Guarnizioni per oblo seitz Mini Ecovip 9
1 20 5
marcy67
marcy67
Inserito il 04/01/2010 alle: 13:49:55
Ragazzi, il problema spifferi mi stà ammazzando! Avevo letto in passato che qualcuno aveva montato o fatto montare delle guarnizioni agli oblò in oggetto al fine di eliminare gli spifferi. Sono consapevole che questo comporta di ricordarsi di lasciare un filo gli oblò aperti quando in sosta con la stufa accesa, e voglio procedere nel montaggio delle gaaurnizioni. Qualcuno le ha montate? Mi può dare i codici o gli estremi dove reperirle? Grazie Marcello
nanonet
nanonet
Inserito il 04/01/2010 alle: 14:29:52
Ciao marcy67, allo stand Dometic di Mondonatura chiesi info a riguardo, mi hanno dato il documento che spiega tutto e che spero si veda in allegato. Ho fatto montare le guarnizioni al tagliando e ti dico che è finita di spifferi e rumori, anche a velocità autostradali. Buoni viaggi Davide
marcy67
marcy67
Inserito il 04/01/2010 alle: 16:14:06
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 04/01/2010  14:29:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Davide! Marcello
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 04/01/2010 alle: 18:48:15
Io ho trovato in una ferramenta, una rotolo di gomma morbida e adesiva della larghezza di due cm. tanto quanto basta per la sede degli oblo seitz, al modico prezzo di 5 €. e da quando l'ho messa niente più sibili durante la marcia. Saluti Orazio
marcy67
marcy67
Inserito il 04/01/2010 alle: 20:36:57
quote:Risposta al messaggio di Oscandu inserito in data 04/01/2010  18:48:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dove la hai messa la guarnizione, sulla base bianca oppure intorno alla "cupola" trasparente? Grazie Marcello
Inserito il 04/01/2010 alle: 21:02:30
Montate tutte le GUARNIZIONI ormai da quasi 3 anni Su Maxi :una supplementare da usare solo in movimento e poi asportabile per l'estate Su Medi : inserita la guarnizione originale ma inserendo sotto un ulteriore spessore di 3 mm in neoprene autoadesivo largh. 20 mm- Su 3 - 4 con cupola trasparente montata la originale sulla parte trasparente ma con incollaggio supplementare (leggero) Chiusa tutta la aereazione su porta cellula ma aperto un foro diam 100 mm con serranda regolabile ,vicino alla stufa,e da questo entra l'aria direttamente nel vano dove si riscalda[;)] senza dover attraversare tutto l'abitacolo creando il freddo ad altezza caviglie[xx(] Montate doppie guarnizioni sulle porte cabina Montate doppie guarnizioni su tutte le aperture e sportelli vari Creato doppio pavimento su tutta la superficie del pavimento cellula Sauti Franco
Modificato da franco49tn il 04/01/2010 alle 21:04:19
