Griglie invernali
1 20 23
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 13/11/2011 alle: 18:56:12
salve mi dite come vi comportate per le griglie del frigo in inverno. esistono quelle infernali? grazie
arturino
arturino
Inserito il 13/11/2011 alle: 19:07:03
Esistono quelle infernali ma...si usano al caldo! [:D] Per le coperture invernali invece, Dometic ne consiglia l'utilizzo sotto gli 8° mi pare, per ottimizzare il funzionamento del frigo, siccome che è il caldo che produce il freddo ... P.S.: Io comunque mi comporto bene, o almeno ci provo! [:)]
Modificato da arturino il 13/11/2011 alle 19:07:57
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 13/11/2011 alle: 19:17:28
scusa io ho elecrtolux
arturino
arturino
Inserito il 13/11/2011 alle: 19:22:21
Se intendi dire ELECTROLUX ... è lo stesso. L'azienda stata rilevata dalla Dometic.
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 13/11/2011 alle: 19:23:45
quote:Risposta al messaggio di sanmarino41 inserito in data 13/11/2011  19:17:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra) scusa io ho elecrtolux >
> Ciao. E' la stessa cosa. La Dometic è la ex-Electrolux.
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 13/11/2011 alle: 19:26:13
artuino come ti comporti mi dai dei consigli sono profano
arturino
arturino
Inserito il 13/11/2011 alle: 19:30:39
Le monto (anzi le lascio montate perchè in rimessaggio ci sono sempre) quando la temperatura dei luoghi in cui sono diretto si avvicina allo zero.
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 13/11/2011 alle: 22:04:01
I frigoriferi trivaenti (tutti,indipendetemente dal marchio)funzionano per differenziale di temperatura,applicando la copertura delle griglie si evita che il frigo raggiunga temperature ecesivamente basse,inoltre si limita un'ingresso di aria fredda,qundi puoi tranquillamente applicarle da quando si scende sotto i +10 gradi,anche in caso di lunge soste possono essere utili . ciao Roberto
lucone74
lucone74
21/07/2010 77
Inserito il 13/11/2011 alle: 22:16:49
ciao, io le monto anche in estate, quando lavo il camper.
Macricato
Macricato
09/08/2009 177
Inserito il 13/11/2011 alle: 22:35:11
Io me le sono autocostruite perchè per il thetford non le ho trovate. In considerazione del fatto che la canna di scarico del gas combusto non fuoriesce nè a tetto nè in griglia, la copertura di quella superiore l'ho lasciata molto più aperta proprio per favorire l'uscita dei gas. Mi è venuto questo scrupolo pensando a una imperfetta sigillatura del vano frigo con conseguente passaggio di monossido di carbonio in cellula...
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 14/11/2011 alle: 01:04:26
quote:Risposta al messaggio di Macricato inserito in data 13/11/2011  22:35:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ci sono. ordinate tramite conc. 15 giorni per averle € 50 la coppia, si montano all'interno della griglia. ciao R
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 14/11/2011 alle: 08:13:45
Qualcune le ha trovate (originali) anche per i frigo della Thetford? Ciao e grazie
Modificato da titty59 il 14/11/2011 alle 08:14:29
Macricato
Macricato
09/08/2009 177
Inserito il 14/11/2011 alle: 10:37:53
Quindi nessuno teme che chiudendo le griglie possano entrare i gas del bruciatore del frigo in cellula...?
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 14/11/2011 alle: 10:43:53
Ho un frigo Thetford con le griglie esterne grandi, ed ho trovato le coperture invernali originali, queste hanno comunque due feritoie una sopra e una sotto, per far passare comunque un pò di aria e i gas di scarico. Nei frigo grandi bisognerebbe fare la modifica del camino e cioè di prolungare con un tubo d'acciaio il camino, che è molto basso, fino all'altezza della griglia superiore. Anche io li ho trovati dal conce alla modica cifra di 50 euro alla coppia! Saluti Simone
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 14/11/2011 alle: 10:47:27
quote:Risposta al messaggio di Macricato inserito in data 14/11/2011  10:37:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nessun pericolo perchè: 1) la chiusura NON è ermetica! Nelle mie rimane una fessura di circa 2 cm. nella parte inferiore. 2) ASSOLUTAMENTE NON SI DEVE CHIUDERE la parte dove si scaricano i fumi di combustione (i coprigriglie sono studiati appositamente), non consiglio il fai da te a meno di copiarle esattamente per evitare guai. Buoni Km Frank
mtravel
mtravel
Inserito il 14/11/2011 alle: 13:31:42
Boh, non vorrei fare il saccente ad ogni costo. Ma (tre mezzi) con tre frigoriferi diversi non mi sono mai posto il problema. D'inverno ho praticamente sempre lasciato il frigorifero spento e non ho mai avuto problemi. Anche se, a dire il vero, non ho mai portato merce deperibile (provviste di carne ad esempio). Ma il burro senz'altro l'ho sempre avuto. E, davvero, non ho mai avuto problemi. Quelle pochissime volte che l'ho acceso non ho mai avuto problemi ma nemmeno griglie varie. Massimo
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 14/11/2011 alle: 13:36:02
ragazzi c'è un sito o delle foto per andarle a vedere grazie
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 14/11/2011 alle: 17:30:34
Grazie Reludvig!Siamo comunque alle solite:se pesiamo la plastica necessaria per fare i pezzi in questione, vediamo ovviamnete che viene venduta a" peso d'oro". Ciao
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 14/11/2011 alle: 17:50:15
quote:Risposta al messaggio di titty59 inserito in data 14/11/2011  17:30:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti, ah guarda le ho volute prendere perchè era tanto che le cercavo ma ancora mi scoccia per quello che costano! Saluti Simone
arturino
arturino
Inserito il 14/11/2011 alle: 18:09:20
quote:Risposta al messaggio di Reludwig inserito in data 14/11/2011  17:50:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ce le avevo di serie [^] !
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 14/11/2011 alle: 18:25:12
quote:Risposta al messaggio di sanmarino41 inserito in data 14/11/2011  13:36:02 (
http://www.trovaprezzi.it/prezz...
http://ecomm.autocaravanmassaua...
http://www.caravanpark.it/P/843...
Saluti[;)]
Spia porte aperte
21 minuti fa
Generare corrente dalla terra
Oggi alle 09:48
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
