Griglia in legno per bagno Hymer
1 20 9
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 21/06/2010 alle: 20:11:09
Ciao a tutti, il mio Van ha il bagno con doccia integrata. Questa è una foto del bagno in questione. Nel "piatto doccia", dove vedete il tappetino rotondo, vorrei mettere una griglia di legno tipo questa Il mio quesito è questo: cosa posso mettere sotto alla griglia di legno per non farla scivolare e per non rovinare il piatto in vetroresina? Ho pensato a varie soluzioni: fare delle striscette di silicone nel fondo della griglia, mettere quei "bottocini" adesivi di gomma trasparente che si usano nelle ante dei mobili di casa, oppure i "feltrini" in gomma delle sedie. Avete delle idee in proposito? Grazie delle dritte, Rik.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 21/06/2010 alle: 21:11:16
Nel mio MH Hymer, ho messo la griglia in legno sia in bagno che nella doccia. Sotto niente, non scivola e non graffia. Solo che la mia è fatta in casa col fai da te, ho comprato del multistrato e ho fatto il trattamento per non farla impregnare con l'umidita ecc. rifinita con gommalacca, nauralmente gli ho fatto tutti dei fori. Cordialmente Pippo
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 21/06/2010 alle: 21:45:43
In effetti quella della foto oltre a non avere i fori e in legno iper pregiato e quindi costa un pacco. Ne ho trovata una in un brico a una 20 di euro fatta a griglia e poi bisognerà metterci mano con vernice impermeabilizzante e cose varie.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 21/06/2010 alle: 22:19:49
Questa la si trova dagli svedesi a meno di 10 eurozzi, misura 45 x 45.
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 22/06/2010 alle: 00:06:29
Se la fai da solo la farai di sicuro su misura, quindi non può scivolarti perchè (a come intuisco dalla foto) sarà tenuta dallo sbalzo intorno. Altrimenti compra una striscia di gomma, di quelle nere, tutte righettate antiscivolo, vanno a metraggio, e tagliane una strisciolina per quanti cm è la stecca di legno che tocca x terra, 2 o 4 a seconda di quante ne metti in appoggio, e incollacela. Vedrai che sarà stabile e non righerà. Buon lavoro. M.S.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 22/06/2010 alle: 21:24:41
Grazie a tutti per le dritte. Rik.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 22/06/2010 alle: 21:58:27
dai rik mandami le misure o disegno che te la faccio e poi lo debbo leggere qui il tuo post?
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 22/06/2010 alle: 22:42:25
Grazie Geppo, non volevo troppo disturbare di là. Prima ci provo io, visto che il lavoretto dovrebbe essere alla mia portata. Il tuo aiuto me lo riservo nel caso di clamoroso fallimento o per un lavoro più tecnico e di precisione. Secondo te come devo trattare il legno per poterci fare la doccia sopra senza problemi? P.S. Domani ordino la protezione per le pulegge per il nuovo camperozzo.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 22/06/2010 alle: 22:53:34
ti dico cosa farei io:Multistrato marino,trattamento con impregnante all'acqua adler, intermedio e finitura a spruzzo sempre con finitura adler garanzia 10 anni
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 22/06/2010 alle: 22:55:30
visto la mia esperienza il carter non serve a molto,guardavo oggi il ducato in ditta c'è una bandella anche sotto a protezione
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
