Help: 220 volt
1 20 8
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 15/12/2012 alle: 16:04:14
Stamattina ho collegato il camper alla 220 e è successa una cosa mai accaduta prima ,praticamente il frigo funziona a220 come sempre nelle prese ce corrente ma non si accendono più i due led verdi sulla centralina che indicano uno batteria e l altro indica la rete elettrica con il simbolino del lampo ,mi aiutate grazie il mezzo è un arca superamerica 640. in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato.... 58#sempre con noi ciao Sic...
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 15/12/2012 alle: 16:33:13
Provo a metterti sulla buona strada. Dovresti controllare se tutte le utenze sono elettricamente funzionanti anche staccandoti dalla rete elettrica (es.pompa acqua etc), questo per verificare se sia saltato qualche fusibile che possa essere il responsabile della mancata accensione dei leds. Se tutto funziona, dato che i led sono quasi eterni, mi pare strano che possano essere passati contemporaneamente a miglior vita ci sarebbe voluto un bello sbalzo di tensione e dubito che tu ti sia attaccato alla 400V[:D] mi verrebbe il dubbio che possa essere qualche circuito della centralina che non alimenta più i led, ma in tal caso dovrebbe essere probabile un qualche altro malfunzionamento. Caso mai opterei per verificare le connessioni dei cablaggi e già che ci sei con un piccolo tester la tensione ai capi dei led. Abe
renzo07
renzo07
Inserito il 15/12/2012 alle: 17:05:08
quote:Risposta al messaggio di arcagia640 inserito in data 15/12/2012 16:04:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Di solito il "segnale" che dice alla centralina che c'e' il 220 e' generato dal caricabatterie, e buttacaso non si accende nemmeno quella di carica. Con questo hai un'ulteriore idea su dove cercare. Renzo.
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 15/12/2012 alle: 18:41:30
Sospetto anche io che sia il caricabatterie sapete dove si trova ?io non ne ho la minima idea . in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
renzo07
renzo07
Inserito il 15/12/2012 alle: 19:21:56
quote:Risposta al messaggio di arcagia640 inserito in data 15/12/2012  18:41:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Purtroppo non saprei, per esempio nel mio vr e' sotto il sedile passeggero vicino alla bs. Devi aspettare la dritta di qualcuno che ha un vr come il tuo, oppure puoi postare in "marchi" eventualmente nei topic ARCA. Renzo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 15/12/2012 alle: 19:51:44
Buona l'idea del carica batteria. Prova a guardare anche dentro le cassepanche o nei dintoorni delle BS. A volte lo mettono anche vicino alla pompa acqua. ciao buna ricerca. Abe.
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 15/12/2012 alle: 19:53:43
PS. nel mio è sotto la dinette in una finta parete tra le due sedute.
Inserito il 16/12/2012 alle: 02:01:09
Ragazzi non scherziamo...[}:)] Dove sono i componenti del camper va saputo prima e non scoperto durante la vacanza nel bel mezzo di un problema. Scovate tutti i componenti di bordo e individuate anche i fusibili cercando di scoprire a cosa servono. Marco.
sixsix
sixsix
11/06/2007 31
Inserito il 01/01/2013 alle: 10:15:39
Ciao a tutti e Buon Anno [:D], a me succede pressapoco la stessa cosa ma su una centralina Arsilicii su di un Kentucky (RIMOR) in pratica quando collego la 220V con presa esterna, sul display dovrebbe comparire ON invece resta immobile in OFF [xx(] come se non arrivasse la 220V , ma in realtà funziona tutto sia la ricarica per le BS che alimentazione frigo mantenimento delle BS ecc... cosa può essere? [?] Ringrazio tutti Silvio
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
