Help batteria
1 20 3
marcogiusy
marcogiusy
09/12/2013 24
Inserito il 28/12/2013 alle: 21:19:33
buona sera a tutti volevo chiedervi se qualcuno mi sa dire come va messo lo swich quoando sono spinato :perche tenendolo in modalità automatico mi ricarica solo 1 batteria quindi o pensato di metterlo in modalità parallelo voi cosa mi consigliate? grazie marcogiusy
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 29/12/2013 alle: 08:35:12
non so come ti hanno fatto l'impianto e che tipo di switc hai, però se hai la possibilità di mettere in parallelo quella sarebbe la soluzione migliore. A quel punto però mi chiedo a cosa possa esserti utile lo switch. Di solito si mettono 2 batterie in parallelo diretto (+ con + e - con -) senza nessuno switch, in questo modo si ricaricano entrambe contemporaneamente cosi come, sempre contemporaneamente, si scaricano quando si preleva corrente, inoltre raddoppi gli ampere (con 2 Batterie di servizio da 100Ah sarebbe come averne una soltanto però da 200 Ah). Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
marcogiusy
marcogiusy
09/12/2013 24
Inserito il 29/12/2013 alle: 12:54:55
geazie per il tuo consiglio ma o capito che non e lo swich che non ricarica ma e 1 delle due batterie che e da sostituire in quanto non tiene la carica grazie marcogiusy
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/12/2013 alle: 19:28:35
quote:Risposta al messaggio di marcogiusy inserito in data 29/12/2013  12:54:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao marcogiusy, Moreno ha cercato di dirti graziosamente [:D] , che faresti meglio a togliere l'accrocco , l'impianto funzionerà meglio e le batterie ti ringrazieranno[;)] Buone feste a tutti[:p][:p] Mar..cucciolo[:)][:)]
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
