Griglie dometic 7655L
1 20 6
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 03/11/2011 alle: 09:57:10
Ho letto qualcosa le settimane scorse e non ho piu' trovato niente, volevo solo chiedere ai piu' esperti del settore se la copertura delle griglie del mio frigo Dome...c 7655L come ho fatto in foto, possono andar bene oppure ci sono dei problemi di funzionamento e sicurezza. Grazie mille Ciao Fabio
Modificato da vecchio il 06/11/2011 alle 09:03:22
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 03/11/2011 alle: 21:37:07
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 03/11/2011  09:57:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il principale scopo delle chiusure è far si che entri meno aria fredda durante l'inverno, garantendo comunque l'adeguato scambio. Le coperture che hai utilizzato per le due griglie grandi non credo possano essere efficaci in quanto la loro misura è per le griglie piccole (centrale) Forse ne puoi montare 2 per ogni griglia grande. Devi comunque usarle solo con temperature basse Per quanto riguarda la sicurezza non ci sono problemi; L'importante è che sia assicurata l'uscita dei gas di scarico dall'alto. Bisognerebbe avere un parere da ecostar che è un esperto (a parte naturalmente i veri professionisti - vero camperdoctor?) Saluti Massimo
arturino
arturino
Inserito il 04/11/2011 alle: 18:02:08
Ai fini di un buon funzionamento del frigo, Dometic ne prescrive l'utilizzo sotto gli 8° ... avendole della giusta misura naturalmente! [:)]
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 06/11/2011 alle: 11:14:25
le griglie montate sulla foto sono le L500 e le coperture sarebbero due per ogni griglia (la L300 ha la copertura singola grande) le coperture vanno messe solo se si utilizza il frigo a 220 volt e non a gas (specie nel doppia porta in cui i fumi servono per portarlo in temperatura)e vanno istallate solo ed esclusivamente se con il termostato al minimo nel frigo comunque vado sotto zero(nel frigo non nel freezer). fabio ma la modifica del frigo grande te la sei trovata o l'hai fata fare tù? carlo
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 06/11/2011 alle: 19:19:10
Grazie per le info, quindi anche se le lascio cosi' solo per l' inverno possono andar bene?. Il camper l' ho acquistato nuovo ed è arrivato cosi', però facendo raduni Knaus ho notato che solo il mio ha le 3 griglie, forse il perchè è che la parete era forata per il frigo piccolo ( solo 1 anta) e hanno dovuto fare la seconda griglia grande superiore. Tu cosa ne pensi? Ciao Fabio
Modificato da vecchio il 07/11/2011 alle 15:24:03
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 07/11/2011 alle: 19:35:55
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 06/11/2011  19:19:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao fabio di sicuro avevano la parete per il frigo piccolo e invece dovevano mntare quello grande .poco importa tieni coperta quella di metà e togli le altre e le usi solo come ho detto e vedrai che funziona. carlo cat dometic service
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 07/11/2011 alle: 21:37:06
E' ormai 5 anni che lo uso come in foto nel periodo invernale e senza le coperture per il resto dell' anno, e devo dire che il frigo funziona a meraviglia anche in estate che è chiamato ad un lavoro più gravoso e spesso e volentieri lo uso a gas anche in viaggio. Grazie mille
Modificato da vecchio il 10/11/2011 alle 21:57:54
Truma aventa Compact guasto/rotto
10 minuti fa
dokio pannello solare portatatile 160W
56 minuti fa
59 minuti fa
Spia porte aperte
Oggi alle 11:19
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
