guarnizioni e segni di viti
1 20 2
pastello
pastello
18/04/2014 11
Inserito il 07/06/2014 alle: 19:36:14
Salve a tutti! Sono un possessore (a poco tempo) di un Gran Duca 12 su Ford Transit. Il mezzo è stato comprato usato a pochissimo prezzo perchè fermo da due anni. Restaurato con dovizia mi rimane qualche problema tecnico (prontamente seguiti i consigni della sezione meccanica) e della cellula. Il primo è questo: come da foto sotto un tratto di guarnizione le viti si sono arruginite e la testa si è spappolata. Che fare? Antiruggine e preghiere? Il secondo: ho smontato il guscio porta tutto sul tetto e le viti mi hanno lasciato questa bella sorpresa. La ruggine non è passante e non sembra in temuto "" dell'alluminio. Che fare. Quale tecnica conservativa? Vernice? Silicone? Grazzie Pastello
scubidu
scubidu
Inserito il 07/06/2014 alle: 19:53:53
per le viti devi sostituirle con altre , magari in inox . se non ce più la testa puo entrare l'acqua e provocare infiltrazioni per il tetto , visto che l'alluminio non fa la ruggine, molto probabilmente la lasciata un pezzo di ferro sotto il guscio.
pastello
pastello
18/04/2014 11
Inserito il 08/06/2014 alle: 09:04:58
Grazzzzzie! Sulle viti avevo pensato la stessa cosa! Pensavo ove non fosse possibile intervenire in diverso modo di seguire i consigli di questo topic
https://forum.camperonline.it/C...
Per i segni sul tetto, convenuto che le tracce di ruggine derivano dalle vecchie viti, come posse procedere invece? Pulizia[?] Quale procedura conservativa?[?] Pastello
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
