Grosso assorbimento pompa acqua
1 20 2
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 446
Inserito il 29/12/2015 alle: 00:26:39
Salve ho un problema con la pompa dell'acqua,quando la faccio partire si abbassano notevolmente le luci e tende a spegnersi anche la tv.Le batterie sono buone e cariche ed ero attaccato alla 220,le pompe sono shurflo sono 2 separate (Arca M4 )e tutte 2 danno lo stesso problema.Qualcuno ha idea del problema.Grazie
Stefano
Inserito il 29/12/2015 alle: 09:37:40
Metti un tester sulla batteria dei servizi (direttamente sui poli [+] e [-] ) e verifica cosa succede alla tensione durante il funzionamento delle pompe.
Se la tensione si abbassa con l'assorbimento extra allora la batteria è andata, se invece la tensione non si abbassa allora l'impianto elettrico ha un punto critico, fusibile ossidato, contatto faston cotto ecc...
Solo un tester può indirizzarti verso la giusta direzione, dici che le batterie sono buone e cariche.... fatti confermare questa tua teoria da un tester.
Marco.
Modificato da Emme48 il 29/12/2015 alle 09:42:08
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 446
Inserito il 31/12/2015 alle: 00:17:14
La prova col multimetro fatta l'assorbimento è di 300millevolt mi sembra normale. Adesso metto una batteria nuova poi parto. Ci si sente nell'Anno nuovo Auguri a tutti 👋🏻😀👋🏻
Stefano
