ora?
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 10/03/2011 alle: 14:00:20
Hai valutato una "toppa" per prevenire infiltrazioni? Almeno fino ad un riscontro della agenzia...
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 10/03/2011 alle: 16:49:10
quote:Risposta al messaggio di fraorz inserito in data 10/03/2011  13:51:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dovresti essere in garanzia Andrei di corsa da un avvocato per tutelarmi , perchè sotto quella crepa ci puo essere di tutto. l'infiltazione d'acqua è subdola e all'interno di una parete fa presto a marcire il legno.
Modificato da libeccio il 10/03/2011 alle 16:50:03
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 10/03/2011 alle: 16:58:27
Sei in garanzia perchè i tagliandi possono essere fatti (secondo una legge europea) presso qualsiasi officina anche se non è concessionaria. L'importante è che tu abbia i tagliandi sul libretto timbrati e firmati, con tanto di descrizione dettagliata di ciò che è stato fatto.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 10/03/2011 alle: 18:07:48
E meno male che bisogna comprare dai concessionari per stare tranquilli[:)][;)]
Inserito il 10/03/2011 alle: 20:10:57
Io non andrei dall'Avvocato, ma solleciterei una risposta al concessionario che ti ha chiesto la documentazione evidenziando che il mezzo è inutilizzabile. Se vedi che prendono tempo, telefona alla Rimor chiedendo dell'assistenza e senti loro cosa ti suggeriscono di fare. Chiaramente bisogna vedere se sul libretto delle verifiche scocca tutto è stato regolarmente riportato e chi ha fatto assistenza ha regolarmente inoltrato la "figlia" alla Rimor. Ma perchè dovrebbe essere il contrario ? Certo, non far passare troppo tempo, per una verifica documentale bastano pochi minuti. e loro dovrebbero metterti rapidamente nelle condizioni di tornare a viaggiare. Se hai dubbi sulla reale capacità di riparazione della concessionaria valuta di far riparare la mansarda direttamente in fabbrica.
fraorz
fraorz
20/04/2007 150
Inserito il 11/03/2011 alle: 09:19:42
Grazie, ho fatto proprio quello che mi consigliate. Ieri ho inviato tutta la documentazione, tagliandi compresi al concessionario che credo sia uno dei più grandi in Italia. Il danno è stato riscontrato il 5 marzo e sopra il taglio è stato messo del nastro isolante (quello retato per intenderci). Ora non ho ancora ricevuto notizie ma credo di aspettare lunedì e poi chiamare per sapere. Aspetterei la risposta del concessionario per chiamare la Rimor. Per curiosità, la garanzia dura 3 anni o sbaglio?
Giak8
Giak8
13/04/2010 236
Inserito il 11/03/2011 alle: 09:26:01
quote:Risposta al messaggio di fraorz inserito in data 11/03/2011  09:19:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La garanzia dura 2 anni. Solo per le infiltrazioni dura 5 anni. Ovviamente perchè la garanzia sia valida, devono essere stati fatti tutti i tagliandi previsti. ciao gianni (genova)
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 11/03/2011 alle: 09:52:29
rottura esterna della scocca della mansarda, un taglio netto lungo circa 50 cmid="size3">id="red"> (con 2 mm di apertura). [8)] se non ha subito urti o altro, Sembrerebbe danno strutturale id="Comic Sans MS"> potrebbe essere affrontata in modo diverso
fraorz
fraorz
20/04/2007 150
Inserito il 11/03/2011 alle: 11:38:43
Non ha subito nessun urto anche perchè il tagio è nella parte bassa a "confine" con il parabrezza (se ci riesco metto qualche foto). L'officina che mi hatto i tagliandi mi ha parlato di dilatazione termica.
enzo07
enzo07
08/02/2008 461
Inserito il 12/03/2011 alle: 01:23:42
Purtroppo succedono queste cose,comunque mi sembra che la fessura fa parte della garanzia infiltrazioni (5 anni). Enzo
aviatore
aviatore
Inserito il 12/03/2011 alle: 09:53:55
Sarebbe d'aiuto capire se il taglio è posto in senso verticale, orizzontale o diagonale rispetto al parabrezza ed anche se si tratta di un taglio netto e definito o, al contrario, irregolare, non uniforme e lacerato. Lo scopo è quello di capire se il tutto non sia riconducibile a dinamiche dipendenti dall'uso del mezzo ovvero ad imperfezione preesistente nel materiale.
Inserito il 12/03/2011 alle: 14:59:58
> Come hai spedito la documentazione ? Mail, fax o posta ? Perchè nell'ultimo caso forse non l'hanno ancora ricevuta, se invece hai utilizzato mail o fax puoi, a mio avviso, già sollecitarli. Per il resto hai ragione, attenderei una presa di posizione del concessionario prima di sentire in Rimor, magari ti accontentano già loro !
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
