grossi problemi con la corrente, aiutatemi
1 20 9
valerenzo
valerenzo
01/03/2011 31
Inserito il 01/05/2013 alle: 10:41:47
buon primo maggio a tutti, per me non lo è purtroppo. stavo in vacanza al ponte del 25 aprile, quando comincio ad avere problei con la corrente. tutto comincia quando azionando lo sciacquone del bagno, si spegne tutto, luci e pannello di controllo. Unas volta riattivato si riaccendono le luci ma con luce debole( ho illuminazione a led) penso sara' la batteria dei servizi. Una volta in campeggio, alacciato alla 220 il problema rimane, le luci si accendono ma se uso la pompa dell'acqua cominciano i problemi. Una volta a casa comperata una nuova batteria, dopo istallata ho l'amara sorpresa: tutto come prima! prendo il tester e misuro la carica, mi da 12,8 pero' il pannello di comando mi dice il contrario, confermato anche dal fatto che non funziona nulla, ovvero si accende il pannello ma appena accendo una luce o apro l'acqua si spegne tutto! Attaccata la corrente noto che il voltaggio della batteria rimane 12,8 e non avverto il funzionamento del caricabatterie non aumentando il voltaggio. Si tratta del pannello di controllo della cbe mod. C920 mentre il carica batterie è il cbe A910-6. sono disperato, aiutatemi. Riusciro' ad usare il camper per questo week end? Grazie a tutti quanti mi daranno un aiuto. Renzo
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 01/05/2013 alle: 10:53:15
vai a esclusione:hai attivato lo sciaquone ed e' successo il fatto,hai attaccato la pompa e si e' ripresentato: stacca la pompa e prova tutto il resto,se non ti da' problemi,riattacca la pompa e accendila verificando la tensione alla bs,se scende, probabilmente e' incorto la pompa. hai verificato tutti i fusibili? a volte la corrente fa' giri strani[:D][;)] ciao
valerenzo
valerenzo
01/03/2011 31
Inserito il 01/05/2013 alle: 11:12:14
mi dimenticavo di dire che dal carica batterie , appena collegata la batteria, si sentiva un ronzio, e riconfermo che dopo un nuovo controllo con il tester, non noto un aumento di voltaggio ai poli della batteria. P.S il ronzio dopo un po è sparito ma nulla è cambiato. Inoltre i rubinetti di lavabo, lavello e doccia, erogano acqua regolarmente, quando è attaccata la 220 cosa che non succede per il wc. ora noto ronzii anche quando dovrebbe partire il piezo del boiler... non so piu' dove sbattere la testa!
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 01/05/2013 alle: 12:16:39
verifica la parte riguardante il wc (elettrovalvola,pulsante) visto che tutto e' partito da li'. il ronzio c'e' mentre carica e se tutto funge con la 220,potrebbe essere saltato qualche fusibile,magari proprio quello della batteria,questo giustifica: il voltaggio sempre uguale,il fatto che con la bs non funge nulla,il mancato ronzio del carica batteria. ciao
angedras
angedras
11/07/2011 1923
Inserito il 01/05/2013 alle: 16:19:26
Ho paura che sia il fusibile, se non senti il ronzio e perché non sta caricando. Francesco. Io viaggio italiano #4
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
valerenzo
valerenzo
01/03/2011 31
Inserito il 01/05/2013 alle: 17:05:04
allora, terminato adesso, smontato il caricabatterie, fusibili interni ed esterni tutti ok, dal connettore di entrata arrivano i 12 volt sia dalla batteria cellula che dalla batteria furgone, connettore di uscita NIENTE!! a questo punto mi chiedo: non sarà partito il caricabatterie?
valerenzo
valerenzo
01/03/2011 31
Inserito il 11/05/2013 alle: 07:36:56
Risolto! un grazie a tutti per i consigli,dopo accurate ricerche , trovato il famigerato "50 ampere" non bruciato, ma corroso dall'ossido data la infelice posizione in cui era stato collocato, vicino al passaruota posteriore sinistro,soggetto a tutti gli spruzzi di acqua da parte della ruota! Renzo
audi a6
audi a6
03/07/2009 610
Inserito il 11/05/2013 alle: 17:48:13
Il tecnico/progettista veniva da una serata di bagordi.
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 11/05/2013 alle: 18:05:35
quote:Risposta al messaggio di audi a6 inserito in data 11/05/2013  17:48:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tecnico/progettista? mi sa che in questo caso hanno assunto qualche operaio "stagionale"... lasciamo perdere và... Prima solo la moto....ora anche il camper....sono un sagittario e sono nato libero!!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/05/2013 alle: 18:26:38
Per me avete ragione entrambi. Era un operaio stagionale che veniva da una serata di bagordi. [:D]
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
