Guasto all'impianto dell'acqua
1 20 4
piccoloblu
piccoloblu
29/10/2013 13
Inserito il 07/01/2014 alle: 17:30:31
ciao a tutti, ho da poco acquistato un camper ford pokerplus106 del 1994. in occasione dell'ultimo viaggio l'impianto dell'acqua non ha piu' funzionato (mentre prima andava benissimo). La tanica era piena per un terzo, l'interruttore della pompa acceso, la pompa girava (nel senso che quanto meno si sentiva rumore) ma dai rubinetti non scendeva una goccia. da cosa puo' dipendere secondo voi? grazie Piccoloblu
Inserito il 07/01/2014 alle: 17:40:46
la pompa andava in pressione o continuava a girare?
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 07/01/2014 alle: 18:15:52
La butto li perchè non ci dai altre info... Valvola elasi o frost control aperta, sei stato a temperature basse senza riscaldamento acceso? Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Inserito il 08/01/2014 alle: 03:53:27
la butto li anch'io , probabile aspirazione d'aria o membrane corpo pompante alla frutta , se ci dai + info magari potremmo mirare giusto , escludo l'eventuale frost control o elasy aperta perchè sul tuo VR non credo ci sia una stufa combi - quanti serbatoi H2O ci sono - marca e modello di pompa - filtro pre pompa si/no - quanto era carica o scarica la BS al momento dell'anomalia Mario
sam82
sam82
23/08/2012 210
Inserito il 08/01/2014 alle: 13:17:42
piu' o meno e' successa la stessa cosa anche a me nel senso che una volta riempito il serbatoio ho acceso la pompa e sono passati circa 10 minuti prima che uscisse l'acqua dai rubinetti. dopo di che utilizzando l'acqua e chiudendo il rubinetto la pompa shurflo montata sul mio ecovip 2 del 93 continuava a girare per una ventina di secondi prima di fermarsi...pompa ko o vaso espansione scarico?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
