Grippaggio cerniere
2 20 22
Baimar
Baimar
Inserito il 08/04/2011 alle: 19:34:53
Anche io ho gli stessi problemi, e dopo la prima volta, che è stata dura togliere i perni grippati, periodicamente li pulisco, e lubrifico con olio, ma più avuto problemi, anche perchè per fare il lavoro ai due portelloni, alla porta e allo sportello delle bombole ci vuole una mezzoretta, il problema si può eliminare in maniera definitiva come già detto da qualcuno, e cioè rifare i perni in acciaio inox. [:)] Marco
norbiato
norbiato
Inserito il 08/04/2011 alle: 19:51:10
Aggiungo: per la precione ho rifatto anche i tappi in plastica dato che rimuovendoli la maggior parte di loro si spacca sulla testa, inoltre ho capito che il motivo per cui si grippano e' proprio quello, almeno nel mio caso, cioe' si cricca il tappo ed entra acqua. Le cerniere essendo esterne si sporcano irrimediabilmente se poi si somma l'effetto salino che raccogliamo dalla strada specie con gli antineve, il gioco e' fatto. Dato che appunto il gioco e' l'anima della meccanica ho preso le misure giuste dei perni e dopo averli rifatti in AiSi 316 resistente ai sali, ho tornito dei nuovi tappi in plastica dura che piantati ad interferenza lieve,stagnano a dovere il foro sulle cerniere riempiendo poi di grasso resistente alle alte temperature lo spazio residuo: da allora ho smesso di lubrificarle e di pulire lo sporco che colava dopo la manutenzione, nessun cigolio o grippaggio.
Modificato da norbiato il 08/04/2011 alle 19:54:27
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
