Gruppo refrigerante per Dometic RM 7655 L
1 20 5
adalberto
adalberto
19/03/2004 482
Inserito il 16/02/2016 alle: 15:22:09
Il frigo è andato, la Dometic non ha più il ricambio in oggetto, per caso qualcuno conosce qualche rivenditore con un residuo in magazzino? Grazie
"Il futuro appartiene a coloro che hanno il coraggio di credere alla bellezza dei propri sogni." Eleonor Roosevelt
Modificato da adalberto il 19/02/2016 alle 18:46:09
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 16/02/2016 alle: 21:46:38
chi lo dice che è andato??
i frigoriferi, questi frigo, si danno per morti solo quando c'è la perdita del refrigerante e cioè dell'ammoniaca...quindi deduco che se lo dai per morto vuol dire che il camper ti si è inondato della puzza pestilenziale di questo liquido..o no!!
..questa premessa per dirti che nulla è perduto e che prima di darlo per morto si possono fare alcune prove per vedere di resuscitarlo e nel forum ci sono moltissimi post dove si spiega chiaramente come fare.
adalberto
adalberto
19/03/2004 482
Inserito il 16/02/2016 alle: 23:35:15
Nessuna perdita del refrigerante ma degrado delle temperature, ripresa del funzionamento ottimale dopo  aver martellato la serpentina con l'anomalia che riprende dopo qualche giorno. Per quello che ho letto e mi hanno detto dovrebbe trattarsi di bolle d'aria o di impurità in circolo nel gruppo refrigerante. Ho letto dei tentativi effettuati capovolgendo  il frigo ma per i più vale come battere sulla serpentina.
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 17/02/2016 alle: 20:19:05
..come pensavo!!
sono i cristalli di ammoniaca che si depositano sulla parte alta della serpentina non permettendo il normale circolo del gas quindi...
martellare è solo un piallativo!
occorre una soluzione drastica che si ottiene solo con il capovolgimento del frigo quindi..armati di buona pazienza, tira fuori il frigo dal suo alloggiamento e facendoti aiutare da un amico..mettilo a testa in giù, poi su e di nuovo giù finchè senti il liquido che gorgoglia nella serpentina e che nel suo movimento fa da "lavaggio"!
questa operazione devi farla a più riprese e quando reputi che il gorgoglio è ok, allora, senza rimontare, prova ad accendere.
al 99% sarà OK!!..se no, ripeti.
Inserito il 17/02/2016 alle: 23:54:29
se il condensatore si sta svuotando causa microperdita  e potrebbe benissimo svuotarsi anche pian piano senza accorgersene c'è poco da fare se non sostituire tutto il condensatore , ma visto che il condensatore di quel modello pare sia fuori produzione l'unica alternativa è sostituire tutto il frigo , quella di sfilarlo , martellarlo e capovolgerlo più volte è l'ultima spiaggia e 7 su 10 non funziona ma tentare non ti costa nulla tranne un po di lavoro extra , tanto se non funzionasse devi comunque sfilarlo per sostituirlo
mario
adalberto
adalberto
19/03/2004 482
Inserito il 18/02/2016 alle: 15:15:43
Grazie x le vostre risposte, avevo già deciso di sfilarlo e portarlo ad un artigiano che aveva la manutenzione su questi frigo (ricordo male ex ericson) che avrebbe fatto le varie prove e forse aveva in magazzino delle serpentine che potevano andare bene. Costo 80 euro smontaggio e rimontaggio,  300 euro per riparazione se a buon fine(da verificare) .
Oggi mi scrive un rivenditore autorizzato Dometic di altra provincia che x 1000 euro mi sostituisce tutto l'apparato refrigerante compreso il bruciatore sullo scheletro del mio frigo, i ricambi sarebbero quelli della nuova linea 8 che secondo la casa madre possono essere adattati.
Dimenticavo, la selezione automatica dell'alimentazione funziona solo in manuale.
Modificato da adalberto il 18/02/2016 alle 15:50:08
