Griglia di ventilazione chiudibile
1 20 6
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 11/02/2009 alle: 11:47:16
Qualcuno mi indicare dove acquistare una presa d'aria dimensioni 10x30 cm circa, che abbia la possibilità di essere chiusa tramite levetta o quant'altro?[?] Ho cercato in giro ma le trovo tutte non chiudibili. Ciao e grazie Claudio
Pavani
Pavani
31/03/2008 186
Inserito il 11/02/2009 alle: 13:16:08
Oltre agli eventuali fai da te, devi provare nelle vecchie ferramente oppure nelle vetrerie, anche se è difficile trovarle perchè non sono più a norma, è più facile che trovi quei vecchi ventolinn rotondi con le cordicelle da tirare ma sono abbastanza orribili e fuori norma anche quelli.
maculani
maculani
Inserito il 11/02/2009 alle: 13:24:41
Ma che ci devi fare ????? Ti entra biza nel modulo variabile ove hai il letto posteriore (tiro ad indovinare poichè non sò neanche che mezzo hai).Prova sul catologo Osculati. MACU.
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 11/02/2009 alle: 14:44:03
Prima di tutto dovresti essere conscio di quello che fai: chiudere una bocchetta di ventilazione può comportare rischi per la salute, anche grossi. Detto questo, visto che il camper è tuo (e che potresti utilizzare l'accrocchio unicamente per isolare il camper durante l'assenza di persone a bordo):
http://www.laventilazione.it/
telefona in ditta e fatti dare il nome del rivenditore di zona.
maculani
maculani
Inserito il 11/02/2009 alle: 14:55:58
No caro the King, se è come penso in questo caso la salute ne guadagna [:D][:D][:D]. Macu.
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 12/02/2009 alle: 08:47:09
Grazie a per i contributi Ciao Claudio
Inserito il 12/02/2009 alle: 17:39:30
Qualcuno mi indicare dove acquistare una presa d'aria dimensioni 10x30 cm circa, che abbia la possibilità di essere chiusa tramite levetta o quant'altro?[?] Claudio
La ho costruita[;)] Avevo neccessità di avere apertura "sotto vano Truma 6000" a scopo raffreddamento vano stesso, aspirazione aria fresca direttamente da esterno e non da altri punti. Ho forato il pavimento 10x20cm. Messo cornice/griglia insetti e sigillato il tutto Poi per la chiusura ,fatto scorrevole in legno con isolante termico che scorre in guide laterali,comando manuale attraverso una prolunga e ralativo pomolo. Così posso regolare il passaggio e la quantità di aria richiesta[:p] Posso chiudere in viaggio e in rimessaggio[^] Il tutto ovviamente non si vede ,in quanto sotto piano dei cassetti. Se ti può servire l'idea!!!!!! Ciao Franco
Saltato tappo canna fumaria.
20 minuti fa
43 minuti fa
