Guasto: Chiusure centralizzate o antifurto?
1 20 3
Inserito il 26/04/2011 alle: 21:33:39
Il 3D l'ho messo anche su meccanica perchè non so catalogare il guasto Ciao a tutti chiedo aiuto a chi può aiutarmi a capire cosa è successo. Protagonista: Adria 680 SPL con antifurto sikura CA 206 con sensori Il Fatto Ero tranquillamente seduto a leggere quando ho chiesto di chiudere la porta cellula per bloccare tutte le porte, appena chiuso (non allarmato) ho provveduto a premere il pulsante chiusura porte ma la cellula non si è chiusa (lo fa spesso quando viene chiusa male), apro, richiudo meglio la porta e premo il pulsante chiusura porte. Dopo pochissimo tempo (30-40 secondi) si riaprono le porte, ripremo e fa la stessa cosa. Provo ad allarmarlo e non cambia nulla, prendo la chiavetta in dotazione e tolgo l'allarme (azionando con la chiavetta la presa sotto il led). Riprovo nulla. Metto in moto e chiudo le porte tutto sembra funzioni ma appena spengo le porte si aprono, si chiudono, e così ancora. NOn riesco a chiudere il camper nemmeno con le chiavi che si riapre, a forza di provare con la chiave apri, chiudi finalmente trovo una posizione che la chiusura centralizzata si ferma, le porte cabina le blocco con i chiavistelli e la porta cellula con le chiavi. Domanda 1) Cosa può essere successo? 2) come faccio a ripristinare il tutto 3)E' un guasto e serve l'elettrauto 4) come faccio a ripristinare l'allarme? Grazie a tutti
Bruenero
Bruenero
27/10/2009 130
Inserito il 26/04/2011 alle: 22:07:12
Ciao, la meccanica è un Ducato? Io sul mio XGO avevo il problema opposto, chiudevo il tutto e dopo circa un minuto saltava l'allarme! Comunqe, se la meccanica è Fiat, sulla sx del volante hai il pannello portafusibili (c'è uno sportellino con due viti), normalmnte dovresti avere lì un fusibile "volante" (non ricordo l'mperaggio, ma è l'unico), spesso e volentieri è un fusibile di quelli ad "U" e la sede dove è alloggiato non è delle migliori inquanto non fa bene contatto. Prova a toglierlo e vedi se la cabina ti si chiude regolarmente, poi reinseriscilo di nuovo (sentirai dei brevi suoni, sono il riconoscimento dei vari sensori sparsi x il camper), finito il riconoscimento (dagli un pò di tempo)prova nuovamente l'allarme (magari tenendo premuto con un dito il fusibile assicurandoti che faccia bene contatto), se tutto riparte allora il problema è quello e ti devi ingegnare x risolverlo (cambia magari il porta fusibile) se invece il tutto persiste prova a resettare con la chiavetta sotto il led rosso e se persiste ancora allora alzo bandiera bianca[B)], ma sono fiducioso hai ottime possibilità di riuscita!![;)] In bocca al lupo!
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 27/04/2011 alle: 08:48:28
La prima cosa da fare è stabilire se il problema deriva dal sistema del Ducato o dall'antifurto. Per provare è semplicissimo: rimuovi il pannello che copre l'antifurto, vale a dire il pannellino scatola fusibili sotto il piantone di sterzo (due viti) o addirittura tutto il pannello sottosterzo (tre viti accessibili dal portaoggetti sotto lo sterzo), stacca il fusibile dell'antifurto (filo rosso che è attaccato alla morsettiera frontale del portafusibili) o, se vuoi, stacca la BM, stacca l'antifurto, tramite il suo connettore, riattacca la BM se l'hai staccata e prova il telecomando. Se il difetto persiste va ricercato nel sistema del mezzo e ti conviene far fare una diagnostica con l'examiner, per trovare il guasto, altrimenti è l'antifurto. Anche io, comunque, ho avuto ed ho problemi con il CA 206D.
Modificato da ik6Amo il 27/04/2011 alle 08:49:16
Inserito il 27/04/2011 alle: 10:58:05
Grazie provo anche se io penso di aver staccato l'antifurto (almeno non suona più al momento di attaccarlo o staccarlo) COme si riarma l'antifurto?
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
