Help!! Aiuto per tubi ghiacciati
1 20 5
peppes72
peppes72
29/04/2009 108
Inserito il 17/12/2010 alle: 12:14:39
salve questa ondata di gelo improvvisa mi ha spiazzato e dato che il mio vr è parcheggiato all'aperto dopo due notti a -3 stamani ho avuto una brutta sorpresa, batteria a terra non parte[}:)], ma cosa più brutta le tubature dell'acqua sembrano completamente ghiacciate, il rubinetto del lavello si è staccato completamente ed è un pezzo di ghiaccio, i vari rubinetti non si muovono a causa del ghiaccio che si è formato all'interno, la pompa non parte, non oso immaginare il boiler che danni abbia subito, che devo fare, avrò subito danni[:(][:(] quali e come rimediare?
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 17/12/2010 alle: 12:18:26
Innanzitutto accendi per qualche oretta il riscaldamento del camper prima di forzare qualcosa e fare ulteriori danni, quando dentro è abbastanza caldo, aspetta ancora qualche oretta e poi controlla tutto con la dovuta calma e senza forzare, comunque la prox. volta almeno il boiler svuotalo, spegni la pompa e lascia i rubinetti aperti. Pietro
peppes72
peppes72
29/04/2009 108
Inserito il 17/12/2010 alle: 12:28:10
grazie pietro, domattina metto in moto, faccio riscaldare e domani mezzogiono faccio un pò di prove[:(] speriamo sia tutto ok
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 17/12/2010 alle: 12:52:10
Scusa ma nel caper avevi lasciato l'acqua nei cassoni? Prima di tutto accendi la stufa come ha detto il collega lasciala accesa finchè dentro non è caldissimo e si è sghiacciato tutto, poi verifica. Certo che se hai dentro l'acqua mi sa che rubinetti e pompa qualche danno l'hanno subito e se haianche il boiler (non combi) anche li c'è da vedere cosa è successo, ma aspettiamo .
Inserito il 17/12/2010 alle: 12:58:34
quello di riscaldare la cellula è un lavoro che divresti eseguire immediatamente altrimenti se la temperatura esterna rimane su questi valori i danni causati dal ghiaccio aumentano , accendi anche il boiler e lascia la pompa disattivata , poi quando tutto si e scongelato svuoti tutto l'impianto e sostituisci il rubinetto che si e staccato , riempi l'impianto e mandalo in pressione accendendo la pompa e controlla tutto l'impianto idrico boiler e rubinetti compresi , ti auguro che si sia rotto solo il rubinetto del lavello ma temo che la ghiacciata abbia lasciato il segno anche da qualche altra parte , successivamente in questa stagione ricordati di svuotare sempre tutto l'impianto idrico Mario
Inserito il 17/12/2010 alle: 14:50:32
quote:Risposta al messaggio di peppes72 inserito in data 17/12/2010  12:14:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Verosimilmente si sono rotti i "frutti" di tutti i rubinetti, oltre a quello sollevatisi. Ricorda che quando provi l'impianto potrebbe allagarsi tutto.
Modificato da dani1967 il 17/12/2010 alle 14:51:06
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
