Guarnizioni miscelatore cucina
1 20 2
zampei
zampei
13/09/2012 305
Inserito il 07/04/2014 alle: 08:57:06
Non trovando analogo argomento già trattato in passato chiedo un aiuto per non andare a spendere quasi 100 euro per un danno di poco di più 1 euro. Al momento di rimettere in funzione il mezzo per apprestarsi a fare la prima uscita di Primavera, dal miscelatore del lavello mi fuoriusciva dell'acqua e precisamente agli estremi dello snodo sul gruppo del becco e lo stesso aveva perso in tensione alla rotazione quasi ad essere spostato con un soffio. Una volta smontato si è proceduto: per primo alla sostituzione della carticcia ma niente... quindi il problema veniva dalle 2 guarnizioni che forse si erano un po ristrette. Sembrava un problema da poco ma dopo aver girato invano tra ferramente e rivendite di articoli per idaulici non si trova qualcosa di simile che possa ovviare all'inconveniente. Le guarnizioni non sono le classiche del tipo rotonde ma bensì squadrate in quanto si devono incassare nella loro sede. Alla fine siamo usciti ugualmente utilizzando il tubo della doccia che poteva arrivare fino al lavello. Qualcuno può darmi qualche suggerimento sia nella riparazione utilizzando quallo che si trova in commercio oppure un link dove trovare qualsiasi tipo di guarnizione. Saluti a tutti id="Comic Sans MS">id="size3">id="blue"> Memini tui, memento mei
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 07/04/2014 alle: 11:32:05
Scusa se sono drastico, ma io con 19.90 euro ho sostituito tutto il miscelatore, praticamente identico all'originale, comprandolo al Leroy Marlin; meno smonta e rimonta, meno benzina sprecata alla ricerca dei ricambi, togli il vecchio, metti il nuovo. Luca Sono un ragazzo di bottega... in cerca di bottega... (forse finisco di fare il casalingo, forse,... staremo a vedere.)
zampei
zampei
13/09/2012 305
Inserito il 07/04/2014 alle: 12:50:48
Rimanendo basito per non poter spendere non più di 1 euro per riparare un danno dato che il problema è sulle guarnizioni e non sul miscelatore. Il prezzo mi è stato prospettato dal punto assistenza. Se mi fosse stato proposto un costo ragionevole, come quello da te indicato, amen. Sicuramente la qualità non sarà analoga come già verificato in passato quando ne ho dovuto sostituire uno quello della mia abitazione. Preso atto del tuo consiglio metto in stand-by l'ordine, in attesa di verificare di persona a pensare che appena ieri sono passato vicino ad uno di tali punti vendita! ! ! id="Comic Sans MS">id="size3">id="blue"> Memini tui, memento mei
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
