Guarnizione Rimor
1 20 10
Kimu 103
Kimu 103
03/07/2008 71
Inserito il 28/06/2011 alle: 09:24:58
Buongiorno a tutti, ieri ho trovato una piccola infiltrazione sul pavimento del camper di un amico; Rimor Katamarano. Sembra che l'acqua riesca ad entrare da una vite di giunzione parete pavimento. SAPETE COME SI TOGLIE LA GUARNIZIONE che fa da coprivite? un caro saluto a tutti. Filippo Graziani.
justintime64
justintime64
Inserito il 28/06/2011 alle: 09:34:24
quote:Risposta al messaggio di Kimu 103 inserito in data 28/06/2011  09:24:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo che tu intenda il profilo bianco che corre esterno al VR e che immancabilmente, con il cambiare di temperatura, si restringe facendo mancare un pezzo alla fine[}:)][}:)]...se è quello basta sfilarlo dal sopra...per intederci è solamente infilato in un "labbro". Quindi con una pressione vero l'alto (in verticale) esce dalla sua sede. Almeno sul mio Europeo 89 è così[:I][:I] Paolo
Modificato da justintime64 il 28/06/2011 alle 09:35:02
Kimu 103
Kimu 103
03/07/2008 71
Inserito il 28/06/2011 alle: 13:16:19
quote:Risposta al messaggio di justintime64 inserito in data 28/06/2011  09:34:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto è il profilo "copriviti" in gomma che generalmente si restringe con gli sbalzi termici. Ok ci provo. Pressione verso l'alto. Grazie mille
Parsi
Parsi
19/03/2007 830
Inserito il 28/06/2011 alle: 13:55:26
Se l'infiltrazione si trova in prossimità del frigorifero, controlla che non si siano dimenticati il tubicino di scarico della condensa in eccesso proveniente dal frigorifero e che finisce in un bicchierino di plastica fissato su un tubo dello scambiatore del frigorifero stesso dove dovrebbe evaporare. Il problema è che quando è tanta (la condensa) non fa in tempo ad evaporare e fuoriesce sul pavimento con le conseguenze immaginabili a lungo andare (sperimentate dal sottoscritto), cosa questa che non accade se in prossimità del bordo superiore del bicchiere si innesta un tubicino che porta all'esterno l'eccesso e che nel mio era mancante. Ciao Claudio
Kimu 103
Kimu 103
03/07/2008 71
Inserito il 28/06/2011 alle: 14:34:13
quote:Risposta al messaggio di Parsi inserito in data 28/06/2011  13:55:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Claudio Grazie, no l'acqua entra da una vite di giunzione tetto/parete. Probabilmente il mastice butilico in quella zona non ha tenuto. Il camper è un Katamarano del 2007 e non ho ancora capito perchè non ha più la garanzia sulle infiltrazioni...probabilmente non ha rinnovato "i dazi" semestrali.
Inserito il 28/06/2011 alle: 20:54:32
Ah, pensavo si fosse infiltrato il tuo, mi pareva strano! ciao
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 28/06/2011 alle: 22:23:42
parete pavimento o tetto parete?
Modificato da brunettosb678 il 28/06/2011 alle 22:24:05
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 28/06/2011 alle: 23:02:08
> Prima di alzare la guarnizione bianca sollevala un poco dal basso: è facile che ci troverai delle viti con testa a croce avvitate poco sotto la sommità. Se vuoi togliere la guarnizione devi previamente procedere a rimuovere le viti medesime[;)]id="Comic Sans MS">id="size2">id="green">
Kimu 103
Kimu 103
03/07/2008 71
Inserito il 29/06/2011 alle: 09:39:47
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 28/06/2011  20:54:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pizzo infatti non è il mio, ma con tutta l'esperienza fatta con il dorall cerco sempre di dare una mano agl'infiltrati ! Ho bisogno di rimuovere quella guarnizione per "svitare" la/le viti rugginose che sicuramente per capillarità fanno entrare Acqua nel pavimento. Con l'igrometro radio ho misurato la parete ed è asciutta. Se non si svitano o si spanano le viti incriminate si procede alla spaccatura della capocchia ed al riposizionamento della/delle viti in inox..il tutto con del nastro butilico per accoppiamento e mastice poliuretanico per "guarnire"..la mia incognita è come togliere, senza spaccarla, quella guarnizione ed il suo telaietto ! The king mi sa che ha centrato il problema...le piccole viti a croce dovrebbero tenere il telaietto sottyo il quale ci sono le viti di ancoraggio parete/pavimento. Sabato sperimenterò ! Grazie a tutti per le info. Filippo.
Giak8
Giak8
13/04/2010 236
Inserito il 29/06/2011 alle: 16:19:30
quote:Risposta al messaggio di Kimu 103 inserito in data 29/06/2011  09:39:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> poco più su brunetto ti ha fatto una domanda: "parete pavimento o tetto parete?" perchè prima dici una cosa e poi un'altra. Puoi rispondere chiarendo esattamente di quale giunzione si tratta? ciao e grazie [:)] gianni
Kimu 103
Kimu 103
03/07/2008 71
Inserito il 30/06/2011 alle: 10:50:21
quote:Risposta al messaggio di Giak8 inserito in data 29/06/2011  16:19:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ANGOLO ANTERIORE SINISTRO --- PARETE PAVIMENTO !
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
