ha fatto la ******, lo sapevo!
1 20 9
sam82
sam82
23/08/2012 210
Inserito il 07/09/2013 alle: 17:38:30
Ciao a tutti, scrivo per chiedere consiglio su come risolvere un problema. La mia dolce meta'[:(!][:(!]ha pensato bene di spruzzare sulle pareti esterne dello sgrassatore al marsiglia mentre io insaponavo l'altro fianco con un prodotto specifico...risultato? dove ha colato lo sgrassatore ha lasciato delle righe come se avesse schiarito il colore. Come risolvo questo pasticcio?(oltre che rinchiudere la moglie)[:D][:D]
Inserito il 07/09/2013 alle: 17:52:26
Il galletto rosso è micidiale, ottimo per sgrassare ma deve essere diluito altrimenti porta via la vernice. È possibile però che non sia andata via la vernice ma che veramente ha sgrassato la parte Successe anche a me, presi un panno, ci spruzzai il alletto rosso e cominciai a strofinare su tutto il camper Puoi provare con della pasta abrasiva finissima, olio di gomito e poi lucidare il tutto, è una faticaccia ma vale la pena tentare ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Stare in silenzio non significa non aver niente da dire. È che non sempre vale la pena parlare.
Inserito il 07/09/2013 alle: 20:45:13
quote:Risposta al messaggio di sam82 inserito in data 07/09/2013  17:38:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ammesso che non abbia rimosso la vernice la lucidatura è l'unica soluzione. Se ciò dovesse essere successo anche agli adesivi... sono da cambiare. PS: con tutto quello che esiste nel 2013 per pulire una superfice verniciata, proprio uno sgrassatore dovevi passare?[}:)][}:)] www.susezzapasa.it
roby triestin
roby triestin
Inserito il 07/09/2013 alle: 21:13:59
se non ha tolto la vernice ma solo pulito profondamente rifai con lo sgrassatore 50% ma iniziando dal basso verso l'alto così eviti righe di sgocciolature roby laikista ecovipparo di camperonline
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 07/09/2013 alle: 21:27:53
non temere, non dovresti aver fatto danni,rilava ancora con il galletto,a zone in modo da risciaquare subito,dovrebbe bastare anche una passata con il polish,il gallo è potente ma non è soda caustica,la stessa cosa è capitata a me,quando per la prima volta ho usato camper clean,come ti dicevo, si applica su superfici non molto grandi,in modo che abbiamo il tempo di risciaquo prima che asciughi e agisca troppo a lungo,per gli adesivi,confermo quanto detto da laikone. marco
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
morodive
morodive
05/07/2009 787
Inserito il 08/09/2013 alle: 11:12:31
occhio a non spruzzarlo sui fanali anteriori...e' micidiale....i fanali anteriori son da buttare,(forma una ragnatela con solchi profondi sulla plastica trasparente del fanale stesso) nemmeno il piu' bravo carrozziere non riuscira' a lucidarteli come prima
sam82
sam82
23/08/2012 210
Inserito il 09/09/2013 alle: 12:52:39
grazie a tutti dei preziosi consigli, provero' a metterli in pratica. ciaoo
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 09/09/2013 alle: 14:41:58
visto che ormai un po' tutti ti hanno suggerito quello che devi fare ... mi "piacerebbe" che questo Tuo scritto venisse letto da tutti quelli che:id="blue"> ma perchè "devo" comprare e spendere più soldi per pulire, lucidare, comprare liquidi blù, verdi, rossi ... quando si "possono" adoperare senza problemi i prodotti che uso in casa [?] il Tuo caso è stato creato da un'errore ... ma il 90% sono creati "volutamente" per risparmiare qualche (ma veramente qualche) Euro! ciao, Giorgio
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 09/09/2013 alle: 17:17:27
quote:Risposta al messaggio di fuori rotta inserito in data 09/09/2013  14:41:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>oh[:0]finalmente[;)] marco
BettyBu
BettyBu
16/07/2013 581
Inserito il 10/09/2013 alle: 15:37:18
[:I][:I][:I] lieta che una volta di + questo forum mi sia stato di aiuto perchè io, come la moglie di sam82, magari avrei pensato di usare il galletto rosso perchè molto efficace... forse troppo in questo caso [xx(] come è entrato marito in ufficio gliel'ho subito detto [:D], mi ha guardato male ma non so se se l'ha fatto perchè mai gli sarebbe venuto in mente di usare lo sgrassatore di marsiglia o perchè ne conosceva già gli effetti, fatto sta che è con un cliente e verificherò dopo [8D] grazie ancora a tutti![:)] 488a27718f9e3_big.gifc97a0e9ed8cd486bbec00748eaf3db2d.0.gif
Condizionatore 12v
Capeto73
10 minuti fa
Cerco informazioni
Ivano73
56 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
